Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Ближний свет включается автоматически
с клавишей на два положения вручную не включить.
Если не сделать вкл ПТФ в обход кнопки включения, но тогда их не выключишь
Если развивать мысль по автоматическому свету можно ещё одну идейку закинуть.
Собираем простейшую схему, аналогичную автостопу на советских магнитофонах - кассетниках, типа "Весна". На вход используем импульсы с датчика спидометра, колёса закрутились - загораются. когда остановились - тухнут, но в этом случае проблема побеждается легко - используем либо триггер, либо временную задержку.
Для человека, осилившего пайку автостопа это не проблема.
Продаются реле света, в которых реализовано включение фар или ПТФ при начале движения, или достижении заданной скорости
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ali-xan,
Добрый человек дайте ссылку пожалуйста- где приобрести реле света, чтобы при движении включались ПТФ
С уважением,
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ali-xan, где посмотреть можно ? Для общего развития, так сказать.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей ВД, Я не точно выразился это не просто реле света, а контроллер управления фарами _http://asrc.ru/lc-7-u1.htm (как пример, их много всяких разных) имеет много всего интересного. Но и цена соответствующая.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Да, устройство интересное, но цена,,,,,,, . Тысячи на полторы выше, чем я у себя сделал. Функционально меня в собственном исполнении вполне устраивает, временем проверено. А полторы тысячи я найду куда пристроить.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей ВД, Мне то же проще поставить НР реле и запитаться от клеммы Д генератора (или от контрольки на панели), но от ДС мутить - проще купить такую приблуду.
Я сам еще в процессе принятия решения что делать - ставить реле, такой аппарат, думать еще что-нибудь или просто забить и не включать фары, как сделает большинство (судя по трассе - одна машина из 10 с фарами днем катается) У нас и без фар днем все видно - солнце яркое. :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Добавлю относительно дневного света. Я давно уже воткнул в габариты галогеновые лампочки на 5 ватт. Причем купил и на 10 ватт, они тоже продаются, со стандартным цоколем, Нарва. Так вот, эти галогенки светят белым, заметным светом, я с ними и за городом днем езжу.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Каждый год ездим летом на Урал, почти везде так, только у нас в области более-менее порядок с этим делом. Как бы ни издевались над вологодскими гаишниками в "Нашей Раше" - они своё дело делают.
Может, светодиодные ?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Честно я сделаю гораздо проще чем вы тут думаете: + на клавишу из любой цепи в которой он есть только при вкюченном зажигании а от клавиши на релюху. Реле кушает 0,1А так что ни одна из цепей автомобиля ее не почувствует вот и уся переделка. Кстати собираюсь и фары переделать, чтобы при выключении зажигания гасли, а то постоянно забываю, а они у меня по 90Вт на ближнем.
Для тех, кто желает делать от генератора подскажу, что для питания реле необязательно иметь постоянный ток, тоесть при отсутствии клеммы "Д" можно просто протянуть проводок с любой из фаз и бросить на реле, и незачем тут менять мост диодный, просто протянуть 1 провод!!!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
У меня в габаритах стоят светодиоды "бело-лунного цвета", и птф- 55Вт стекло белое, лампочки желтые. По трассе всегда так езжу, в любую погоду видно за км. А вот в городе никак себя приучить включать- поэтому и интересует всякое " автоматическое" усовершенствование. По ссылке прочитал- весчь оно конечно весчь, но пока финансы и романсы - синонимы.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Я рад, что мое предложение нашло отклик.
Андрей ВД, ты выручил меня один раз (помнишь, по поводу аварийки), выручи во второй)))
Накидай схемку пожалуйста, а то, как я предупреждал, ничего не понял)))
Ставить 5 вольтовые для меня не вариант. Сейчас стоят "BlueVision", и я ими очень доволен и менять не собираюсь. Противотуманки я демонтировал, ввиду разбитого в хлам бампера(.
Задержку после запуска, я так понял можно решить с помощью включения в цепь реле времени
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Чтоб меня правильно поняли, в моих фарах головного света стоят Филипс Экстрим пауэр, а в качестве ламп габаритного освещения - Нарва , 5 ватт , галогенки.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Представляю результат сегодняшних экспериментов. Схема для автоматического света с сигналом от контрольной лампы давления масла и задержкой.
При указанных на схеме номиналах задержка включения около 8 секунд.
Пунктиром выделена схема задержки. F1д и F2д - предохранители, можно не устанавливать, если с клеммы 87 реле питание подавать на штатный провод ближнего света (идущий от штатного реле на предохранители ближнего света).
Вверху схемы 15 -от зажигания, штатн.,
15/2 - питание схемы задержки и включения от штатной цепи 15/2 (питание можно взять с предохранителя отопителя, например. Можно и с цепи 15, но более целесообразно с 15/2, так как при включении стартёра схема автосвета будет отключена )
30 - это силовое питание, плюс.
31 - корпус, минус.
Резистор, конденсатор , диод и транзистор можно купить в любом магазине радиодеталей, спаять 4 элемента тоже несложно.
    50.2 KB · Просмотры: 544
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
У меня 4062 двиг. со стнадартной проблемой- загорание аварийной лампы масла на холостых после прогреве двигателя . Как быть тут?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
На 4062 никаких проблем
Для автомобилей с контрольной лампой генератора проще всего использовать вывод Д+ генератора, на котором при работающем генераторе появляется плюс.
Или если хочется от аварийного давления масла - добавить 2 диода. Д1 и Д2. Пока реле 90.3747 замкнуто, плюс на вход схемы задержки будет приходить через диод Д2. Диод Д1 нужен, чтобы при низком давлении и замкнутом датчике давления плюс через Д1 не замыкался на корпус через датчик. При выключении зажигания питание от цепи 15\2 пропадёт и реле отключится.
    55 KB · Просмотры: 352
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Нестраненктож, так там элементарно - сигнал с Д+ на управление обычного реле,на клемму 85, клемма 86 на корпус. Силовые контакты 30(силовой вход, плюс) и 87(силовой выход, плюс) используем кому как нравится. Не забываем про предохранители.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож, так там элементарно - сигнал с Д+ на управление обычного реле,..
Ага, спасибо, понял. Но доработать все одно надо: включить в конструкцию выключатель. Зачем? Чтобы была возможность в темное время суток включать штатно с переключением ближний\дальний. Вернее даже не так. Ставим 2 реле. Нормальнозамкнутый на ЦПС и другой- на доработку. Тогда, при включении штатной системы доработка отключается. Встает единственная (по крайней мере, для меня актуальная) проблема: как и через откуда тянуть лишние провода с салона в подкапотное пространство? Я- так и не нашел выход :(
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вариант первый - собирать схему под капотом
Вариант второй - проводить провода вместе с основным пучком проводов (под панелью).
