Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
VaTnik
22 Мар 2012
18
Доброе время суток!​
Двигатель перегрет много раз! И в этом случаии повреждена блок цилиндров т.е. компрессия там 3-4! как сделать лучше покупать блок? - слишком дорого! может быть блок можно гильзовать или рассточить на оборот. т.е. не оригинальные поршни поставить и они возможно дешевле! что делать ума не приложу! 100% нужно заменить поршни
пробек всего лишь 70-60 тыс
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
8,642
1,758
775
надо делать все своими руками.
У меня и гаража-то нет, да и неохота. Вот думаю, может ещё крайслер в запас взять, или блок отдельно купить, костромские гильзы и неспеша загильзовать его, чтоб по деньгам не так сразу напряжно было.
8,642
1,758
775
двигателя переживут волгу в два раза
Не знаю, что-то мой стал больше масла поджирать, да и гидрики надо менять, короче вложений предстоит немало, порой думаешь продать её нафиг эту машину:)
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
a b
17 Ноя 2011
31
Может кто подсказать каталожные номера шатунных вкладышей (стандарт) и прокладки ГБЦ?
У местных официалов ни того ни другого нет, а всякие экзисты выдают очень много разнящихся вариантов под наш EDZ ((
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
http://gaz3102.ru/forum/download/file.php?id=3694&mode=view/запчасти.jpg
вот что я себе брал
Брал чрез иномарочный магаз по каталожным номерам от Мопара ( почему-то в ГАЗ каталоге номера отличаться)
цены не смотри - это на 2012г
8,642
1,758
775
Мне вот всё-таки интересно, из чего сделано уплотнительное кольцо свечного колодца, если за них просят без малого тысячу рублей.
Кто-нибудь ставил аналоги? Мопаровская прокладка + 4 кольца выйдет почти 5 тысяч, аналоги есть в комплекте за две с лишним.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
http://v8spb.ru/brands/view_product/21496
8,642
1,758
775
Zenya, Как она по качеству, себе не ставил? У нас она 2300 примерно лежит.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
А если коллектор впускной снимать, то там прокладки сильно усыхают, лучше сразу новые? На дросселе нормально выдерживает несколько снятий-установок, довольно упругая.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Не не ставил Я когда движку перетряхивал покупал оригинал еще по старым ценам Но вроде контора неплохая Я тут сальники седня менял так на РВ взял Crown Дорого нынче оригиналом пользоваться
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Я когда первый раз коллектор снимал то менял а потом пару раз оставлял
8,642
1,758
775
Да, по запчастям мотор собрать выходит больше цены машины.
Тоже буду отдавать машину перетряхивать ГРМ, сальники, вот думаю какие брать, сейчас на коленвале Аджуса стоит уже 30 тысяч. Скорее всего Мопар возьму и на герметик его, чтобы забыть.
В планах замена гидрокомпенсаторов, дорого, но грохот по утрам просто достал, а зимой вообще пипец.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
На дросселе нет таких температур У меня до сих пор родная стоит Хотя снимал его много раз
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Да и материал у них разный Из того же материала что и на дросселе сделаны оригинальные прокладки термостата и его корпуса Там температура высокая и они крошатся а свечных колодцев и коллектора просто усаживаются
