Турбо компрессор на ЗМЗ 406
AVGo
3 Авг 2007
92
Всем привет, недавно решили с другом установить на волгу турбо компрессор мотор 406, есть же с турбо надувом 405 так почему и нам не попробовать. Надо так надо, установили, немного переделав приводы ремней, на место где раньше крепился генератор установили турбо компрессор, он был взят с мотора Toyota 1G 2л. Так же было установлен интеркулер. Когда все было собрано и подключено перешли к испытаниям в результате подрыв на низах и провал. Двигатель коптит черным дымом. Начали проверять количество воздуха который проходит через ДМРВ в обычном режиме и сколько качает компрессор на этих оборотах результаты испытаний:
ДМРВ мотора – 15,3 литра
ДМРВ компре. – 21,3 литра, на холостых оборотах.
ДМРВ мотора – 27,3 литра
ДМРВ компре. – 33,2 литра, на 6000 оборотах.
Провалов не было обнаружено что компрессор качает плавно, что мотор тянет. Сначала было подозрение на то, что компрессор не может надуть но как оказалось он качает намного больше чем требует мотор.
Вопрос в следующем, в чем причина, кто что может посоветовать. Может необходимо перепрошить электронику. Может у кого есть опыт с 405 турбовым ????????.
прапор
11 Май 2006
320
133
Надо перешивать мозги. Расход воздуха меньше потомушто с турбины воздух гаречее и датчик массового расхода воздуха не адоптирован. И надо менить сцепу стандартная не пойдет. Также может порвать коробку если на зад поставить спортивные слики на 215 чтоб пробуксовки не было.
AVGo
3 Авг 2007
92
Турбо компрессор достался нахаляву, был снят с разбитого Crown, за долги. Сцепление было установлено от Газели. доработок в общем было сделано много. Но пока не понятно как поправить мозги, возможно будет проще найти прошивку от турбованого мотора ?. если кто имеет такую поделитесь.
AVGo
3 Авг 2007
92
Расход воздуха меньше потомушто с турбины воздух гаречее и датчик массового расхода воздуха не адоптирован. овет дмрв у насоса стоит на впуске а не после интеркулера т.к.его закидывает маслом
AVGo
3 Авг 2007
92
Фазы регулировали?
Нет,пока нет необходимости,когда насос включаю ДВС захлебывается в топливе, УОЗ скачет,подрыв есть с ХХ до2500об\мин потом заливает свечи и все.
Dima
1 Апр 2007
Лучше всего написать оригинальную программу (Т.Е. изменить стандарт) под настройки двигателя.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
H
Hummer
Подскажите где можно взять информацию про то как правильно пишутся программы, и что там к чему.
Вам лучше задать вопросы по настройке на форуме на _http://www.ks-test.ru, там есть персонаж по имени Игорь, он знает ответы на все Ваши вопросы и сможет ответить на дополнительные. Опыт отладки эбу компрессорных авто есть у нескольких участников форума.
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Navesele
23 Июл 2011
30
оуууууу))установка дад енд онлайн настройка!у меня тоже лежит компресор правда 0.5 бар надув(((
давай фотки !какой надув -давление?
вот моя тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33596&highlight=%F2%F3%F0%E1%EE%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%EE%F0
Для онлайн настройки нужно будет ехать к специально обученным людям))) Инжинерника для микаса в природе не существует, а проект MOLT (Микас 7 спорт) прекратил своё существование.
