замена прокладки между выходным коллектором и приемной трубой
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Привет Волговоды!
Завтра предстоит замена прокладки между выходным коллектором и приемной трубой. По моему без эквилибристики не обойтись. Посоветуйте. кто какими инструментами пользуется? Какие сложности могут возникнуть?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Дон Карлионе, трещетка с удлинителем(или 2-мя), и снизу. Все должно открутиться. На 402-м прекрасно все с низу откручивается, правда я сверху откручивал. Сверху неудобно, но можно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Завтра предстоит
С вечера залей вдхой крепеж(на холодную естественно :))
Одну шпильку откручивать трещеткой с удлинителем, даже парой.
Второй накидным. Все это делал из под машины, на яме.
Хорошими. Трещетки, ключи, удлинители, карданчики. Обычный такой наборчик.
свернутая шея у шпильки.
eam
3 Окт 2012
886
447
Позовите соседа или товарища, чтобы подержал фланец, пока будете снизу его прикручивать, т.к. из-под машины его не очень удобно держать. А так ничего сложного, главное удлинитель подлиннее взять.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Ну по крайней мере на 402 это вполне реально и лёжа под машиной осуществить, мы на моей так делали. Не думаю, что на 406 сложнее.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
трещетка, два удлинителя, между ними карданчик и глубокая головка на 17. Когда ставить обратно, удобнее вдвоем - один снизу штаны держит, второй сверху гайки наживляет. Ничего сложного.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Есть полуторометровая монтажка, загнутая буквой г с заточенными под головку концами. Думаю она будет самое то.
гайки сейчас накидным ключом сдернуть. так вот, пошли хорошо. думаю с отвернуть проблем не возникнет. но ВД на всякий случай побрызгал.
А вот про удлиненную головку на 17 спасибо. не знал что такие есть. посмотрю завтра в магазине.
Прокладку новую есть смысл герметиком для выхлопной системы мазать?
Даниил1980
1 Июн 2012
51
там прямым подлезть проблемно очень (прямо под местом крепления встать не получится), пока время есть позвени знакомым, спроси карданчик.
нет.
ГУРУ
12,131
5,472
Помощника вот только нет
Я шнуром подтянул, привязал.
Кардан не обязательно, но шпильки длинные, поэтому головку надо длинную. Удлиннители 250 + 125. Это если на подставках. На яме лучше полметра.
24,193
Дон Карлионе, Штаны от промежуточной трубы отсоединял? Есть шанс при установке не притянуть фланец - штаны в момент затяжки должны иметь возможность шевелиться.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Итак небольшой отчет.
Гайки стояли медные, по этому все открутилось без особых проблем. Может быть повлияло еще и то что два дня брызгал WD.
Штаны отсоединил, предварительно поставив под них рамочный домкрат. Это помогло в дальнейшем наживить гайки на шпильки.
Гайки на 3 шпильки из 4х спокойно закручиваются рукой снизу и затягиваются накидным ключом сверху. четвертую гайку (со стороны моторного щита) наживлял сверху. Затягивал обрезанным до половины накидным ключом. А вот удлинителем с карданчиком толком воспользоваться не получилось, так как карданчик извивался как ..., и никак не хотел поспособствовать надеванию удлиненной головки на гайку.
После затяжки, гайки законтрил.
Когда решил прокатится и завел машину - прибалдел. По ощущениям как будто мотор заглох на холостых - тишина!
Еще обратил внимание что прокладка стояла без прорези между трубами, а штаны с прорезью. Новую прокладку поставил с прорезью.
Всем спасибо за советы!
fRAMe
24 Авг 2012
18
Когда у себя поменял прокладку — примерно те же эмоции испытал, плюс пропал запах выхлопа :)
Как выяснилось, на двух шпильках из четырёх гаек вообще не было. Похоже, стояли стальные — открутились, я поставил новые латунные.
Так же возникла проблема со шпилькой со стороны моторного щита: даже с карданчиком подлезть не удалось, закручивал, ругаясь, сверху рожковым ключом по чуть-чуть.
Кстати, делал всё прямо на земле: во дворе нашёл небольшой бугорок, заехал туда левым передним колесом, постелил пенку и так на солнышке лежал. :)
