Как подлезть к разветвителю ОЖ на блоке?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Очень не хочется снимать впускной коллектор, стартер тоже не хочется снимать. Морда длинная, работать очень не удобно. Поделитесь опытом, может кто без капитального разбора снимал вот этот разветвитель 406.1148012 . Все обросло кристаллами тосола, поэтому надо снять почистить и посадить на герметик и патрубки печки, а то старые уже, потрескались. Там же чуть выше находится датчик детонации.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Чтобы снять этот разветвитель,нужно снять бачок омывателя и головкой с удлинителем(можно и карданчик взять) и откручивать.Датчик детонации снимать сложнее.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну вот как раз с патрубками, с датчиком детонации проблем не возникло, а вот сам разветвитель не могу открутить, стартер очень сильно мешает, даже с карданчиком, видимо снимать его придется.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну вот и наступил самый худший вариант - обломился болт, да еще и заподлицо, чем выкручивать не понятно...
а стоит ли греть? блок чугунный, не лопнет?
sjurevich
14 Май 2013
183
КАКОЙ СТАРТЕР БЛИН, снимаешь коллектор впускной, топливную магистраль и вуаля..делов то..на 20 мин...Попробуй первый раз, второй будет проще
Сергей2006
2 Май 2013
161
Вот на фото видно,что стартер не мешает снять его,даже рожковым ключом.При правильном расположении рук и тела под капотом этого корабля,все получается.
    96.8 KB · Просмотры: 96
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ага и все прокладки заново и бензином все облито, кучу датчиков снимать, геммор страшный, стартер 2 болта и открывается широкое поле для работы как ключом так и трещеткой. а на фото видно, что стартер нижнюю часть болта закрывает и ключом туда не подлезешь.
Добавлено через 3 часа 59 минут 59 секунд
я проклинаю конструктора поместившего туда деталь сопрягаемую болтами деталь, ни на одном моторе такой дряни нет.
Сергей2006
2 Май 2013
161
На разветвителе,снимай стартер,кобальтовое сверло(для уверенности) и вперед.
alexei62
8 Дек 2014
Действительно не надо снимать стартер, чтоб поменять патрубок который идет к крану печки, не давно менял потомучто потрескался и сочился тосол, да конечно хлопотно, но возможно. Зачем снимать сам разветвитель если высох патрубок и потрескался?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
потому что прокладка тоже пришла в негодность
Добавлено через 33 секунды
вобщем со сваркой тупиковый вариант, на этой неделе гравером попытаюсь выковырять
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:):):) А Вы пробовали термостат поменять:) . Видимо мало моторов видели , на других не лучше :).
alexei62
8 Дек 2014
Не знаю, как на двигателе крайслер, у меня 406 приходилось менять не однократно, сказать могу одно процесс трудоемкий, крышку терсостата снять не возможно без снятия полностью корпуса, так как не всяким ключем подлезешь к болтику который находится ближе к блоку.
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
+100 занимался пару дней назад заменой термостата, ужасно неудобно, хочется главному конструктору этот корпус за шиворот положить, пускай ходит с ним, брякает, и думает, какую фигню он придумал:haha:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
на 406 термостат меняется замечательно
Не считая того ,что нужно отвернуть корпус . А могли бы крепление верхней крышки сделать так , что бы головка не мешалась :).
