Кран масляного радиатора
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Кто нибудь менял этот кран на что-то другое?
Или может этот как-то доработать?
Проблема в чем. Недавно лазил к стартеру и кран немного повернул, потом поставил все на место, кран подтянул, но с него начало масло лить, на 1000 до 2л уходит, я его уже подтягивал и т.д. эффекта ноль.
Думал новый купить, но матористы говорят что таже фигня будет, т.к. краны сейчас некачественные идут, предлагают просто снять и заглушить, но как-то нехотса.
Так как решить проблему?
С
Соболь2752
Re: Кран маслянного радиатора
Они делают круглые глаза и спрашивают - на кой *****
они так всегда делают. мне даже сказали, что мне машина не нужна - легче пешком. а ещё сантехник...
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Долбанный кран масленного радиатора!
Проблема такая: из под краника сочится масло можно сказать течет! Но не открутить не подтянуть не могу ! Мешает маслянный фильтр , а с другой стороны стартер! Что делать?:help:
24,193
Re: Долбанный кран масленного радиатора!
Сашка, Насколько понимаю - 402 двигатель? Открутьт придется по-любому. Потом тщательно протереть резьбы всех деталей и при сборке воспользоваться сантехнической фумлентой. забедишь про течь
НО!
Иногда сам кран пропускает - его надо разобрать и просмотреть.
Бытует мнение, что маслянный радиатор вместе с краном и маслопроводом - рудимент, от которого можно смело избывиться методом апмутирования и глушения отверстий. Для московского климата - можно.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
НО!
Двигатель 406, то что открутить полюбому это понятно! Вот как открутить? Хочу вообше заглушить задолбал он меня!
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Сашка, если по трассе долго ехать за 130 - давление масла на ХХ упадет (такой же эффект оказывает буксировка кого-нибудь)! проверено на своей! (180 км в одну сторону с закрытым краном а потом назад с открытым). открути масл. фильтр и подтяни! воспользуйся фум лентой как советует полковник2 так надежнее. но я посадил на красный герметик - тоже не течет. главное чтоб сам кран не тек.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Во во расскажите, как на 402-м полностью избавиться от этого всего хозяйства, т.е. всех шлангов, чем лучше заткнуть отверстия в блоке, и снятию масланного радиатора вообще.
24,193
alex_gus, Что там рассказывать. Берёшь и откручиваешь. А в отверстия загоняешь болтик с шайбой обмазанной герметиком. И кран целиком демонтируется. И тройник под ним.
Загляни - там все прекрасно видно.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Вместо тройника с клапаном можно завернуть пустотелый болт, такой же как на верхнем конце трубки подачи масла в фильтр, конструкция совсем упростится. Только шайбы желательно найти помягче.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
А я по гарантии недавно обращался, так у меня не кран виноват, а сам шланг в соединениях был не герметичен. В итоге все заменили.. Т.е. на сам шланг нуно обращать внимание!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Радиатор отключать не рекомендую, а вот кран я выбросил вообще уже два раза на 3110 и на31105 и штуцер вкрутил через переходник в этот рудимент торчащий из блока приэтом как правило масло сочится из под завальцовки выбросывал и её и сажал на 2 резьбовых хомута и забыл про эту тему. И фильтр крутить удобней . Радиатор не отключаю и зимой не вижу необходимости.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Видно то все прекрасно но: НЕДАЕТ СТАРТЕР ОТКРУТИТЬ ЕГО! мешается! Сам кран вообще не затянут от руки шевелится!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Сломай кран, через монтажку молотком, а дальше выкручивай обломок. Правда сломается заподлицо, но если кран у тебя легко крутиться, то должен выйти, в край снимешь клапан.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Мож я конечно что-то путаю... Он на 406-м стоит справа по ходу авто, да? Я сверху тянул - снял бачок омывателя и отлично подлез...
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Ясно. Стартер не дает отвернуть кран, потому что кроме шланга надо вывернуть верхнюю часть крана, а потом уже выворачивать сам кран из блока. При этом стартер не мешается, но фильтр лучше снять, поэтому всё это лучше совместить со сменой масла. Лично я использовал лён и бесцветный герметик. Пока всё нормально, не течёт. Пока...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А может кто-то из уважаемых слышал про автоматический масляный кран с термодатчиком ? Якобы им уже комплектуют Газельки .
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Не слышал а видел!!!! Сегодня в магазине, цену не помню.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Не получится. Кран стоит между фильтром и стартером, его ни как не провернуть. Вариант три:
1. Снять стартер и масляный фильтр.
2. Снять что-то одно, провернуть корпус клапана, а потом разбираться с краном.
3. Ломать кран.
