Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,473
1,866
655
не поленился - посмотрел РЭ, табличку Зарубежные аналоги...(масел). Про трансмиссионку написано: API GL-5, SAE 85 W90. Т.е. те же классификационные атрибуты, что и у наших ТМ-5 минеральных масел...у систетики они не другие? Плюс к этому приписка Указанные аналоги применяются в узлах трансмиссии, кроме заднего моста.
Откуда мы знаем что там залито на заводе???
Ну налить то у нас могут и воды, но согдасно РЭ льют минералку именно написанного выше класса вязкости.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У мну на сарае "икс игрек Й" написано, а в нём дрова лежат! Это всё я читал. Но вот вопрос: GL5 бывает и минералка и синтетика? Я просто в это не вдавался никогда...
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну вот я тоже это хотел бы узнать....
SAE - это, понятно, класс вязкости, а API GL-5...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
вячеслав105
24 Ноя 2009
27
поддержим некропостера, может вам на ТО надо машину сгонять? у меня машина переживает морозы очень достойно, особенно с новой Вартой.
я бы с радостью сгонял если бы они там делали что от них требуется. машина на гарантии была (снял) не делают не черта за эти деньги сколько раз ездил не разу не был доволен обслуживанием. теперь ищу приличный сервис где люди работают а не делают вид что все сделали. один раз мне сделали когда с мата и через директора и то не все а часть.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Ну вот я так и думаю. Однако штатное масло имеет класс вязкости 85W/90 - минимальная температура -25 (хотя мы прекрасно знаем (из опыта КПП) как ведёт себя это масло при таких температурах, ну да ладно). Интересно, а что будет, если на улице будет скажем -30?
У меня на таком масле был один оборот коленвала в секунду. Без выжатого сцепление кой как хватало, но сразу глохло.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
)) А то, что это из-за обкатки двигателя - этой мысли мы не допускаем)))
Не допускаем :) Потому что не бывает так, чтобы угодило уходило, а потом как масло поменял, сразу раз и перестало уходить, вообще. Я и заливал когда новое масло, заливал по верхнюю метку щупа, чтобы не доливать как можно дольше, получилось что чуток перелил на 1 мм., так вот полторы тысячи проехал и масло не ушло нисколько, как было на 1 мм выше верхней метки щупа, так и осталось
Это чего получается? Что импортные масла вообще в ЗМ лить нельзя чтоли?
MetalliC
4,473
1,866
655
Не допускаем Потому что не бывает так, чтобы угодило уходило, а потом как масло поменял, сразу раз и перестало уходить, вообще. Я и заливал когда новое масло, заливал по верхнюю метку щупа, чтобы не доливать как можно дольше, получилось что чуток перелил на 1 мм., так вот полторы тысячи проехал и масло не ушло нисколько, как было на 1 мм выше верхней метки щупа, так и осталось
Ну вот именно, что не сразу, а после 1500 км! :). Ну да ладно.
Судя по тому, что написано в РЭ - пойлучается что нет.... Причем не только импортные, а синтетические вообще(насколько я понимаю - все наши масла из таблички РЭ минеральные)...
MetalliC
4,473
1,866
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
КАТАСТРОФА!!!!! СЛУЧИЛОСЬ СТРАШНОЕ!!!!! -1 утром было плохо завелась(( кажись АКБ я все таки ушатал(((
А машина ночью, не под наклоном стояла(носом вниз) случаянно? Я заметил что у меня когда машина в таком положении стоит, то хуже заводится и при старте обороты до 700 где-то падают на секунд 7-10.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
надо выносной РР ставить иначе ЭБУ кипятит АКБ(((
Сомневаюсь что причина в этом:(
Возможно у тебя одна из банок накрылась медным тазом тоесть короткозамкнутая внутри
Эбу держит свои 14 Вольт, а аккум меньше на 1 банку вольт 9 получается
И зарядный ток большой
Посмотри при работе двигла кипение в всех банках аккума Если одна не кипит выкинь аккум в ...........
Если ЭБУ выдает свои 14 В то он не причем это его работа
А если все 17 тогда ОЙ
Лампочки не сгорают?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
MetalliC
4,473
1,866
655
Чё за РР? Регулятор напряжения? Почему тогда РР? :)
Ты темку про кондесат в глушителе читал?:spiteful:
Если нет, то на, почитай :spiteful:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20773
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
MetalliC реле регулятор:)
кстати: в морозы кто-нибудь укрывает КРЫСУ войлоком, кошмой или какой другой вешью. Я нет, хотя многие так делают начиная с Тазов и кончая инками.
