Проблема стук в двигателе 406
Jamesrol
1 Фев 2009
Стук
Проблема в следующем: застучал гидрокомпенсатор на четвертом цилиндре. Поменял 4 компенсатора, стук остался таким же, после этого поставил компенсаторы с 4 цилиндра на 3, тоже самое. Сегодня поменял масло, было mannol, стало zic 10w40, давление масла увеличилось здорово но стук остался. Сейчас давление на холостых на риске перед 3. Стучит не громко но всегда: горячий/холодный. Стук лучше всего прослушивается при прикосновению железного стержня к впускному коллектору в районе
после 4 форсунки. Помоги те пожалуйста советом, как победить стук и может ли там стучать чего-нибудь еще: клапан, направляющая. Пробег 100000 км, может больше, хозяин я не первый.
колюн
24 Окт 2009
192
90
раскажи что за стук как себя ведет на ХХ на оборотах при ростянутой цепи ее слышно в основном когда газонеш и оботоро начинают ппадать ее слышно как она начинает бить по успокоителю гидрики ведут себя и наче. надо слушать от куда с какой части мотора идет стук
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Если масло требует замены, это может быть симптомом?
Может...первым делом, замени масло, фильтр...при замене масла, промой двигатель промывочным маслом, залей новое масло...дай двиглу поработать, что б прогрелся....далее: подключаешь к системе смазки манометр....и смотришь сколько он тебе покажет на ХХ, и примерно на 3000 об\мин...от этого уже будешь плясать...
Теперь про грохот: нижний натяжитель смотрел??? Если натяжители еще заводские стоят, попробуй их снять, перезарядить, и поставить, внутри крышки натяжителя, должна быть шайба фторопластовая, не потеряй её когда снимешь...если ее нет, ставь новую, это тоже может быть причиной стука...не поможет...меняй натяжители:)...себе я поставил "Pilot" от НТЦ Родос...Пока не жалуюсь:)...
Кстати: проверяется цепь просто; над газануть, и бросить газ...при резком падении оборотов, если цепь не натянута, она проявит себя грохотом по успокоителям...
Добавлено через 5 минут 39 секунд
я кстати не могу понять, у меня цепь стучит на холостых, только почему-то не постоянно, а 3 секунды стучит и 5 нет, примерно так. может потянулась?
Может и потянулась....у мну цепь вытянулась уже давно:), 200тыс км прошла:)...но не стучит.....как бы сильно цепь не вытянулась, если она натянута, то че ей стучать то??:) Цепь стучит ток когда она не натянута....либо у тебя успокоитель где то открутился, как у товарища diesellok,...
Колобок
28 Июн 2007
516
276
xxxPahanxxx, да у меня она брякает как будто по успокоителю, один откручивался, тот что на головке, резьба на болту накрылась, поменял болт, должен держаться.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Если по успокоителю, значит на нем должен остаться след от цепи...И если брякает, значит не натянута как надо...Надо искать, то мало ли чего...цепь она много нехороших дел может натворить....
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Re: Стук
Похожее было, все компенсаторы менял, сначала по очереди потом все сразу. Только толку "0" было. А когда капиталку стал делать оказалось, что треснул вкладышь под поршневой палец на третьем цилиндре. Вот этот вкладыш с трещинкой и стучал, зараза эдакая.
Delon
23 Июн 2010
Стучит 406. помогите кто чем может
Кароче пред история такая... машина соболь, полноприводный, движок 406... машина почти новая... 2007 год, но проезжино всего 5000 км. ездит отец. Взял у него прокатится... на природу с друзьями. На обратном пути на асфальте уже непонятный стук начался... звук двигателя больше на дизельный стал похож... почитал поискал... кто говорит клапана, кто гидрокомпенсаторы... в сервисе чел ваще сказал поездишь и само пройдёт как масло поменяешь... масло поменял - толку от этого "0"!!! скажите по существу у кого такое было как исправляли? если что задавайте наводящие вопросы, отвечу.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Стучит 406. помогите кто чем может
Как правило цепь дает такой звук. Возможно гидронатяжитель цепи. Либо заклинило, может еще что. Снять крышку и посмотреть. Масло менять конечно хорошо, но если застучало - не поможет.
Delon
23 Июн 2010
Отец всегда 92 заливает. масло сливал ни чё не заметил... через сито канешь не проливал!
Значит крышку двигла снимать в любом случае?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну может народ еще чего посоветует, а снять не долго как и поставить. Зато снимет большинство вопросов.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
гидрокомпенсаторы решили поменять... есть вариант что именно они?
Если компенсаторы стучат на прогретом двигателе, то однозначно они будут стучать и на холодном, тогда это точняк компенсаторы. Если же на холодном двигателе не стучит, а при прогреве начинает то смотри здесь!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Дизельный звук, издает как правило цепь....Гидрокомпенсаторы клапанов, стучат звонко, и звук у них стрекочущий...Но в движок лезть надо полюбас....не натянутая цепь, съедает успокоители очень быстро, а потом примется и за дрыгатель... :) Если конечно виновницей окажется она.....
Apatit
10 Апр 2010
55
32
Добрый вечер всем
Появился пару дней назад то же стук "дизельный", сегодня полез в движок, снял крышку, цепь вроде нормально натянута, но башмаки подстерты, ну решил раз уж полез заменить их....
Все поснимал спереди и т.п., кроме блока цилиндров - и так доступ хороший ко всему.
Поменял снизу, снял верхний гидронатяжитель и башмак просто отвалился - оборвало болт удлинителя башмака вверху, осмотрев башмак видно что его теребало не плохо, да и железная наковальня на нем вся мятая - видно об натяжитель стучало...
Достал дрель сверло 10 и хотел думал высверлить и нарезать резьбы, но не тут то было, не берет сверло метал, тут то я и стопарнулся - без башмака ни как и чем сверлить не знаю
1. Чем можно высверлить болт в движке?
2. На сколько можно в движок углубляться?
3. От чего могло оборвать болт верхнего удлинителя башмака?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Темы уже были. Засверлитесь сверлом на 6. потом попробуйте забить туда ворот (например отвертку) и вывернуть обломок болта. ну или ступенчато сначала сверло 6 потом 8.
хз. может имеет смысл взять замену и промерять на глазок. Болт по идее не должен был доставать до конца отверстия - пустота должна быть.
ну или приказал долго жить гидронатяжитель. Либо износ цепи и башмаков стал таким, что перестало хватать хода штока гидронатяжителя. Цепь начало колбасить ну и как результат.
Мой вам совет меняйте башмаки на звезды. комплект стоит где-то в районе 2700-3000р. не пожалеете.
Delon
23 Июн 2010
Варианты есть всегда. Времени много прошло. Проблему решили? Интересно просто.
короче компенсаторы поменял.... на сгто... проблема пропала... километров на 5... история повторилась
проверил давление масла (у меня датчика давления нет)... 1,3 на горячую... около 80 градусов было. решили посмотреть на масляный насос... сняли поддон... а там толстый слой стружки и остатки уплотнительных полуколец... в общем движок собираюсь отдавать на промывку и полукольца бум ставит.
советы будут? и главный вопрос из-за чего могло такое произойти? на машине проехали 5525 км!!!!
