Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,205
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,049
    546.7 KB · Просмотры: 1,038
    813.6 KB · Просмотры: 972
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Вот купил коленвал и голову.. По поводу коленвала , я так и не понял, там не написано что он для 402 двигателя, но продавцы уверяли что он такой же. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    516 KB · Просмотры: 311
    534.5 KB · Просмотры: 327
    517.2 KB · Просмотры: 310
    454.7 KB · Просмотры: 367
    547.5 KB · Просмотры: 387
    496.9 KB · Просмотры: 366
    585.9 KB · Просмотры: 322
    417.6 KB · Просмотры: 269
    560 KB · Просмотры: 274
    587.5 KB · Просмотры: 265
    613.9 KB · Просмотры: 331
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Купил так же сцепление LUK. Выкладываю фотки - может кому пригодится.
(Одна радость в жизни, это импортное сцепление для этого двигателя...)
    578.8 KB · Просмотры: 204
    509.1 KB · Просмотры: 211
    566.8 KB · Просмотры: 266
    521.5 KB · Просмотры: 236
    345.2 KB · Просмотры: 249
    445.8 KB · Просмотры: 234
    491.3 KB · Просмотры: 274
slavwa
23 Сен 2007
182
700
С головой пришлось плотно поработать- сделать нормальную фаску (фаска 1мм +- 0.2мм), и ....
    551.6 KB · Просмотры: 262
    597.4 KB · Просмотры: 212
    746.3 KB · Просмотры: 252
    458.4 KB · Просмотры: 271
    587.1 KB · Просмотры: 326
    612.7 KB · Просмотры: 219
    624.3 KB · Просмотры: 187
    699.8 KB · Просмотры: 216
slavwa
23 Сен 2007
182
700
.....и убрать отливы с каналов, сделать плавные переходы... Результат на фото, достаточно сравнить До и После.:swoon:
    496.9 KB · Просмотры: 325
    618.4 KB · Просмотры: 392
    580.3 KB · Просмотры: 304
    620.2 KB · Просмотры: 300
    609.9 KB · Просмотры: 355
slavwa
23 Сен 2007
182
700
По поводу новой ГБЦ - недавно взял себе новую уазовскую. Всё бы хорошо, но при попытке попилить камеры сгорания вскрылась здоровая раковина на 1ом цилиндре.
На фото она уже запилена ? или так и было?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
На фото уже запилена, хотел плавно выровнять раковину, но она, зараза, шла прям до седла. На фото видно что седло вскрылось. Вторая раковина была на противоположной стороне, тоже запилена, но там не опасно. Чешу репу что делать далее.
Добавлено через 16 минут 34 секунды
И по твоим колену и голове. Я смотрю по коробкам, что это изделия УМЗ, а не ЗМЗ. Колено точно под набивку, а не под сальник, значит 417 (на коробке и написано - 417.1005011), оно должно подходить на 402 двигло. А насчёт головы странно. У меня то с седлами всё нормально, только раковина. :) Зачем ты их фрезеровал то? Хотя у тебя голова в разборе и ЗМЗшная, а у меня в сборе и УМЗшная. По моим последним наблюдениям, качество литья у ЗМЗ получше чем у УМЗ.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
А что не так то было? По фоткам не очень видно. У меня изначально на сёдлах нарезана нормальная фаска, даже притирать возможно не придётся.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Ни разу еще не видел, чтобы при покупке , была нормально выведенная фаска......
И притирать нужно всегда !
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Блин обидно это и печально переберать двигатель в 80тыщ километров от роду...А что же тогда пишут в Камасутре, ресурс двигателя 250тыщ киломтеров.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
А все просто,
1. Изначально двигатель был собран через ж*пу . (дисбаланс деталей КШМ приводил к тече масла из под набивки, а также доставалось вкладышам)
2. Было полно стружки , все масляные каналы были забиты, причем видно что стружка осталась еще с завода после мехобработки блока.Которая при первом же запуске двиг. продрала вкладыши и коленвал...
3. Бывший владелец ездил на минералке в неправильном режиме...
Все это и отразилось негативным образом на ресурсе.
Но мы это исправим )))
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
всем привет!!!
перед походом в магазин...
1. лепестковое сцепление.____2. лапковое сцепление.
1.поршневая 1981 г.в. новая.__2. ПОН.
1.мощностной распредвал.____2.родной распредвал.
_склоняюсь к варианту №1_ мнения??
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а кто такой распредвал посоветует?
-низовой ?
-универсальный ?
-верховой ?
-спортивный ?
_http://blog.karelia.ru/pirat/nachalo-tyunixa/raspredval/ или
402 - 1006015 - 15 ?
402 - 1006015 - 25 ?
_http://www.raspredval.ru/product/dc402.phtml
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
дык низовой он же тягу увеличивает а не мощность... быстрее разгоняться не будешь((
а локомотивы я на веревке не тоскаю...
с другой стороны я не особо любитель высоких оборотов... выше 2300-2500 не кручу, ну 3000 редко... так чтоа верховой тоже наверно не подходит...
спортивный - ? движок порвать нафиг??
остается универсальный ? не сильно рвет и тянет не только на низах...
??? моск нараскаряку..
Добавлено через 37 секунд
з.ы Domkrat, что значит 40200F ??
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Верховой тебе точно ни к чему, он для гонок.
Поищи графики, характеризующие мощностные качества для разные валов и выясни какой для тебя больше подходит. И всё-таки я бы взял низовой, с ним по городу приятней, разгоняться в том числе :)
ЗЫ: такая вот маркировка ;)
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
поставишь низовый вал-будет отличный трактор.В стоке он и так на низах неплох,а вот на оборотах выше средних,он кислый,а учитывая передаточные числа кпп,с низовым валом ты реально можешь тролейбусы таскать
