Добрый день! Проблема с 406 карбюраторным двигателем троит под нагрузкой. Проявляется не постоянно, закономерности нет. На холостых оборотах работает ровно. Все ремонтные работы производятся в сервисе. Делалась несколько раз диагностика, но ничего. Несколько раз чистился и регулировался карбюратор, итог, замена на новый. Что было поменяно:катушки зажигания, ВВ провода, бензонасос, датчик коленвала, датчик детонации, датчик абсолютного давления, датчик температуры ( отвечает за угол опережения зажигания). Проверялись метки. Компрессия в порядке. Перекидывались мозги. Может что то забыл. У кого какие мысли на этот счет?
