Как снять панель приборов на ГАЗ 31029. Вообще-то нужно до печки добраться и до воздушных заслонок.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Как снять панель приборов на ГАЗ 31029. Вообще-то нужно до печки добраться и до воздушных заслонок вентиллятора-отопителя. Дует в салон очень.
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
Re: Как снять панель приборов на ГАЗ 31029. Вообще-то нужно до печки добраться и до воздушных заслон
С провои стороны отверни тарпеду 2 болта и оттяни в салон и отворачивай печку
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Спасибо большое, только где эти два болта? Я в салоне наблюдаю только два шурупа в середине этой торперды.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
kirillsobolev Торпеда не резиновая... и гнуться она не может... центр откручивать тоже придется.
Alexey_u80, Я отметил красным места где нужно открутить.
4 шурупа: на первом фото наверху, 2 шт. посередине наверху (фото2), 1 под пепельницей что бы снять нижнюю часть (она будет мешать оттянуть торпеду)
1 болт: на первом фото внизу.
    44.1 KB · Просмотры: 1,003
    53.6 KB · Просмотры: 1,023
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Еще один дурацкий вопрос. Что будет с приборами и рулевой колонкой. Придется ли там что нибудь отсоединять или откручивать?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
хм... нет.. .ток может придется снять кожух рулевой колонки..... и все... ну по месту там уже разберешься.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
У меня тоже проблемка возникла. На торпедо 3110 крышка бардачка отходит. Так топорно торчит. Кто что посоветует? Я уже и подводил ее с помощью болтов, и добавлял на крепление кусочки твердой резины все равно торчит. Кто че может посоветовать буду признателен.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Сори за офф-топ. Немного не досмотрел куда писал. Если модераторы могут отправьте в нужное русло мои каракули. Спасибо
Koren
18 Авг 2009
47
18
А зачем вообще весь этот гемор с откручиванием панели??? Когда у меня были 29я и 3110 панели мне точно такие же советы давали в моем городе бывалые волгари но я снимал радиаторы на печках как на одной так и на другой панелях разобрав всего навсего бордачок.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Ух ты! Валшебник! У тебя корпус печки ризиновый наверно?
Разобрав бардак конечно проще откручивать крепления печки, но вот вытаскивать ее надо будет через низ.
А вообще, я бы снял всю торпеду и кроме печки навел бы порядок там вообще.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Разбирается печка без демонтажа панели путём раскручивания печки тоесть отсоединения нижнего её части!
и вообше можно поиском воспользоваться эта тема обсуждена досканально!:drinks:
Ferum
10 Авг 2008
426
128
2 дня назад снимал полностью отопитель оттогнув лишь правую часть панели. Ничего сложного нет.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
оттогнув лишь левую часть панели.
Может правую..????
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Это из серии "Как сделать операцию на глазах через задний проход?"
Я не гуттаперчевый мальчик и когда решил подготовить печку к зиме и поменять радиатор, открутив панель и оттянув правую сторону, вытащил печку полностью. Принес домой, разобрал, помыл, почистил, исправил все дефекты, кое-что переделал, собрал на силиконе и доп. саморезах и поставил на место.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
я тоже недавно снимал печку и чистил, для этого откручивал торпеду с обеих сторон (побоялся что не выдержит моих извращений). итого пришлось открутить на торпеде по два болта (винты, саморезы и шурупы буду обзывать болтами) с боков, два сверху, РУЧКУ ЖАЛЮЗИ ибо уж очень на ней трос жесткий один болт снизу на пепельнице (возможно придется вытащить резинку на рычаге, просто вытащить пластмассовое кольцо и натянуть резинку на рычаг, она при этом выворачивается наизнанку и не мешает, а можно приподнять открученную торпеду и не снимать этот чехол или как его там... просто я торпеду сначала прикрутил, а потом ставил пепельницу), по одному болту на панельках где выход воздуха в ноги передним пассажирам, и один болт на панельке, которая закрывает печку снизу. также чтобы при установке одеть все патрубки на место нужно снять магнитоллу (засунуть туда обе руки и представить себя гинекологом). еще мне пришлось одевать на место воздуховоды на боковые стекла, к правому добраться можно снизу, а чтобы одеть левый я снимал комбинацию приборов (спидометр не снимал). НЕ ЗАБУДТЕ перед тем как снимать печку открутить тросик заслонки подмешивания (ключ 8 мм)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ещё не забудте снять клему с акк. хотя бы минусовую.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
и "кривую тягу" с заслонки ноги-стекло. снимать сначала надо низ (тот конец, который на рычажке) короче запустишь руку с лючек магнитолы, представишь себя гиникологом и все получится. Главное не боись, в первый раз всем страшно, а потом....:haha:
Dimitrii12
13 Дек 2009
в газ 31029 торпеду можно не снимать тоб залезть к печке.:rolleyes::rolleyes:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Можно ее распилить к чертям собачьим:crazy:
