паз3205 с змз v8 и микас11v8
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Привет ребята. Нужен совет диагноста. Имеем недоразумение в виде автобуса ПАЗ с 8 цилиндровым двигателем змз и системой коррекции микас 11вэ8, обеспечивающей(просьба не кидаться тапочками) нормы е3,е4 на классическом карбюраторе с трамблером. Имеется проблема в виде постоянной ошибки р0505 ошибка рхх, причём после сброса ошибка вылазит до запуска двигателя. Изначально оплавился участок проводки идущий на рхх и провода с коммутатора на мозги(+ и обороты). Кусок пррводки на рхх был заменен вместе с колодкой рхх слесарями, заверяют что провода соединили правильно. Проверял простым тестером, плюс на рхх на второй ноге регулятора. + и обороты с коммутатора восстанавливал сам. Вопрос, откуда вылазит р0505? Есть подозрения на мозги
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Рхх проверялся по сопротивлению и путём простой подмены
7,908
3,802
Crazy beaver
8 Дек 2013
12
44
Может не по теме,но имел дело с тойотовским 1mz-fe с аналогичной проблемой.Ничего не помогало-чистка рхх,проверка проводки и разъемов,все напряжения в норме,а ошибка то есть-то нет.Проблема оказалась в ЭБУ-были подпалены дорожки на плате криворукими сваперами.Помогла толбко замена ЭБУ.
