Шумная работа двигателя
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
До 2500 работает хорошо и довольно тихо,но стоит пересечь планку в 2600,так появляется гул,как у винтового двигателя самолета.
Неудобство в том,что на скорости 90 км/ч звуки двс и кпп в пределах разумного,ничего не выделяется.
Но на скорости 110-120 уже довольно громко работает двс.
С чем это может быть связано?
Масло залито shell helix h8,синтетика, заменен прогоревший резонатор, компрессия по 12 во всех 4-х цилиндрах.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Zingerman56, если проблема с звуком на оборотах больше 2500 проявляется и на месте, то проблема скорее всего в выхлопе.
Ну вот ***...
3-я волга и на всех беда с выхлопом...
Посмотрим...
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
У меня была щелка в соединении до глушителя, увидел заглянув в яму зимой.;) Заделал, посадив на герметик. Стало тише.
Может где прогорает железо и истончается? Можно взять эпоксидную смолу, промазать ей полоску стеклоткани и обмотать такое место в 1-2 слоя внахлёст в разных направлениях. затем обмотать сверху стальной проволкой, покрыть эпоксидкой и еще 1 слой стеклоткани с эпоксидкой. Затвердеет - покрасить серебрянкой. Глушитель так ремонтировал. Сначала Торцы прогнили. - обварили листом 1,5-2 мм, а стенки банки тоже проваривали, так быстро прогорели. Эпоксидка +стеклоткань+армирование стальной проволокой помогло надолго. :)
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Откуда звук-то хоть?
Из под капота.
Точнее не могу сказать,гул какой-то общий,а не местный.
Вот если кпп на 5-ой подвывает,то ее сразу определяю,а так гул из под капота..
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Zingerman56, штаны с пропилом стоят?
Да хз,я не делал пропил и штаны с двига не снимал еще.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Не заморачивайся. Это и есть такая работа 406, особенно там где стоит душитель.
Хочется,что по-людски: с тишиной на хорошей скорости [emoji12]
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Лучше до этого не доходить. Там разные штаны на машинах с душителем и без. Если тебе это интересно то ищи что то типа выхлопной коллектор на авто с катализатором и без. Тут даже тема была.
Добавлено через 12 минут 27 секунд
Забудь. При всему уважению к ВОЛГЕ - это есть ГАЗОН. У меня третья ВОЛГА - 3110 с 402, 3110 с 406, 31105 с 406 Е-2. Все они великолепно себя чувствуют в пределах 2000-2500, а дальше просится 6-я передача. Отсюда и шум движка за 2500. Ее комфортная работа на скорости 90-110. Потом идет твой вопрос.
Как мог тебе так и ответил. Любителей ездить в пределах 3000-4000 прошу выкладывать видео этой клоунады. От одного до сих пор жду.
P.S. Можешь ПУОЗ поиграть. Немножко лучше будет.
aut
13 Июн 2011
432
77
Где и кому двигатель в Волге гудит?
После 120 с ее аэрогдинамикой гул от ветра только музычкой и давишь.
пс
Едешь 120, а гудит на 200.
Кто хочет по-барски и полулежа на кассетнике,- от90 до110. Я так езжу.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
В каком смысле: клоунады?!?!?!?
Вот так - да. Но чтобы мотор заглушал звуки аэродинамики на такой скорости... Это не есть норма для 31х волг с 406м мотором.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
То есть это звук именно со стороны мотора, а не выхлопа?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Да,именно со стороны капота..
И именно гул.
Если разогнать до 130 и поставить на нейтраль,то слышен свист ветра и больше ничего.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
И именно гул.
Как вариант хреново мотор отбалансирован. У меня та же беда. Предыдущий мой мотор, который я сам пересобирал был НАМНОГО тише с точки зрения вибраций. А сейчас отлично чувствуется всем кузовом каждый оборот в минуту... Чем больше обороты - тем больше низкочастотных вибраций по кузову.
А сейчас 405е3. ШПГ, колено с маховкиом... явно чувствуется что собрано на скорую руку.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Тут vpzp прав, бОльшая часть "ГАЗОНОВ" собрана на скорую руку, лишь бы продать. Скорее всего решить эту проблему быстро и дёшево не получится.
Я лишь два раза видел по-настоящему хорошо собранный 406й. И оба раза это были мои авто.
Это всё конечно справедливо, если ты правильно определил источник шума как именно сам мотор. У меня вот, например, ещё изнутри сильно замят катализатор, бубнит сволочь сильно. Выглядит как равномерно повышенный звук выхлопа (бас) с гулом где-то под ногами (по отношению к исправной выхлопной системе). Скоро буду устранять.
