Проблема стук в двигателе 406
Jamesrol
1 Фев 2009
Стук
Проблема в следующем: застучал гидрокомпенсатор на четвертом цилиндре. Поменял 4 компенсатора, стук остался таким же, после этого поставил компенсаторы с 4 цилиндра на 3, тоже самое. Сегодня поменял масло, было mannol, стало zic 10w40, давление масла увеличилось здорово но стук остался. Сейчас давление на холостых на риске перед 3. Стучит не громко но всегда: горячий/холодный. Стук лучше всего прослушивается при прикосновению железного стержня к впускному коллектору в районе
после 4 форсунки. Помоги те пожалуйста советом, как победить стук и может ли там стучать чего-нибудь еще: клапан, направляющая. Пробег 100000 км, может больше, хозяин я не первый.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
по факту не знаю спидометр не работает двигатель примерно с 95 года
Двигатель старый, пробег наверно большой, на нем стучать может все что угодно, надо разбирать смотреть.
GRIFON
6 Июн 2009
24
ТОВАРИЩИ А У КОГО ЕСТЬ КНИЖКА С КАРТИНКАМИ ПРО ГАЗ 3102 И ЕСЛИ МОЖИТЕ СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ПОЧТУGRIFON_1983@ MAIL.RU[/email]
Добавлено через 19 часов 31 минуту 5 секунд
сегодня посмотрел датчик который находиться над стартером он был совсем отключен насколько я понял это был датчик детонации подключил стук остался .
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Когда движёк застучал тоже первым делом этот датчик поменял, не помогло.
Инструкции поищи в интернете, должны быть, ссылки не могу дать т.к. пишу с телефона!
GRIFON
6 Июн 2009
24
Здравствуйте еще раз . Сегодня сделали двигатель:) поменял шатуны все поршни все кольца все владыши тоже все цепь и шестеренки ремонт обошелся в 9000-запчасти и 5500 работа . Когда вскрыли двигатель оказалось что на 1 поршене был большой нагар примерно 2-3 милиметра и такое ощущение что в него чтото попало так как там были мятины (2 шутки ) по краям и это чтото поцараполо гильзу царапина шириной милиметра 3 глубиной примерно около 0.5 милиметра . На 2 шатуне почти совсем небыло фтулки только была половина толщиной 1 милиметр шириной 1 см . И полно стружки латунной в картере . :( один верхний вал на выпускных клапанах стоял от карбюраторного двигателя (я его заменил на родной) а второй был 406 инжекторный. Вот такие были не достатки . Не считая того что эти балбесы намудрили с зажиганием и кол-вом подачи топлива аж движок захлебывался Руки надо оторвать тому кто его собирал и кто на таком двигате ездил до меня . Всем спасибо за советы .
diesellok
208
46
Всем доброго времени суток! Есть пища для размышления. Что могло произойти с 406м движком что в нём появился такой страшный громкий стук чем то похожий на работу дизельного двигателя? Сегодня на работу поехал, на холодную всё было шикарно, а на пол пути появился этот шум. Звук идёт сверху двигателя и плавает ХХ.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Возможно, сдох натяжитель, и цепь не натянута...У мну звук был именно от натяжителя....Хотя, вскрывать "больного", полюбас надо....
diesellok
208
46
Вот на холодную этого шума нет, только когда градусов до 70 прогревается двиг, то звук плавно нарастает и становится такой шумный что с открытым капотом рядом не выносимо стоять. И при разгоне на 2700-3000 об/мин пропадает пока не сбросишь обороты. Хорошо если гидрокомпенсаторы накрылись.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну так громко стучать может только кулак дружбы в стенку цилиндра. (шутка) :)
Скорее всего цепь гремит. С таким стуком крутить двигатель не рекомендуется, а рекомендуется ехать в магазин за новыми цепями, башмаками и натяжителями. Либо менять последние на звезды. гидрокомпенсаторы стучат не громко. как будто кучу гороха на пол высыпали. А цепь гремит как будто под капотом дизель стоит, а не бензиновый мотор.
diesellok
208
46
Garik88, если менять цепи надо, то как по умной книге написано, там надо пол машины разворотить. Снимать радиатор, картер и естественно сливать жидкости. Иначе не как не получится?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Все цепи менять нужно морду двигателя разбирать. Принципиально радиатор снимать не нужно. Разве что для удобства. Снять ГБЦ, снять морду. Мануалы есть в инете. нужно посмотреть какие цепи пойдут, их 3 разновидности в магазинах. Нужно понять какая у вас. Но тут я не гуру. Сейчас гуру появятся и все разведут ;)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Может можно просто натяжителями обойтись. Верхний можно увидеть сняв клапанную крышку. Нижний только разобрав морду.
7,907
3,801
diesellok
208
46
Для начала попробую снять клапанную крышку и увидеть что под ней творится. Я вот в двигатель на кануне этой проблемы масла подлил и не много перелил. Это не может быть причиной грохота?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Наврядли. Ну может из-за этого отвалилось то, что должно было отвалится попозже. Если уровень масла резко не упал конечно. А то может сальник какой выдавило. Тогда лучше показаться мотористу. А то насоветуем.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
__________________
Смотря сколько перелил:).......Там делов, на 5 минут, скинуть крышку с мотора, и глянуть верхнюю цепь, натяжитель, да пару успокоителей.....
diesellok
208
46
Уровень не упал, давление показометр показывает в норме. В принципе и доливать не надо было.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
В субботу посмотрю и отпишусь здесь об увиденном.
diesellok
208
46
В субботу снимал клапанную крышку. Был почти оскручен верхний успокоитель. На одном болту была сорвана резьба, а другой просто разболтался. Один болт заменил, второй затенул, прокладку крышки и прочии резинки заменил. Думал пронесло, но нет. С прогревом движка до темпиратуры 80 и выше грохот появляется. Если масло требует замены, это может быть симптомом?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Масло наврядли. Скорее всего не до конца с цепью разобрались.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Колобок
28 Июн 2007
516
276
натяжитель бери люкс-сервис, он же агат.
я кстати не могу понять, у меня цепь стучит на холостых, только почему-то не постоянно, а 3 секунды стучит и 5 нет, примерно так. может потянулась?
Реакции: Teh
