Шаркающе-скрипящий звук в районе сцепления
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток, форумчане!
Позавчера я поменял масло в коробке, а сегодня обнаружил шаркающе-скрипящий звук в районе сцепления. Этот звук возникает при торможении двигателем на третьей передаче при скорости 50 км/ч. Вопрос - что там могло случиться?
Примерно 2 тысячи назад мне в сервисе поменяли сцепление на Sach.
Примерно 33 тысячи назад я поменял масло в коробке на Castrol 75w90 GL -4+
100 км назад я вновь поменял масло в коробке на аналогичное.
Звук похож... Как бы объяснить. Ну как-будто защита тормозного диска загнулась и шаркает по этому тормозному диску. Только не так громка.
Что делать и куда копать? Благодарю за ответы!
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Надеюсь дело в другом.
Сегодня заметил, что у меня глушак провис. А значит порвалась(лись) резинка. А значит он, собака, опять об защиту КПП трется. На выходных постараюсь раздобыть яму и проверить эту теорию.
