Центральный переключатель света. Проблема.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Иногда с центральным переключателем света происходят непонятки.
При включении переключателя на приборной доске датчик давления масла зашкаливает и при работе двигателя давление выше нормы. Так же
зашкаливает показания топлива в баке.
Это проблема переключателя или процессора?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А зачем его нужно было менять-то?С 13 предохранителя(правый блок)идёт провод (оранжевый по схеме)на ЦПС,вот на этом проводе и надо контролькой проверить наличие напруги после включения любого режима на ЦПС.В крайнем случае кинуть отдельный провод с 13 преда до регулятора освещения щитка отдельно.:pardon:
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
С подсветкой разобрался. Спасибо @Razer. Вот такая ерунда случилась:
    72.6 KB · Просмотры: 34
    87.2 KB · Просмотры: 32
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
С лампой аварийного давления масла тоже разобрался. Хана датчику. При замыкании концевика на массу контролька на приборке загорается. Спасибо всем ответившим.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Офигеть,это на сколько ампер предохранитель там стоял-то?Если даже номинал,то возможно кетай,а их преды брать очень не рекомендую.Только чехи(ТЕСЛА).
Реакции: bear
Pavel23rus
21 Фев 2017
Здравствуйте.
Возникла проблемка...
Решил заменить переключатель поворотов. (начались сложности с переключением ближнего на дальний свет, ну с поворотами беда была) После замены теперь даже габариты не работают...отсутствует и подсветка приборной панели...Грешу на ЦСП...Буду благодарен за любую подсказку....
Pavel23rus
21 Фев 2017
Какой на какой?
Возможно, есть отличия в подключении.
Стандартные подключения.. Брал такой же. Замена производится стандартными фишками.
Да и другого образца на соболь не подойдет... )))
