Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 31.08.2015, 19:15   #1
Olenissimo Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Rupor Хлещет водичка ЗНАЕТЕ ОТКУДА?
Господа, ситуация такова. Перегрелся 402й, датчик обманул. Затроило, вообще ужас звук, стучащий. Выбило крышку бачка, масло мгновенно скушалось. После аккуратной дозаливки ох и масла, звук нормализовался немного, тяга слабая, но есть, но!!!!! хлещет водичка из зазора между ГБЦ и выпускным коллектором Фонтанчиком, во время работы двигателя. Как????
Olenissimo вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 19:28   #2
александр76яр Мужской
Оскорбления Сайта или Администрации
Я не вернусь
Клубовец
Авто: ...
Солидарность: 300
332 (Кофейник)
Re: Хлещет водичка ЗНАЕТЕ ОТКУДА?
Olenissimo, у тебя миниум ГБЦ повело или прокладку пробило.
александр76яр вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 19:33   #3
Olenissimo Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Я извиняюсь, может не понимаю чего, но как из коллектора хреначит? Если через прокладку ГБЦ, то только если ОХ попадает в цилиндр, а оттуда в коллектор, но тогда бы вода уходила в трубу. Посмотрю кстати. Хлещет вот отсюда (фото)
https://dropmefiles.com/dEfhN
Последний раз редактировалось Olenissimo; 31.08.2015 в 19:34. Причина: Ссылка не читается
Старый 31.08.2015, 19:45   #4
игорь в б Мужской
Временно Заблокирован
Нарушение правил II.1.1
Я вернусь через: 8 дней
Клубовец
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 621
1303 (Любитель)
прокладку меняй и после пробега протягивай ее.
игорь в б на форуме Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 19:56   #5
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 426
169 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Olenissimo Посмотреть сообщение
выкинь мотор имхо головкой не отделаешся...
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 01:04   #6
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Солидарность: 106
340 (Кофейник)
сними коллектор и посмотри. может по шпильке сочится
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
и кстати сколько масла долил?
__________________
Последний раз редактировалось Allexxey; 01.09.2015 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 20:28   #7
Анреичь Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Салют. У меня была такая проблема. Тосол сочился из под шпильки. Мне увеличили отвестие, соответственно и шпильку, наложили герметика, и вуаля, все сухо.
Анреичь вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 20:35   #8
Olenissimo Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Масла долил 2 литра, полусинтетика, докатился км этак 6, тяга слабая, однако на холостром ходу стабилен. Снятие крышки ГБЦ обнаружило, что масло находится в состоянии эмульсии молочного цвета. Сейчас на шпильках висит, не хватило силенок посреди ночи снять со шпилек, с коллектором увместе (имхо гайка последняя, руду ее), однако на ощупь определен прорыв таки между 3и4 цилиндром. Да, я тоже думаю что прокладкой ГБЦ не отделаюсь, но готов идти до конца, следите за темой, господа.
Что еще. Голова была шлифованная уже, 2 прокладки стоит. Оба слоя кстати прогоревшие на ощупь. Можно ее еще стачивать, если надо будет?
можно ли производить расточку только одной шейки и замену только вкладышей драных, или все точить\менять?
Подскажите еще причины стука, и как их определить, когда снята гбц, при наличии кривого и обычного, да слуха музыкального. (подумал к тому, что мог бы уточнить источник прислушавшись, детонационный это стук или "камертонный"
Старый 01.09.2015, 20:58   #9
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 621
1303 (Любитель)
зачем?
Старый 01.09.2015, 21:54   #10
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 106
340 (Кофейник)
Olenissimo, замерь голову. размер 94 мм вроде по высоте, точнее не помню (есть темы).
крутить со снятой головой кв не советую. или сначала закрепи шайбами гильзы (обычно одну шайбу на две гильзы и под гайку на шпильку гбц)
если уж снимать колено, то точить все под один размер
__________________
Ответ
Социальные закладки
Метки
402, застучал двигатель, перегрев
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Водичка) Никита Карташов 402 28 19.07.2013 16:41
Откуда эта крышка ГБЦ. ЗМЗ 406 Imperator 406 22 26.02.2012 21:21
откуда дует? Vortex Салон 23 26.12.2009 09:12
[Проблема] Кондиционер.Водичка на переднем пассажирском коврике koshelek Салон 6 26.06.2009 00:13
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
