Какой щуп, масляный что ли? Вроде ему не зачем стрелять.Один раз случайно до конца бенз не выпалил а переключил на газ,так щуп выстрелил в ребро капота
Вот теперь думай, почему в картере было большое давление, да такое, что щуп выстрелил и нехило.Именно масляный
правильно не ждать когда он заглохнет,а когда он начнет "задыхаться" перейти на газ.Можно при этом "в след"переходу газонуть(подхватить).и жду пока двиг заглохнет.
При перегреве двигателя страдает сам двигатель,редуктору по большому счету по барабану-это открытая система и при увеличении нагрева он живее будет выбрасывать газ,правда при этом экономичность еэды и качество смеси изменятся.А какие последствия если двиг начинает перегреватся, какие у редуктора последствия работы в перегреве двигателя?
Это не от того что не выработался бензин,а от того что двигатель заглох(формально он мог быть на "выбеге",а зажигание пропало и тогда газ мог под давлением попасть в поддон и при включении зажигания произошел обратный удар огня в поддон).Уменя подобный случай был, но пострадала при идиотском пуске с буксира зимой выхлопная система.щуп выстрелил в ребро капотабольше такого не делал.
Tomasetto Achille AT07.Хороший редуктор,надежный,простой.Редуктор стоит на 100Hp
ГБО 2го поколения управляется таки разрежением ,а вот называется ЭЛЕКТРОННЫМ только по принципу включения в работу:элетронный-когда редуктор разблокируется электроклапаном,а вакуумный-когда вакуумом через систему мембрана-разблок.клапан.ГБО второго поколения, т.е. управляется электроникой, а не разряжением
Что у Вас врезали к трамблеру непонятно.У меня врезка на пусковую арматуру идет не в провод ведущий к трамблеру ,а от трамблера к 4му цилиндру.Это врезка системы блокировки подачи газа при заглохшем двигателе.(нет питания в системе зажигания-нет газа.).врезались мне в провод идущий к трамблёру
А как же быть вот с этим: "Второе поколение ; механические системы, дополненные электронным дозирующим устройством, работающим по принципу обратной связи с датчиком содержания кислорода (лямбда-зонд). Они устанавливаются на автомобили, оснащенные инжекторным двигателем и каталитическим нейтрализатором отработавших газов. " Или же ГБО 2 поколения можно и на карбюратор примастырить? Мне это интересно.ГБО 2го покаления управляется таки разрежением ,а вот называется ЭЛЕКТРОННЫМ только по принципу включения в работу:элетронный-когда редуктор разблокируется электроклапаном,а вакуумный-когда вакуумом через систему мембрана-разблок.клапан.
Как жить с этим не знаю.Видимо примирится с тем, что у человека стоит Tomasetto Achille AT07.Если это ГБО не относится ко 2му поколению надо выразить ему соболезнование.Остальное так как я написал:из электроники у него только клапан с блоком его пуска.И всё.А как же быть вот с этим:
ВСе сделано правильно.Это не "врезка в провода трамблера",а подключение"+"12в на питание кнопки газового оборудования.На провод от катушки к трамблеру накручен провод -датчик системы блокировки подачи газа при пропадании искры.Все нормально.Вот фото врезки в провода трамблёра
Единственное что приходит в голову сразу:мембране во 2й камере редуктора кердык или она не связана с ручагом в который упирается рег.винт.Всё очень понятно написано.А у меня,на пример,болт 1,на редукторе закручен до конца и провалов в работе не наблюдается,пробовал отворачивать-не чего не меняется.Что это может быть?
Может, только ищи ответ в другой теме, тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700&page=38Грешу на замок снова,только вот незнаю может ли, он влиять на заряд акумулятора?
Этот регулировочный винт регулирует давление редуктора во второй ступени.Т.е. это ,мягко говоря,не есть регулировка ни "количества" смеси ни "качества" смеси в чистом виде.Регулировка этого винта только готовит ПРАВИЛЬНОЕ давление газа.Если грубо сравнить -это уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.Регулировка влияет на всё,но это только часть регулировки.Чуть выше в теме я описывал регулировку редуктора:Вам нужен пункт №7 и 8.этот,1 болт на редукторе,
Только без обид!Вы как то странно реагируете на ИНФОРМАЦИЮ.Знаете как мальчик у стоматолога:мама а больно будет?Надо регулировать а не взвешивать:больше или скорее менше.Машина будет ехать практически при любой регулировке редуктора,т.к.это газ. а не бензин.Смело берите и крутите!Поверьте держа в руке шпаргалку это просто.А если "чисто теоретически"подумать
