Тотальный тюинг 2410
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Вот и я стал больным на голву:wall:
Решил затюнинговать свой газ 2410 91 г.в.(пробег 97т.км):gaz_love:
Проделанная работа:
1. Полная перекраска салона(была белая, стала черный металлик)
2. Полная шумо и виброизоляция салона
3. Подсветка решотки радиатора снутри (АЛЯ ТАЗИК:))
4. Ну и все по мелочи:rolleyes:
Первый ряд это до покраски, а второй после))))
    7.3 KB · Просмотры: 357
    7.5 KB · Просмотры: 339
    9.6 KB · Просмотры: 375
    11.2 KB · Просмотры: 420
    7.8 KB · Просмотры: 391
    159 KB · Просмотры: 423
    124.2 KB · Просмотры: 405
    187.1 KB · Просмотры: 400
    160.7 KB · Просмотры: 380
    85.2 KB · Просмотры: 432
vova7499
1 Дек 2010
115
Посмотри на авточеле стекла продаются на "Волгу" всякие-разные занедорого.Я брал дверной комплект с шелкографией за 200р.Правда продают в Челябинске.
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
А что если белую использовать??? По моему даже смотреться лучше будет или нет???
Белую конешно можно..... А синию в салон тогда запихну))))
Еще вопрос. Когда рылся по сайту наткнулся на переднию оптику Драйвера. У него стоят хрустальные фары от гольфа 2 с "ангельскими глазками"
Получаются они тоже запрешены?
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Вот они. Это фары участника форума - "Драйвера".(Надеюсь он не будет ругаться что я использую его фотографии и не подаст на меня в суд:rolleyes:)
    100 KB · Просмотры: 101
    86.1 KB · Просмотры: 94
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Ну я себе синию под торпеду спрятал и запаралелил с мафоном. При добавление звука или баса, начинает мигать в такт с музыкой. Ну это так между делом.
Что касается оптики, все что светит белым и дневным светом можно! Запрещается зеленое, синее, красное, фиолетовое и т.п. использовать как внешнее освещение авто (т.е. как габариты к примеру). А так хоть четыре хрустальной фары ставь, главное что б белое было.
А эти, я видел у кого то, но они были белые. Ну по идеи и эти запрещены.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вот они. Это фары участника форума - "Драйвера".(Надеюсь он не будет ругаться что я использую его фотографии и не подаст на меня в суд)
За эти же фары таже статья ПДД. Так же как гоняют за галогенки с синим оттенком. Тогда подсветку делай белую или желтую. Или на светодиодах которые меняют цвет. по дороге белые - возле дома с друзьями покрасоваться коть какие(можно и синие)
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
чавой то 161,
САНЯ26RUS,
nickm,
Alex 86,
maksevrodim,
ну что вы накинулись на парня ?
На парня не кто не накинулся (накидываться ГИБДД-шники будут), мы только предостерегли от лишних ему не нужных проблем, а то иметь красивую тачку и ходить пешком автору помоему не понравиться.
А он на ней насколько я понял и кататься собирается а не только любоваться.
AVS
19 Янв 2010
218
Re: Тотальный тюНинг 2410
Ursiber, с решёткой явно перебор, а в остальном молодец, сейчас редкость люди вашего возраста и с такими правильными руками и мыслями, желаю удачи
зы, правильный тюнинХ, это когда всё выглядит как у всех, но при этом намного лучше(имхо)
зы, зы, может так вернее: Тотальный тюНинг 2410
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Знаю что с опечаткой написано:haha:
Но незнаю как это исправить:)
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Сидел, сидел... Думал.....
Поспрашивал в магазинах диски на газ 2410 с разболтовка 5*139,7... Мне продавцы сказали что эти диски есть, но у 2410 какая то рулевая плохая)) сказали что когда поварачиваеш, центральная цасть выходит из диска(ну я так понял) и поэтому ни все подайдут, только какая то 5ти спицевая, но она стремная, как мне показалось. И вот начел думать про то чтоб поменять раболтовку у своей машины.......
1. Что б поменять разболтовку на передок что надо? Только поменять барабаные на дисковые тормаза от 3110 или что то еще?
2. На заднее достаточно поменять полу ось? Или надо весь мост менять?
КТО ИМЕЕТ ОПЫТ ПОДСКАЖИТЕ, НАУЧИТЕ, ОПИШИТЕ ВЕСЬ ПРОЦЕС, ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО ПОДРОБНЕЕ)) А ТО Я В ЭТОМ ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЙ...:closep:
Beshenij
9 Фев 2011
141
Ursiber, Меняй переднюю подвеску на шаровую, задний мост от 105 со стабилизатором или в идеале на вольвовский. Управляемость улучшится задно. :) И ставь диски сразболтовкой 5х108 у которых выбор намного больше. только возможно потребуются проставки, но это нужно смотреть по параметрам конкретного диска.
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Я почитал про вольво мост:) Читал, читал....... Мало что понял) Понял только что потом будут проблемы с оформлением:)
Если перед на шаравую на них можно R16-17?
Значит лучше всего всего зад. мост от 105(со стабилизатором)?
На них можно будет диски на R16-17 поставить?
Нужно будет менять коробку на коробку от 105?
И все это реально на 402 мотор?
