Phantom_spb
- Регистрация
- 4 Апр 2009
- Сообщения
- 142
- Реакции
- 175
- Баллы
- 125
Люди ни кто не встречал руль с кнопками управления магнитолы на 31105, вообще существуют такие?
он аналогичен подрулевому 31105?у меня переключатель поворотов от скорпа, там колодка разъёмов только другая и изгиб самого рычага, колодку перепаял, а рычажок родной поставил
А фото есть?так вот на скорпе есть такой же но снизу ещё рычаг стоит управления магнитолой, встанет без проблем если в кожух уместиться, в кожухе для него отверстие вырезать и всё.
посадочное место одинаковое?
А фото есть?
так всё правильно, есть такой ждойстик. яж написал что 105 как у скорпа почти, только у скорпа есть и обычные как я и поставил, а есть и с ждойстиком, из обычного переключателя снизу ещё рычаг торчит, он и есть джойстик.Я сначала предыдущий пост не понял из-за отсутствия запятых.
Подумал, что у Скорпа есть дистанционный джойстик управления аудиосистемой, расположенный на рулевой колонке.
Вот этого джойстика фото бытак всё правильно, есть такой ждойстик. яж написал что 105 как у скорпа почти, только у скорпа есть и обычные как я и поставил, а есть и с ждойстиком, из обычного переключателя снизу ещё рычаг торчит, он и есть джойстик.
Понятно.А тут они в катушке, намотан шлейф там
