Как разобрать спидометр ?
Eragon
10 Сен 2009
как разобрать спидометр на 31029 ,немогу вытащить шкалу мешает стрелка, а её не могу убрать :(
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Re: как разобрать спидометр и 31029
Тебе для чего её снимать?
Вообще вилкой обычной хорошо снимается.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Можно феном немного подогреть попробовать, иногда помогает. А проще найти др. прибор, на 29 они уже чуть-ли не на улицах валяются, а на любой разборке и подавно.
slaveniy
13 Июн 2009
27
75
снимается элементарно,медленно вращаешь стрелку по часовой стрелке (извините за масло масляное)и за кружочек как-бы тянешь вверх с небольшим усилием без фанатизма стрелка пройдя круг то 0 до 0 соскакивает при этом ничего не ломая,откручиваешь два винтика всё шкала снята.Данная операция проделывалась не один десяток раз
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Парни , а как спидометр с тросика снять ? Там вроде надо открутить его , только боюся что что-то собью !
Берешь и снимаешь. Спидометр вещь в себе. если внутрь не полезешь ничего ему не будет
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Re: как разобрать спидометр на 31029
Кто сталкивался с таким явлением: в холодную погоду, в начале езды на скорости 50-70 км\час вдруг появляется сильный, неприятный шум со стороны спидометра, стрелка его начинает прыгать. Затем он бесследно исчезает, и весь день езда идёт нормально, без этого шума.
Что бы это могло быть и как с этим бороться?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Имхо тросик рвется. Но возможно и что нибудь внутри. Я бы для начала скрутил тросик и посмотрел.
