РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Самые первые Волги 31105 с салоном 3110 с крайслером и моторолой были без лямбда вообще..
разве? я знаю первых выпусков не было катализатора, но лямбда присутствовала.
Paham1
15 Дек 2012
51
11
а что кто то раздраконил прошивку? Что видно где что учитывается?
Общался с Леонидом. Вот он и сказал, что показания с датчиков температуры АКБ и датчика температуры перед радиатором не учитываются.
Но он в этом не уверен:)
В теме Крайслер жрет масло и не давится на стр. 92 я выкладывал скрин переписки с ним.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
у кого есть номер диодного моста на генератор?
Скиньте пожалуйста.
Сгорели сразу три диода (те что на плюс), вроде ничего не замыкало. Просто Моторола вдруг стала завышать холостые, стал разбираться- нет зарядки. Уже дома разобрал генератор, оказался диодный мост.:(
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Гугл тебе в помощь:
http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=1694216
http://www.port3.ru/search/CARGO/133672
http://b2motor.ru/catalog/gaz/chrysler/51
https://fawhowo.ru/dong_feng/descr/INR402-133672ND.html
Единственное не знаю отличаются ли диодные мосты для генераторов под Микас (со встроенным регулятором напряжения) и для Мотороллы (без встроенного регулятора напряжения)
полагаю проще всего сходить в Оф магазин ГАЗа - там есть каталоги.
А вообще перепаяй диоды, например с диодного моста какого нибудь отечественного гены - только мощность выбери с запасом. Диоды они и в африке диоды.
У моего компаньона на Форде (после того как мы прикурили неудачно) - перепаивали те что сгорели.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Гугл тебе в помощь:
спасибо. Вроде искал, но быстро не нашел.:(
нет, не отличаются.
Я сейчас поставил генератор с мотора который на ремонте. Открывал, сравнивал- все одинаковое.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
ценник конский на мост - может проще взять диоды с отечественного моста (например от генераторов с ЗМЗ) и просто перепаять - смысл будет тот же. Высокой электроники там нет.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
устал бороться со скачущим напряжением, зачистил и протянул все , что увидел, не спасло. Решил бороться кардинально, установил калужский трехуровневый реле-регулятор(схему стянул в сети). Первые впечатления положительные, даже непривычно, печка не воет, приборка не моргает. Поездим , посмотрим . Моторолла , евро 2
ГУРУ
12,131
5,472
Что сделано:
- Прокинул новый минус от аккума на кузов
- почистил 53 клемму
и о чудо 13,9в по приборке.
Никакие 3-, 5-, 7-, 10-уровневые регуляторы не помогут, если контакты ржавые.
Saneksv
2 Янв 2016
27
Поборол эту беду довольно быстро и просто, в один прекрасный день все замигало, напряжение скачет с 13,2 до 15,2, причем иногда проблема исчезала, чистка контактов в разъеме около эбу не помогла, обнаружил солидную окись в блоке предохранителей(рядом с акб), без раздумья его поменял, цена вопроса 80 руб., езжу второй месяц, все отлично
mkk
17 Май 2016
25
43
Тоже менял этот блок, все прочищал, мазал смазкой. Акб новый ставил. Все равно мерцало. Пока опытный волговод не показал какую фишку расцеплять. Расцепил-соединил, все норм. Причем контакты чистые.
Saneksv
2 Янв 2016
27
Видимо проблема у всех одна, а пути решения разные))
