Чем мазать резинки..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Перебираю тут суппорты и озадачился вопросом - чем ПРАВИЛЬНО все таки надо смазывать поршни перед установкой?
Одни кричат касторовым маслом.. другие - тормозной жидкостью..
Я сам всегда смазывал трансмиссионкой и никогда проблем не возникало - не клинят, не сопливят..
Вопрос так сказать почти риторический:)..
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
позапрошлым летом менял манжеты во всех РТЦ(у меня все барабанные) - попробовал мазать разными веществами :)
Этой весной ржавчины не было только на цилиндрах, намазанных трансмиссионкой (точно не помню, дешевая, кажется ТНК в синей бутылоке полукруглой) и МС1500 (водостойкая типа солидола, но пошире температурный диапазон) и не начавших еще подтекать.
Тормозуха - РосДот4.
Манжеты именно изнашиваются (истираются по внешней стороне),а не разбухают.
Перед установкой манжеты по нескольку месяцев "маринуются" в баночке из-под филе сельди с тормозухой. Поролоновые колечки резал из мочалок для посуды.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
и что дает маринад?
Den101
17 Сен 2011
172
46
По мануалу надо мазать жидкостью НГ-213, но вот вопрос - Где ее взять? Пробовал поспрашивать в крупных магазинах - видели бы вы, какие глаза таращат, будто на лунатика...:smoke:
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
По уму, тормозной жидкостью мазать - самое разумное решение. У вас в тормозной системе тормозная жидкость является рабочей средой, так зачем ее разбавлять касторовым маслом или другими смазками? Насколько мне известное, касторовое масло нерастворимо в тормозухе, тоесть получается каша, пускай ее и мало. Зачем оно надо, когда тормозная жидкость является не только рабочей средой, но еще и смазкой? Почему бы тогда касторку в контуры не наливать?
apollo
6 Май 2011
63
11
Если со смазкой напраляющих суппортов все понятно-в магазинах почти всегда есть выбор смазки, то о смазке для поршней мало кто слышал и видел, сам два года назад перебирал себе тормоза и мазал поршни дот4.
Обычно поршни смазывают двумя смазками: ATE 03.9902-0501.2 и TOYOTA, номер не помню, но ценник на все это негуманный совсем.
Есть альтернативный вариант - МС 1600 как написано в аннотации подходит для пальцев и поршней, и стоит относительно недорого за такой объем
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Прежние ТЖ были на основе спирта + касторовое масло. Эта жидкость прекрасно работала в обычных, барабанных тормозах. При применении дисковых тормозных механизмов резко поднялась температура деталей и ТЖ. В современных ТЖ применяется этиловые жидкости (они имеют значительно более высокую температуру кипения). ТЖ на их основе очень гигроскопичны. Если старой ТЖ можно было смазывать поршни и внутренние поверхности РТЦ, то смазывать современными ТЖ внутренние поверхности РТЦ снаружи поршней недопустимо, т.к. эти ТЖ очень активно впитывают влагу, что приводит к появлению окисной плёнки на рабочей поверхности РТЦ и закисанию поршней. При смазке поршней и внутренней поверхности РТЦ касторовым маслом, поверхность полностью защищается от контакта с воздухом и РТЦ работают без малейших закисаний многие годы. Касторовое масло не реагирует ни с металлом, ни с резинками, ни с современными ТЖ. Горьковский завод, по крайней мере начиная с ГАЗ-2401 устанавливали в РТЦ под пыльники пенополиуретановые кольца, пропитанные касторовым маслом. Применяю эту методику много лет (ставлю под пыльники поролоновые кольца, пропитанные касторовым маслом). Поршни никогда не закисают! При сборке суппортов, смазываю сами поршни к/маслом. Удачи.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Есть специальная смазка для гидравлики. Продаётся в Экзисте. Немецкая.
Вот накопал.
Для тормозных цилиндров, элементов гидравлики главного тормозного цилиндра и цилиндра сцепления , при переборке применяются специальные смазки полностью совместимые с эластомерами ( резинками) и не растворимые в применяемых тормозных жидкостях.Они бывают на синтетической полигликолевой основе с литий-мыльным загустителем ( как оригинальная смазка Тойоты , смазка Субару, смазка Мицубиши , смазка VW/ Audi, смазка Опеля/ Ваксхолла/ GM) , бывает на синтетической силиконовой основе с металл- мыльным загустителем или силикагель- загустителем ( смазка Порше ) и бывают такие смазки на растительном касторовом масле ( классическая Рэд Раббер Грис TRW/ Lucas/ Girling ). Некоторые из этих смазок ( силиконовые смазки) без всяких оговорок можно применить и на пальцах/ штифтах подвижного суппорта , но в основном данным смазкам для применения на пальцах не хватает термической стойкости ( верхний предел их использования 110-120 С) и поэтому применять их в пальцы лучше не нужно ( какое- то время свои задачи они выполнять будут, но время это сильно ограничено и с какого-то момента пальцы начнут в этом случае закисать).Лучшие смазки для пальцев имеют термостойкость от 150 С ( полигликолевые смазки) и от 180 С ( силиконовые смазки).
арлен
3 Янв 2017
Я как то читал книгу старую и очень интересную и вот что я вычитал ! Манжеты при установке рекомендуют смазывать Касторовым маслом .И сам пользуюсь этим старым на времена.Советом
