Денисгр
- Регистрация
- 10 Июн 2007
- Сообщения
- 114
- Реакции
- 14
- Баллы
- 130
Машина 3110,подвеска шкворневая,проблема заключается в следующем: Правое переднее колесо сильно наклонено(верх колеса внутрь машины).Есть конечно износ в шкворнях(люфт небольшой).Из истории машины (по словам прежнего владельца)нужно было отрегулировать развал,схождение,так,как после того как этим колесом попали в яму,там что-то меняли(как я понял - ничего там не меняли).Схождение я попытался сам отрегулировать(видно было реально что колесо повернуто наружу относительно другого),вообщем схождение вроде щас нормально,но надо всетаки заехать к специалистам(по Волгам у нас их нет!) Вообщем при осмотре подвески обнаружил что нижний передний рычаг немного погнут и втулку в нем съело.Решил этот рычаг заменить и втулку естественно новую.Заменил.В положении колеса ничего не изменилось.Еще знаю то,что на машине в момент покупки стояли литые диски,а на этом колесе был штампованный диск.Почему - неизвестно.Дальше хуже.Ломается болт который крепит рычаги к балке(он там цельный насквозь).Болт заменил.Проехал тысячи две.Опять ломается.Снова поменял(надолго-ли)Такое ощущение что тот самый рычаг(нижний передний) его(болт) постоянно оттягивает наружу и вниз.Еще заметил что втулка балки к которой рычаг крепится болтом как-то странно съедена снизу(ощущение как будто загнута вниз) Но тогда болт не входил бы или входил но плохо.А при замене о залезает нормально. Извините если очень запутал.Вообщем у меня есть подозрения,что на машине когдато не просто попали в ямку,а очень сильно попали,отсюда одного диска литого нету,погнутый рычаг,и все остальные проблемы.Может что-то случилось с самой балкой,и ли еще хуже может лонжерон ушел?Как узнать в чем дело?
