Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: звенят пальцы
Про недолив я знаю. значит он примерно одинаковый был, потому что про перелив я не слышал датчик то примерно одно и тоже показывал, он у меня конечно врет как и везде, но в сильной грубости замечен не был.
Да и еще на счет 800км. я соврал, не 800 а 700.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: звенят пальцы
ну все равно, 200 км разницы считай почти 20 литров тютю, прилично.. хотя в масштабах такой поездки все же терпимо на мой взгляд
adv
28 Мар 2009
118
11
Re: звенят пальцы
Господа что касается 92ого и 95ого... Говорили мне даже на сервисе что катализатор накрывается на раз два после таких экспериментов...
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: звенят пальцы
ну, на сервисе много чего говорят, особенно часто слышно, что случай не гарантийный)) самое верное это мануал, а потом уж че остальные говорят.
yura1973
3 Дек 2007
73
19
114
Re: звенят пальцы
95 ый вообще лить в крыс нельзя...
А почему? сайбер, liberti, ptcruser- запросто его хавают (причем по мануалу): отсюда вывод- прошивка реално косячная (моторола, Е-2). Если сравнить схему управления двигателем JEEP и ВОЛГИ, то у нас её просто кастрировали.
gotic
24 Мар 2008
50
Re: звенят пальцы
Если накроется, то просто выкину его и все. Проблем меньше будет.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Re: звенят пальцы
Двигатель дороже.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: звенят пальцы
лейте что написано, не мудрите. нахрена 95-й, да и дороже.. это все равно, что думать будто все импортное лучше. почему бы тогда не 98-й??
gotic
24 Мар 2008
50
Re: звенят пальцы
95 потому что с ним так пальцы не звенят.
Федор18
21 Июн 2009
Re: звенят пальцы
Мое авто Волга на Крайслере 2007 год Евро 2.
Кому интересно у меня тоже проблема с "бряканьем пальцев крайслера" на 92 и даже на 95. Решил я ее так:
Заглушил клапан идущий с абсорбера на бак.
Как понимаю детонация была из-за бедной смеси.
Через абсорбер в движок подсасывало воздух, так как крышка на бензобаке имеет дырдочку (проколол чтоб бак не сплющило).
Получается абсорбер не отсасывал пары из бака, а тупо сосал воздух и отправлял его в движок. Хотя может в своих суждениях я не прав, поправьте кто в этой системе разбирается.
MetalliC
4,473
1,866
655
Re: звенят пальцы
Имхо немного нелогично. Т.е. из-за дырочки в крышке ББ в абсорбер шло меньше паров бензина чем нужно->бедная смесь и тд. Ну а теперь то как я понял сообщение ББ-абсорбер вообще перекрыто, и паров бенза в абсорбере вообще нет....
Федор18
21 Июн 2009
Re: звенят пальцы
Из за дырочке в баке, не паров бензина идет меньше чем нужно в абсорбер, а туда идет воздух в больших количествах с бака, который после абсорбера отправляется в коллектор. Я думаю если проколол дырдочку, на крышке бака или купил новую с дырдочкой, то абсорбер надо глушить.
Добавлено через 22 минуты 33 секунды
Вот на счет абсорбера написано тут в газелевском форуме, я думаю проблема детонации, кроется где то в этой области.
gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=5771&hl=%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B1%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82&st=30
MetalliC
4,473
1,866
655
Re: звенят пальцы
абсорбер теоретически можно "заглушить" в любом случае, но для этого надо не перекрывать клапан давления-разряжения (клапан на магистрали бак-абсорбер), а менять прошивку ЭБУ...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Re: звенят пальцы
Не совсем понимаю смысл переделки... Если всё исправно, то пары бензина из бака НЕ ИДУТ напрямую в двигатель! Двигатель сосет воздух АТМОСФЕРНЫЙ ЧЕРЕЗ АДСОРБЕР - чтобы из бака пары не попадали в адсорбер во время работы двигателя стоит спец. клапан давления разряжения! А вот когда двигатель заглушен, вот тогда бензин испаряется не в атмосферу сразу, а сначала попадает в адсорбер и там остается, а воздух выходит в атмосферу а не в двигатель! Стоит только двигатель завести, то он начинает сосать воздух с атмосферы через адсорбер (НЕ ИЗ БАКА!!!) таким образом адсорбер "продувается" и очищается от паров бензина, они попадают в ДВС! За продувку адсорбера отвечает клапан продувки адсорбера, и поверьте мне, количество паров попадающих в ДВС через адсорбер учтено в блоке управления!!!
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
И ваще штатная система вполне работоспособна и имеет право на жизнь, только как всегда качество комплектующих подкачало. Надо проверить все части системы улавливания паров топлива и заменить неисправные.
Эд 001
4 Окт 2009
Re: звенят пальцы
Здравствуйте,а вот у меня звенят и не проходят,стоит слегка на педаль надавить.Пока ни один автосервис не смог определить проблему,в том числе в "Темп-авто",отправляют к другим,уже не знаю куда и к кому можно обратиться,уже раза три только диагностику делал,говорят всё нормально,кто-нибудь поможет мне с этой проблемой?Спасибо.
