Срочная проблема 406 двигатель мудрит
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
Холодный двигатель заводится с 3-4 попытки, работает неустойчиво, пока не прогреется, прогретый двигатель заводится отлично, на холодную роняет обороты и глохнет, свечи в норме, ИМХО проверял, давление масла в норме, кто что может посоветовать??? заранее благодарен....:rolleyes:
ГУРУ
12,130
5,470
Поменяй местами датчики температуры воздуха и ОЖ. Если ситуация улучшится-ДТОЖ на свалку. Он чаще начинает глючить, так как работает при более высокой температуре.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
MaXXimyS, с *газом* пробовал заводиться?
последнее время еще фигня была с конденсатом..резкие перепады температуры. я тоже с утра выехал прогревшись нормально. через минут 5-7 машина начала *бубнить* и дергаться О_О. думал оставить и ехать на метро, но предварительно *по напрягал* и все эта дурость пропала. что это было - фиг знает))) может прогрело все....
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
Тоисть проблема скорей всего в бортовом компьютере? А причом тут тогда датчик ОЖ? Я поначалу грешил на свечи, но они впорядке и подозрение сразу легло на датчик давления воздуха...
ГУРУ
12,130
5,470
Если датчик ОЖ подаёт не совсем корректный сигнал, то ЭБУ выдаст неправильный сигнал на форсунку. Причём не факт, что ЭБУ выдаст сообщение о неисправности датчика.
Вот если бы их стояло два и ЭБУ сравнивал показания, то было бы лучше, но у нас не космос, где всё дублируется.
VaB
27 Апр 2007
250
У меня за пять лет с 406-м не разу ДТОЖ не глючили, хотя у меня их было четыре штуки, просто так иногда менял "по кругу". А вот ДМРВ менял через каждые 50-60 тыс.км, у меня получилось сменить аж три раза - при покупке б/у машины, пробежавшей 100тыс.км, где-то через 60тыс.км, и перед продажей через немного меньший пробег. Симптомы схожи с вышеописанными.
asp
29 Сен 2008
1,663
Что проверял? :rofl:
Посоветовать даж незнай чего, тут на полстраницы предположений надо написать. И менять датчики ОЖ, если нет лишних денег, не советую, ибо проблема возможно в них, возможно нет. Надо посмотреть данные в диагностической программе или по БК, потом уже делать выводы.
Если нет желания делать такую диагностику, я посоветовал бы обратиться к поиску - обсуждалось неоднократно
Алексей 50rus
11 Окт 2007
26
Если ничего не помогло. Попробуй глянь мозги ( КОНДЕНСАТ ВНУТРИ ) одно время я так намучился.Я конечно не спициалист но всё же... Советов было миллион но ничё не помогало. А ларчик то просто открывался. Удачи.:)
