замена шлангов - давит из бачка
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
На СТО заметили, что передние тормозные на моем универсале (там все как на Волге 3110) потрескавшиеся.
Поехал в магазин (Волга-моторс) купил - заменили.
Выехал - педаль мягкая. Прокачали - немного из левого вышло воздуха - педаль постпенно стала лучше. Но...
Сильно выдавливает т.ж. из расширительного бачка для тормозухи. Визуально видно, как из под крышечки мокрое и стекает по бачку и редкими каплями капает на землю. Если отвернуть крышечку и качать педалью - не выплескивается. Правда начинает шалить двигатель - меняются обороты.
ДО ЗАМЕНЫ шлангов (передних) НЕ БЫЛО такого выплеска из бачка.
Месяцами ездил не доливая.
Что это?
-- Бракованные шланги (зауженные отверстия - перекрывают обратных ход т.ж.)????
-- При прокачке после замены шлангов накрылся вакуумник?
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
@Michel, привет. Уровень - слегка выше шва при закрытой крышке. Примерно как на картинке
З.Ы. Если внимательно рассмотреть бачок со всех сторон, то можно найти надписи уровня.
