штраф за неравномерный износ шины
keizer
20 Май 2012
192
вообщем менял рулевые наконечники, ну и намерял схождение слишком... х.з как так получилось но накосчил немного... и резина в итоге пошла по бокам изнашиваться, сильно износилась, косяк исправил, схождение в норме, резина старая нежалко, думал сезон добью на следующий новую возьму... но бдительный Идпс заместил этот косяк и штрафанул... собственно хотел было поспорить но торопился... Но всё же интересно если есть неравномерный износ шины, а основная часть протектора в пределах допуска, имеет ли право сотрудник ДПС выписывать штраф, да и вообще имеет ли право он оценивать состояние шины?
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Штраф имеет право выписать, а вот кто должен оценивать, это под вопросом.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
dionis26rus, ролик седня смотрел, в Ставропольском крае гайцы щемили БПАНов, загоняли на СТО, там мастер давал заключение о внесении изменений в конструкцию, гайцы фиксировали, и давали сутки на исправление. Прикольно было смотреть на рожи жопотеров.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
ну красавчики ! только этим придуркам пофиг
надо права забирать за пленку посадку и перделки! а за езду без номеров-15 суток:)
keizer
20 Май 2012
192
ну выписать то он имеет это понятно... но считать износом шины? если протектор скраю стерло а остальная часть целая, в каком месте замерять в случае чего они будут высоту протектора? может это специфическая резина и с завода шла такой)))) ну к примеру)))
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
там где износ максимальный.
И это не к примеру, это так и есть, у многих марок шин высота протектора ( по крайней мере если мерить в поперечных ламелях) по краям меньше, я думаю маркетинговый ход такой.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
это на универсальной резине для джипов и к ним примазывающимся :rolleyes: По асфальту он катится по узкой центральной дорожке (и меньше шумит и горючки жрётпоэтому), а на мягких почвах и поворотах начинают работать боковые дорожки.
где захотят :) "на усмотрение эксперта". И наверняка у них есть сертифицированная метода и справочник по моделям шин. И износ от заводской фишки эксперт точно отличит.
А гаец может написать своё мнение (типа "при визуальном осмотре обнаружены следы недопустимого износа") и наложить штраф, который нарушитель, в свою очередь, имеет право не платить, а пытаться оспорить в установленном Законом порядке ;)
ГУРУ
12,131
5,472
Интересно, как он на ходу износ увидел?
Составлять протокол о нарушении можно только по причине остановки. Т.е.: свет, превышение скорости, агрессивное вождение и т.п.
Только то, что можно определить визуально ДО взмаха палочкой.
Всё остальное - от лукавого.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
имеет, в соответствие с ГОСТ 51709-01
4.5. Требования к шинам и колесам
4.5.1. Высота рисунка протектора шин должна быть не менее:
- для легковых автомобилей и прицепов к ним - 1,6 мм;
Шина не пригодна к эксплуатации при:
- наличии участка беговой дорожки приведенных в 5.5.1.1 размеров, высота рисунка протектора по всей длине которого меньше указанной нормативной;
keizer
20 Май 2012
192
да находу остановил, обошёл, ну и предъявил)) да они причину остановки найдут в любом случае...
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Надо развернуть лысым внутрь, лето докатать, если ПОКА денег нет. Я такие продал за рубль все.
да с сентября можно и зимние ставить от греха, а покупку новой летней отложу все таки до весны, пока не до них
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
где захотят "на усмотрение эксперта".
тоже не правильно:
5.5.1. Требования 4.5.1 проверяют путем измерения остаточной высоты рисунка протектора шин с помощью специальных шаблонов или линейки.
5.5.1.1. Высоту рисунка при равномерном износе протектора шин измеряют на участке, ограниченном прямоугольником, ширина которого не более половины ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины (соответствует длине дуги, хорда которой равна радиусу шины), расположенным посередине беговой дорожки протектора, а при неравномерном износе - на нескольких участках с разным износом, суммарная площадь которых имеет такую же величину.
5.5.1.2. Высоту рисунка измеряют в местах наибольшего износа протектора, но не на участках расположения, полумостиков и ступенек у основания рисунка протектора.
ГУРУ
12,131
5,472
Инспектор обязан назвать причину остановки. И протокол должен соответствовать этой причине. Всё остальное - вымогательство и развод.
keizer
20 Май 2012
192
проверка документов))), а там возможно что то ещё всплывет...
серге
24 Апр 2010
178
38
бред.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
"Документы проверили?
Всё нормально?
Я Вас больше не задерживаю."
обычно так и бывает.когда всё остальное тоже нормально.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Побольше бы таких бдительных инспекторов.
Но штрафов мало, ещё бы запрет на эксплуатацию хорошо накладывать.
keizer, почём же щас езда на лысой резине? :popcorm:
ГУРУ
12,131
5,472
Нет. Это записано.
И в обсуждаемом случае штраф неправомерный. У простого инспектора ДПС нет прав снимать какие-либо технические характеристики, проводить измерения.
Меня как-то тормознули по причине выключенных фар. Выехал с заправки, забыл. Включил "деревенского дурачка" ("Гадом буду, виноват, исправлюсь! Спасибо, что напомнили!"). Отделался предупреждением. А также получил замечание о полосе на лобовом. И рекомендацию снять, пока не попал на пост техконтроля. Принял к сведению и поехал дальше.
