Центральный переключатель света. Проблема.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Иногда с центральным переключателем света происходят непонятки.
При включении переключателя на приборной доске датчик давления масла зашкаливает и при работе двигателя давление выше нормы. Так же
зашкаливает показания топлива в баке.
Это проблема переключателя или процессора?
Виктор100
18 Май 2014
22
Привет,всем! Подскажите пожалуйста,почему не горят габаритные лампочки,заменил ЦПС,включаешь первое положение горят все лампочки,отдельно габариты не горят.Волга 3110,406 дв. очень надеюсь на помощь. С уважением Виктор.
Виктор100
18 Май 2014
22
Всем привет! Подскажите,пожалуйста,что делать.купил Волгу 3110 дв.406 летом,с печкой не заморачивался.Сейчас двигатель горячий,из печки идет прохладный воздух,все шланги чуть теплые,которые идут к крану тоже.Печка переставлена,жигулевская,грела раньше очень хорошо,по словам хозяина.В чем дело,воздушные пробки? Тосол летом подливал часто.На датчике температура чуть больше 80 градусов,в расширительном бачке тосол бурлит.кстати какая пробка должна стоять на расширительном бачке? С клапаном? стоит глухая. С уважением Виктор
oldvmh
5 Дек 2014
Подскажите кто сталкивался при включении ближнего света отклоняется стрелка показания датчика топлива в сторону увеличения . Может было обсуждение - ткните кто знает .Авто - ГАЗ 31105 с крайслеровски двигателем.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Видимо имеет место плохая масса на приборке. Можно вообще дополнительную кинуть...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Появилась проблема. Позавчера случилось КЗ и машина потухла. Полностью. Полез в главный предохранитель по капотом. Увидел сгоревший предохранитель. Заменил. После замены не работает подсветка приборов и лампа аварийного давления масла горит в полнакала либо совсем не горит. Предохранители в салоне целые. Снимал ЦПС и запитывал подсветку приборов от контакта, который идет на плафон. Подсветка приборов работает. Внимание, вопрос. Что могло произойти с ЦПС? Он прост до безобразия. Разбирал его, но ничего подозрительного не нашел. Никаких прогаров или оплавлений. И что могло произойти с лампой аварийного давления масла?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Где коротнуло?
Что было причиной замыкания?
Магнитола запитана напрямую от аккумулятора (да, знаю, мой грех). От тепла, исходящего от корпуса печки, изолента на местах присоединения проводов от магнитолы к питанию высохла и потихонечку слезла (да, знаю, снова косяк). В итоге КЗ.
Лампа давления масла горит тускло при любом режиме или при зажигании?
При зажигании. В момент запуска двигателя на долю секунды загорается во весь накал и тут же гаснет.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Может кирдык датчику?Отсоединить провод от датчика и посмотреть будет свечение лампы или нет.Если будет дальше подсвечиваться лампа,то
где-то отвалилась масса
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Теперь лампа совсем перестала гореть. При отсоединении провода от датчика лампа не горит. В момент заводки авто на долю секунды загорается и тут же гаснет.
Добавлено через 39 секунд
Похоже, что где-то отвалилась масса.
А где, примерно?
7 Июн 2013
1,180
Если присутствует клавиша проверки всех аварийных ламп в приборке, попробуй ее нажать. Если горит в пол накала-диод ( диоды ) на плате гикнулися.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
На 3110 нет клавиши проверки аварийных ламп. Эта клавиша есть на 31029. Попробую выкрутить датчик аварийного давления со старой головы и подключить. Все таки, что может быть с ЦПС? Почему не работает подсветка приборов со штатной ножки на ЦПС, а при перекидывании клеммы на ножку включения плафона подсветка загорается??
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Подсветка запитана через реостат на переключателе,его смотрите на обрыв.
Эта клавиша есть на 31029.попробую выкрутить датчик аварийного давления со старой головы и подключить.
Не надо,достаточно замкнуть провод приходящий на него на массу,лампочка загорелась-датчик не исправный,нет-лампочка или ее цепь.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
