Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,953
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
7,907
3,801
Ну так же есть ДМРВ-П и ДМРВ-М.
Я вообще отличаю,если что.Но я имею ввиду датчик с шестью контактами в разъёме и потенциометром СО в корпусе.Вот про него, судя по всему
Потом возникла идея сделать дмрв-м на базе П. Все это ради уменьшения себестоимости. Поэтому в М нет нити, а как и в П стоят пленочные терморезисторы.
Jack s
23 Июн 2011
Датчик с 6-ю контактами и потенциометром для регулировки СО в пластмассовом корпусе сделан на базе пленочного дмрв-п. Элементаная база таже, но прога в МК другая. Датчик по характеристике и бустродействию отличается от П. В старом алюминиевом дмрв-м была круглая (в сечении) платиновая нить V - образная, а в bosh - ромб и требовала прожиг. Сейчас не нить а напыленный на подложке из поликора платиновый резистор и выглядит он как пластинка, просто очень тонкая, если посмотрите под другим углом увидите.
Jack s
23 Июн 2011
Ресурс и стабильность сигнала больше зависят от терморезисторов, они по качеству конечно похуже чем у немцев. Электроника вроде надежная, да и починить не сложно.
А что значит "ставим такие переодически"?
7,907
3,801
Я авторемонтом занимаюсь,в том числе диагностикой.Приезжающим клиентам приходилось ставить такие изделия.Не очень много ,правда - машин таких на ходу достаточно мало осталось.
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
арзамасский это вот такой что ли аналог ниточного дмрв?
Группа 38.02 - Приборы ГАЗ
Модель 407282000-311000
Номер ГАЗ
Цена продажи 2 364,00
Наименование датчик ДМРВ ГАЗ дв.406 Арзамас ДМРВ-М с/о
Номер по автокаталогу: ИВКШ.407282.000
он будет работать с микас 5.4.
Нашёл сейчас в каталоге магазина переходник на плёночный дмрв, это что за девайс?
Да кстати движка работает только на газу, и то обороты держит после сброса газа секунд 30-40,
на бензине заводиться и сразу глохнет. После обнуления на горячем двигателе заводиться и работает только если педаль в пол.Обороты плавают при этом примерно так же как в момент заводки двигателя. Выскакивает ошибка 13.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
В случае, если Вы переделываете систему под плёночный датчик (меняете мозги с 01й комплектации на 31ю), а проводка у Вас старая, то необходим этот переходник, так как на плёночных и нитяных датчиках разные разъёмы.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Какое поколение ГБО? Судя по всему действительно дело в датчике. У Вас двигатель во впуск не чихал ???
И ещё совет: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ ДАТЧИК с маркировкой ИВКШ!!! Это просто отстой! Он продаётся обычно в жёлтой упаковке. Покупаем только в СИНЕЙ!!!!
7,907
3,801
Ну так,ДМРВ наверное того уже...
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
чихал, второе поколение ГБО,
да кстати вот сейчас по внимательне посмотрел внутрь и увидл что нитка прям у самого основания порвалась, у одного из кантактов, её как-то можно обратно припаять или не стоит пытаться, а купить этот арзамасский, в балткаме видел в синей упаковке?
спасибо за ответы и за тему:hi::hi::hi:
7,907
3,801
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Глушков И А, а изначально нить была припаяна или приварена сваркой?.
если не ошибаюсь нитка греется, помоему и в определённые моменты (перед пуском или после остановки) накаляется для самоочистки.. так ли? не оплавит олово?
sergei79
6 Дек 2009
Встала проблема-перегорела нить. мой дмрв видимо еще заводской(2001). в маге есть только арзамас параметры вольт/объем те же но внутри принципиальная разница. Что есть в маге в Питере под микас71?
sergei79
6 Дек 2009
разница в том для меня что в одном есть нити а в другом их полное отсутствие))) тобишь там уже какая-то плата Вообще вопрос во взаимозаменяемости-таких датчиков как мой в продаже нет
7,907
3,801
Да ну?И с нитью есть и без нити.В вашей ситуации на ДМРВ должен быть разъём на 6 контактов и потенциометр СО.Всё.А чего внутри,не должно вас волновать абсолютно.Главное,чтобы раход воздуха показывал верно,и потенциометр СО работал.
