Яндекс.Деньги: 1030Р
Хостинг.Счет: 0Р
34% (1030/ 3000)
Оплачено до: 04.03.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 11.04.2010, 22:52   #31
NNZMihan Мужской
Клубовец
Аватар для NNZMihan
Авто: Hummer H2 + Volvo XC90
Солидарность: 0
956 (Наездник)
Re: Заводится поработает сек 5 и глохнет
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Для начала код неисправности определить - потом думать легче станет.
Чето меня пугает это Компа нету, а моргания лампочки считать чето влом
Хотя вычитал что при температуре 105гр чек должен загореться постоянно ...
__________________
Не говорите мне что волга много жрет...
NNZMihan вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 22:28   #32
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3619 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от NNZMihan Посмотреть сообщение
Это почему?
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 10:30   #33
NNZMihan Мужской
Клубовец
Аватар для NNZMihan
Солидарность: 0
956 (Наездник)
Это почему?
Потому что ___http://www.multitronics.ru/kody_gaz/ ошибка 019 явно на это указывает.
__________________
Старый 14.11.2017, 17:42   #34
Volgovo Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110 406.2 двс
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Всем привет! Ребята такая вот проблема!у меня волга 2001 г.в двс.406 микас 7.1.Решил откапиталить так как поддымливать начала.снял голову поменял калпачки,притер клапана! По двигателю заменил кольца,вкладыши все,помыл маслонасос.Снял впускной и решил помыть форсунки карбюраторной жидкостью но так и не помылись давление не держат,снял редукционный разобрал посмотрел,вроде чистый собрал назад!Решил купить новые форсунк но в нашей деревне выбор не велик!купил 2 сименс дека и 2 бош 107 сказали ставь производительность у них одинаковая! Притер голову и блок все собрал,поставил новые: демпфер зубчатый,дпкв,свечи,провода,гидр-натяжители.Выставил все по меткам на звездах! Завелась только с педалькой и двигатель весь колбасит тресется и стреляет во впуск.нашел в нете чертежи транспортира изготовил,впуск стоял на 15' а выпуск на 25'.чтоб добится прибл женного результата поменял валы местами и перебросил звезду на одно отверстие.Стало по 20' на обеих валах!теперь машина заводится на горячую без газа но сразу глохнет а с газом после 2000 оборотов резво газует.А меньше начинает колбасить,троит и глохнет.даже подушку оторвало.
Подскажите пожалуйста куда лезть.
P.S на старых форсунках тоже самое,даже хуже чуть чуть.Извеняюсь за длинный расказ
Добавлено через 6 минут 26 секунд
И еще вылазят ошибки 232 233 что они значат?
Volgovo вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 17:55   #35
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,430
5139 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Volgovo Посмотреть сообщение
Это как?!!!
Там же на выпускном резьба под флажок ДПРВ!
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 18:13   #36
Volgovo Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Я его перекинул! Вылы одинаковые
Старый 14.11.2017, 21:35   #37
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3619 (Гонщик)
Тонкие провода управления на катушку зажигания 2,3 цилиндра проверьте.
При такой установке двигатель работает нормально.
Фазы не попали,скорее всего.Ставьте правильно.
Старый 15.11.2017, 11:08   #38
Volgovo Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Просто я не знал куда лезть!пришлось коректировать валы,с катушки искра идет!а еще сегодня заметил что во время подгазовывария слышно воздух гдето возле впускрого.спасибо за ответы!☺
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Сегодня буду снова метки смотреть и колектор впускной снимать, отпишусь позже
Добавлено через 2 часа 53 минуты 9 секунд
Давление в рампе 3.8
Добавлено через 5 минут 55 секунд
И еще выдает 61 ош.
Добавлено через 2 часа 18 минут 58 секунд
Ребята снва я!Снял клапанную ипровернул колено до вмт.метки смотрели друг на друга провернул еще раз на 360 до вмт. Метки стали как надо!че за хрень не пойму неужели цепи перепутал?
Старый 15.11.2017, 12:47   #39
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 1,430
5139 (Пилот)
Так и быть должно.
__________________
Старый 15.11.2017, 15:07   #40
Volgovo Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Оказывается комп заглючил .сейчас все работает
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Срочная проблема] Заводится и глохнет Rizen 405/409 2 08.12.2015 04:35
[Срочная проблема] 402 прогревается и глохнет, заводится и снова глохнет Землекоп 402 41 13.06.2015 09:11
Глохнет и не заводится. babke Крайслер 14 11.04.2015 23:55
При переключении с газа на бензин,поработает и глохнет! jenia2627 Топливо 8 19.02.2014 19:57
[Проблема] Чуть поработает и глохнет art80 Топливо 12 24.07.2013 13:14
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
