Как открыть багажник 3110 без ключа.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Вытскиваешь уплотнительную резинку (та которая вокруг замка). Берешь жесткую проволоку диаметром приблизительно 2,5 - 3 мм. Отгинаешь с одной стороны на угол приблизительно градусов 45 около 8см. Вставляешь между крышкой и замком, давишь на тягу открывания замка. Все. Желательно посмотреть на любом автомобиле на замок изнутри и сразу поймешь куда и как нажать.
germes3
18 Фев 2010
198
83
можно и так :-снять номерной знак и
декоративную пластиковую панель, видим 2 декоративных пластиковых треугольника
-линейкой отмеряем от левого треугольника 155 мм по горизонтали и сделать отметку
-отмерить от нижнего края багажника вверх 84 мм и в точке пересечения делаем отверстие под шило или гвоздь.
шилом или каленой проволокой необходимо поддеть носик скобы механизма замка вверх.
ларчик и откроется.
Doctorman
18 Мар 2010
16
На некоторых машинах выпуска с 2000-по 2005 на крышке багажника под номером есть отверстие диаметром в 2 см, через него легко открыть , отверстие прям на замок выходит. А если отверстия нет , то все выше перечисленное подходит хорошо, но лучше сделать на всякий случай тросик под аптечку, и из салона открыть багажник!
sergo55
29 Янв 2010
29
Забегу немного вперед: сейчас у меня стоит активатор от двери,кнопочка в салоне,крышка багажника зализана и сделан шейвинг(убраны все шильдики и етот страшный замок посередине) т.е. снаружи багажник не открыть.
До того как я купил волгу, у меня была шестёрка, на ней стоял активатор на богажнике, но там и торсионы послабже будут. А на Волгу ставить активатор побаиваюсь, вдруг крышку богажника ненароком оторвёт.:gaz_love:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
На моей Волжанке за спинками дивана стенка вырезана (длинномеры иногда вожу), а спинки притянуты к отверстиям барашковыми гайками. На крышке багажника стоит активатор, но тянет он не вперед( по ходу машины), а в правую сторону, прямо за родную тягу, снятую с замка. И теперь, если вдруг казус, откручиваю левую спинку, пролажу в багажник (проем 50*90см) и тяну за тягу (извините за тавтологию). На фото крышка замка не стоит, чтобы лучше видно было принцип.
P.S. На дату внимания не обращайте, я из будущего...:haha:
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
А дверь как открыть?Приехал из деревни-понял, что оставил там ключи от машины
За время жизни Вашей 3110 наверняка личинки замка поизносились, дверь открывается любым аналогичным ключем, я открывал свою старую 3110 даже ножницами
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
105 рестайл,в последнее время плохо стал открываться замок,нажимаю на кнопку,а чтобы открыть надо надавить на крышку.снял декоративную хрень закрывающую замок и побрызгал силиконовой смазкой,для пробы закрыл и больше не открыл!!!(((активатор срабатывает,снял резиновую окантовку с личинки,так и не догнал что куда засунуть,сверлить ой как не хочется,может через заднюю полку как-то?
WildEagle
4 Окт 2011
12
Я вот менял замок багажника на днях. Неправильно тягу поставил( Захлопнул. И естественно он больше не открылся. Так вот я его открыл через салон автомобиля. Вынул аптечку из задней полки. В узкое отверстие просунул руку, светил фонарём. И при помощи палки длинной 1,5 метра умудрился поддеть тягу и багажник открылся...Так что бывает и такое. Проблема была в том, что у меня не было с собой ни ножа, ни проволоки. Рядом только кусты росли...
fraga
2 Июн 2010
917
У меня отец один раз таким способом открывал. Около 2 часов ковырял лыжей в дырке из-под аптечки. После этого привязали к тяге проволочку и через аптечку вывели в салон. Теперь открывается и ключем, и из салона. Я так езжу уже около 2 лет.
R_o_m_a_N предложил активатор поставить, ближе к лету обдумаем и такой вариант.
fraga
2 Июн 2010
917
"Пионеры", как правило вскрывают машины монтажкой и не парются за сохранность авто. А тут обсуждаются способы вскрытия багажника с минимальными повреждениями.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Ну-ну, мою вскрыли задраконив ручку двери. На форуме подобное обсуждалось.
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
что нужно заменить или поправить в замке, чтоб хотябы от ключа хотябы гарантированно открывалось? если тяга между цилинром и защёлкой слетает,может както переделать крепко, что ничего не слетало. а то,что может отламиться на цилинре,какаято литая деталька, может выточить из крепкого металла.. ?
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Сегодня закрыл багажник не на ключ (личинка поперек) а в него положил продукты. Приехал домой нажимаю кнопку ларчик не открывается, я и ключем туда сюда в общем тихо... Подъехал к гаражу снял номер и декор. накладку. Отверстия по центру нет. Приехал сосед тоже волгарь , на его машине произвел замер где сверлить. От левого угла крышки 58 см и вверх 7,5см. вставил в шуруповерт сверло 6мм и просверлил отверстие, затем шилом открыл замыкатель. Причина крылась в том, что соскочила тяга привода с замыкателя. Заменил пластмасовую клипсу все собрал , а отверстие заклеил скойчем под номером не видно. Вот так добирался до харчей чтоб отужинать. Может кому пригодится....:popcorm::smoke:
Иван Борода
29 Мар 2013
45
Можно ковырять до синевы в глазах если не запомнил как что двигается:bayan:
Из салона лыжей тоже не вариант ведь даже после года эксплуатации не мог в панике вспомнить что есть кожух на замке.
Можно послушать коллегу Бориса Ивановича или Ивана Борисовича, х его знает.
Но лучше сделать так.
-снять декоративную пластиковую панель(под ней будут видны 2 декоративных пластиковых треугольника)
-линейкой отмекрить от левого треугольника 155 мм по горизонтали и сделать отметку карандашом
-отмерить от нижнего края багажника вверх 84 мм и в точке пересечения просверлить отверстие 3 мм
-тонким шилом или каленой проволокой необходимо поддеть носик скобы механизма замка вверх
вскрываем багажник 3110
Автор:
Добавлено:Volga 2003-02-14 09:38:51 http://forum.autonavigator.ru/topic14014.html
Хотя я бы немного изменил размер по вертикали на 86-87 мм и увеличил диаметр отверстия до 5мм. Волга это авто индивидуальное:)
Для простоты понимания что нужно делать такая схема:
    30.4 KB · Просмотры: 235
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
черезполку если только руки как у обезьяны... я в своё время вобще под номером врезал уголок болгаркой теперь если что снял номер снял пластик скочь отодрал и отогнул уголок и все руками открываю
