карбюратор для 402 дв
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
стоял 151-й,машине тогда было 20 лет,соответственно и карбу.раз 5 регулировали на станции,замучился,то провалы.то СО зашкаливает..плюнул,купил новый 151-с,раз отрегулировал,и почти 4 года ваще в него не лазил,заводилась при -30 с пол болта,тоже мучался с выбором,какой же взять?солексы забиваются часто,жигулёвские слабоваты..моя практика показывает,что 151-с,самое оно!
Реакции: hcbm
haimin
15 Окт 2012
Для того чтобы не проподали холостые просто нужно поставить не один фильтр родной а хотябы ище один перед насосом с нашем доблесным бензином лишним не будет и тогда любой карбюратор будет служить верой и правдой
Шуранчик
11 Сен 2012
46
юзаю 151 й, Как упоминал уже один из форумчан , главное чтоб не срало в карб из движка, и фильтра один перед карбом , ещё один перед насосом, правда расход удивил 14 на 100:) но это жёсткий городской цикл, прогрел 3 км прошёл - заглушил, или по посёлку на 2-3 передаче:rolleyes:Фильтра пользую от ланоса, ни как не это прозрачное гуано...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
При таком режиме вполне нормально. Будет возможность, проверь на трассе, я думаю в 10-ку уложишся при 90км/ч.
ECO
11 Янв 2013
Здравствуйте форумчане,недавно купил для души Газ 2410 и столкнулся с такой проблемой неожиданно стал сопливиться из под прокладок карбюратор(вроде к-151)разобрал,почистил,рем-комплект ненашёл,оставил теже прокладки,поставил опять текёт,на свой страх и риск посадил на герметик правда на долго не хватило опять закапал,что делать подскажите пожалуйста!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Приветствую отважный русский человек :) ( как же разбирать то не взглянув в инструкцию :rofl:), а что делать- ЧИТАТЬ!
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=30
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092
http://www.autosite.newmail.ru/
Удачи
ПН Недавно ..от скуки перебрал карб к-151 ( нашел в металлоломе ) оставьте телефон в личке - если буду в Мск не очень занят- прокатимся (Медведково-Люберцы) , посмотрим Ваш карб, заменим если что :)
ECO
11 Янв 2013
Здравствуйте,как только проштудировал весе ссылки понял что я чайник,у меня карб стоит к-126,побегу искать рем комплект,надеюсь переливания прекратятся,а если нет что делать.....
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
самый надежный это к126гм
Добавлено через 46 секунд
карб стоит к-126
Ы)
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
ECO, хороший карб, иголку поменяйте, попловочек на герметичность проверте, и уровень выставляйте (я по мануалу когда выставлял - перелив, потом язычок отгибал, пробывал, снова отгибал... и так пока не понравится.. потом менял прокладку между средней и верхней частями собирал окончательно и радовался))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Неажиданно прокладка верхней крышки (если ее не ронять, или не протягивать ""метрвой" длинны отверткой) то ее и не гнет , и не ведет. Но еже ли это так, то в продаже существуют резиновые прокладки.
А может сопливит из под топливного штуцера?
Тогда лента фум Вам в помощь.
А вообще лучше почитать сдесь (ну хотя
бы последние стр. 20.
Можете узнать все ,что необходимо.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23553
Кстати, думал что еще не отошел от праздников, когда увидел, как СЕО
сам с собою разговаривает:)
ECO
11 Янв 2013
Ну в принципе все ваши ссылки прочитал,голова кругом идет,ещё раз все проверил новые прокладки поставил,карб установил на двигатель,подкачал,высунул подсос и завелась,поработала недолго,заглохла и началось завожу поработает и глохнет,опять засопливился,капает из под ускарительного насоса и мокнет прокладка под верхней крышкой в районе поплавковой камере,уровень бензина в поплавковой камере чуть больше половина если смотреть в окошко,вообщем нормальной работы нет,я не знаю что ему ещё надо...
4 Мар 2012
2,598
783
414
Какой у Вас кар-р? Если есть окошко, то это должен быть К-126. Но в этом кар-ре УН находится ВНУТРИ корпуса и капать по штоку УН там может ТОЛЬКО при ПЕРЕЛИВЕ! Вы же пишете, что уровень по середине окошка!
дима1977
13 Янв 2013
а я просто посоветовал бы отремонтировать старый карб. на станции тех обслуживания. его промоют продуют подкрутят специ настроят и машина запоет. а купив новый вы всеравно надо будет гнать на сервис для регулировкию
Андрей555333
3 Июн 2014
338
так подскажите стоит ли менять 151к.на 126?газель 402дв.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
...из этой темы:
В общем берите 151С, и будет вам щастье ...
лучше 151 ни чего лучше нет.и не слушай ни кого.
при грамотной эксплуатации 151 служит верой и правдой.
Может попробовать
Андрей555333
3 Июн 2014
338
спасибо тебе.
Добавлено через 14 минут 8 секунд
у меня на прошлой газели стоял какой то дааз 4010.......170 типо того.простой карб и расход был очень маленький тока дырка откуда воздух берёт дв.была горлышко от полтарашки одето что воздуха меньше поступало.вот и на этой газели всё хорошо было но постепёно зажигание ушло на +.тяга пропала и расход увеличился делаю зажигание позже тянет лучше но расход большой и выхлопные с маслом со всех щелей.и почему то воздуха стало много езжу на метане газ винт количества на всю выкрутил и не хватает пришлось воздухан закрыть.подсоса ни где нет пшикали везде.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
на волге змз 402, купил новый к151С (С-Петербург), поставил с заводскими настройками (кроме ХХ) и вот уже 2 зиму езжу - нареканий к нему нет. Расход 10 - 11 л. на 100 км. (если скоростной режим соблюдать ;) ) до этого от прежнего владельца достался с жигулевским, так с ним у меня 18-19 л. на 100 съедал, при этом тяга никакая - педаль в пол всегда была.
Motombo
9 Апр 2015
17
44
А меня чет хваленный ПЕКАР начинает разочаровывать . С нового карба выкручиваю главный топливный жиклер первичной камеры . С рем комплекта (тоже ПЕКАР) достаю такой же жиклер . Оба жиклера на 225 . Смотрю через отверстия на свет - отверстия разного диаметра .
Ну и чему после этого верить ?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
В итоге стоит вообще левый жиклер .
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
к-88 от Сереги; солекс пирбург ееит 32\32\ или к-151 с от Металвойса Юры..вот лучшие на пока карбы..пмм
валет
26 Ноя 2014
102
79
Мужики у кого стоял на волге 31029 карбюратор к126н ?? У меня сейчас стоит но начал тфтить износился. Можно ли поставить карб от Нивы ??