Просто уже денег мало) а до зарплаты не скоро))))))
Если я тут полную чуш несу) не судити строго()лучше объясните):) я в этом мало что понемаю) в жизни в машинах не копался, вот этим летом только начел.........
Beshenij
9 Фев 2011
141
Ursiber, Я себе на разборке купил переднюю подвеску шаровую с машины БЕЗ ГУР, задний мост от 105 под стабилизатор. Вывесели, открутили, выкатили, вкатили новые мосты. Кардан, коробку менять не нужно. Главное переднюю подвеску брать с трапецией рулевой, чтоб потом проще было ставить.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
молодец всё делаеш правильно , а главное мыслиш в правильном направлении главное нестесняйся если в чёмто неуверен то спрашивай на то он и форум , а насчёт того что в первый раз делаеш машину сам так всё в этой жизне когдато приходится в первый раз делать зато потом уже когда сделаеш то сможеш с неподдельной гордостью говорить что ты её сделал сам , а главное будеш в ней разбираться не хуже профессионального слесаря а гдето возможно и лутше это я тебе сам как профессионал говорю я уже 10 лет работаю автослесарем .
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Вот еще новые фотографии:spiteful:
На 3 фотографии это шумка на семерку, стоит всего 250 рублей. Купил 2 штуки как дополнительная шумо и тепло изоляция))
И наконец то поставил лобовое стекло))))
Стекло само стоит всего 1020 рублей(уплотнитель 400),а вот эти молдинги(замки) - 2000 рублей, просто какая то не адекватная цена, жесть... пришлось купить так как старые погнул когда снимал, а на авто разборах не нашел(маленький город).........
А еще потолок поставил)
    87.1 KB · Просмотры: 117
    86.9 KB · Просмотры: 123
    172.1 KB · Просмотры: 121
    162 KB · Просмотры: 125
    160 KB · Просмотры: 119
    130.1 KB · Просмотры: 113
    148.7 KB · Просмотры: 116
    73.8 KB · Просмотры: 118
    151.8 KB · Просмотры: 120
    166.9 KB · Просмотры: 115
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Движется потихоньку дело. А на шумку от 01-07 зря деньги выкинул, дрянь она, толку от неё ноль, к тому же что интересно на "классический" салон её напрочь не хватает. Ну, конечно, пусть валяется-хуже не будет.
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Prostor, Дело не по тихоньку движется, а можно сказать стоит на месте)))) Так как отпуск закончился, делаю машину после работы, да и денег пока нет..... Ни как не могу найти ковралин от 3110. В магазинах нет, на разборах вечно говорят что уже забрали...
А про шумку от 01-07 да вроде нормальная вещь всего 250 рублей, думаю толк от нее хоть какой то будет)
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
R16 точно можно, насчет R-17 может где-то цеплять. На зад мост со 105 со стабом, это проще чем вольво мост. Насчет коробки от 105 точно не знаю, от 3110 5-ступку точно можно без переделок. Вообще у Волг начиная 2410 и заканчивая 31105 все взаимозаменемое и встает без особых переделок. Естественно со 105 если что-то ставить то прибется поколхозить чуть больше.
П.С. За тюнинг огромный респект, делай как нравится тебе и никого не слушай, в конце концов тебе на ней ездить. И как говорится глаза боятся а руки ковыряют.
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
Prostor
ВЫКИНЬ ЕЕ ..... хотябы на зиму , она воду в себя вбирает "мама не горюй" , пол через 2 сезона сгниет.Если хочешь нормальную шумку - ищи жидкую , непомню как называется, похожа на мастику только вспененную.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
встают 17 кованные точно. резина немного ниже и все отлично. главное не увлечься сильно низкой- потеряете в комфорте:stop:
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
Люди добрые подскажите)))
Вот уже закончил полную шумо и виброизоляцию совей 2410(остались только двери). И вот хочу качественную музыку, сегодня купил фанеру для задний полки(12мм) и для обшивок дверей(4мм).
Вот почитал по форумам, и узнал что главное хорошое ГУ и динамики на фронте, а на тыле типо можно соэкономить. Это я правильно понял? Машина не для соревнований, но люблю качественую музыку. Слушая в основном реп и клубняк.
Многие хвалят Pioneer DEH-P88RS-2. Если поставить этот ГУ и на передние двери качественые мид бассы с самодельными подиуами из фанеры, пишалки(вч) "на лицо", а на на заднию полку из фанеры два блина. И все это без усилителей. Это нормально будет звучать? Получу ли я качественый звук от этого ГУ без усилителий. Саб не собираюсь ставить......
Еще раз прошу)) Подскажите... На что стоит обратить внимание, хватит ли питание динамикам без усилителй с этим ГУ, какие хорошие мид басы и т.д.....
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
без усилка не айс так как магнитола расчтана на колонки не слишком большого диаметра а на зад самый лутший вариант блины 6 на 9 с усилителем будут звучать значительно чище и лутше . у меня в передних дверях миды 13 см мистери пищалки мистери на пластиковых накладках стоек лобового стекла запитаны напрямую от г.у. через кроссоверы а 4х полосные блины 6 на 9 через двухканальный усилок +активный саб в багажнике и корпусный саб c фазоинвертером на заднем сидении звук зачетный когда включаю на полную громкасть в четырех машинах вокруг моей на стоянке срабатывает сигналка
