Какой генератор выбрать?
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
В магазине нашел 2 генератора: Русский за 2500 и Чешский за 4800... Посоветуйте стоит ли покупать Чешский генератор? Может есть еще какие нибудь?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ефим, если есть родной, можно ставить. Мне хватает, езжу с постоянно включенными фарами. Естественно, что с проводкой должно быть всё ок.
На ПРАМО для проверки обязательно отпаять выводы обмотки от моста. Обмотки - проверить изоляцию на корпус. Мост - проверить каждый диод в отдельности (9 штук). Токосъёмные кольца якоря генератора не должны иметь значительного износа.
Якорная обмотка не должна "звониться" на корпус.
В какой точке проводились измерения?
Именно измерений не проводил, данные нга основании показаний БК, он берет данные из ЭБУ, вот он откуда - не знаю.
Тестер будет только сегодня.
Скачал-распечатал, думаю, пригодится:
ht-tp://automn.ru/uaz-hunter/uaz-45475-10.m_id-6464.m_id2-6477.html
13-й
9 Окт 2008
58
11
Замена генератора
Здрасте, хочу поменять генератор, (у меня 2410 с 402) на генератор от бычка номер каталожный непомню, вопрос: надо менять интегралку и комутатор тоже на бычковский?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Замена генератора
13-й, бычковский генератор с дополнительными диодами, поэтому вариантов подключения сколько угодно. Родной Бычковский регулятор не советую, дорого и ненадёжно, москвичовский родной тоже капризный.
Лучше всего ставить выносной 131.3702, по схеме Волги от внешнего или внутреннего возбуждения (регулировка в отрицательной цепи). Можно использовать и схему ВАЗ-2101-03 ( регулятор 121.3702, регулировка в положительной цепи), менее предпочтительно.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Вы про генератор Г287.3701 ? Единственная переделка, возможно, замена шкива. В свое время думал об этом, но больно уж он тяжелый - 10 кг. Поставил от Бычка и доволен (всей работы заменить шкив).
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Сия операция не требует особых навыков.
Головка на 22 (вроде как) пруток (или отвертка), новый шкив (обязательно точёный, т.е. выточенный на станке, а не отлитый).
Вставляем пруток между лопастями охлаждения и корпусом, просим подержать генератор и откручиваем гайку (там нормальная правая резьба). У меня шкив снялся легко, хотя гайка завернута хорошо была. Ставим новый шкив и затягиваем гайку.
Можно посмотреть вот тут _http://shushara.ru/uaz/alternator.php
тот же процесс на с фотками:)
А вот шкивы на фотках литые, по-моему.....
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Генератор
Всем привет. Хочется услышать что и как. Ктонибудь пользовал вот такую хрень.
120а.
    93.7 KB · Просмотры: 194
hardum
21 Июл 2009
33
Re: Генератор
120а.
Именно такой генератор сам не использовал, но ... было намерение поставить другой прамовский генератор 5122.3771-10
для которго заявлена совместимсть с 406 двигателем
_ttp://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01267
При покупке выяснился нюанс: на фото
_ttp://www.pramo.ru/!upload/40334180e3380454d48c6733a98af915.jpg
у генератора 3 вывода
1) питание "+"
2) на контрольную лампу вольтметра
3) на тахометр
А вживую оказалось что вывода на тахометр нет - совсем
Причём генератор покупался в магазине в заводской упаковке
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: Генератор
Сегодня я его вонзил. Ну что сказать? Кажеться машинка порезвее стала. А вывода там два, под заряд болт 8мм. и обычный разъём. Поездим, посмотрим, что за зверь. Но стёкла закрывает, только что не хлопает.
