Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
До 14,5 даже нормально будет, если не жаркая погода, особенно для кальциевых аккумуляторов. 13,7 к примеру, по собственным наблюдениям, приводит гарантировано к смерти батареи
Возникают сомнения в исправности твоего вольтметра. :(
2,259
Через 3 и 5 часов по окончании зарядки напряжение на аккуме 12,9 вольта, думаю полностью зарядил.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Купил новый гену на 100А напряжение на выходе 14в на конце провода к предохранителю 13,58-13,61 провод теплый и гена тоже теплый, бортовой показывает 13,3-13,4 на приборке чуть выше деления 12в,
Как думаете это нормально?;)
24,193
Что же тут нормального?
В проводе "теряется" практически полвольта! Наверняка в заделке клемм подрезано много жилок. Да и заломы на изгибах появились.
Хотя.... За точность измерений ручаетесь? Если да, то провод желательно на новый заменить и желательно бОльшего сечения.
24,193
Подскажите пожалуйста какой ток утечки считается нормой для Волги? В режиме стоянки,сигнализация включена,магнитофон отключен вообще!
А причем тут Волга или не Волга? Проверь ток, который протекает через АКБ при отключенной сигнализации и при включенной. Разница должна укладываться в параметры, указанные в паспорте на сигнализацию.
В принципе, ток без потребителей должен стремиться к нулю. Если это не так - вынимай по очереди предохранители и определи "текущую" цепь. В ней и ищи некачественную проводку (точнее изоляцию) и выключатели.
Если же утечка не прекращается - ищи "доработки" в проводке.
стас
28 Окт 2008
670
474
0,07А
и при включенной
0,09-0,10А (прыгает)
Я совсем забыл, что у меня ещё БК,а в тех паспорте к нему написано:
-в дежурном режиме потребление не более 0,02А.
Значит при отключенной сигналки и отключенном БК утечка будит 0,05А
Еще прочитал, что Микас потребляет в дежурном режиме 0,01А и примерно столько же лампочка от сигналки которая моргает,итого уже 0,03А.
Неизвестно генератор ворует или нет?!
Ну тут очевидно, что при отключении онных утечка стремиться к нулю.Теперь я спокоен что утечка не просто так уходит,а уходит на обслуживание нужных приборов.
Просто за 2 недели простоя (летом) АКК садился до невозможности завестись.DVD магнитола очень много жрала в простое.
Спасибо разобрался.
24,193
Хм...
Мне не доводилось ещё так надолго расставаться с машинкой. :)
Судя по приведенным цифрам - проводка в порядке, утечек нет.
Если уж приходится надолго оставлять машину, то имеет смысл отключать совсем всё, включая ЭБУ, скидывать клемму АКБ.
Правда для этого придется найти надежное место, чтобы не требовалась сигнализация.
стас
28 Окт 2008
670
474
В том и дело, что раньше машину отвозил в гараж,а последние два года стал ленивым и начал ставить за домом на сигналку,да ещё DVD мафон купил который почему то жрёт в выключенном состоянии много,а если отрубить питание то он не запоминает настройки :( приходиться заново настраивать.Ну ладно...пожертвую настройками.:)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
По поводу магнитофона - кто и как подключали ?
Если силовой "+" и управляющий "+" соединены вместе, то будет магнитофон считает что он включен и жреть, и жреть, и жреть....
На всех магнитолах есть силовой "+" - желтый провод с предохранителем, он обычно толще остальных.
Есть управляющий "+" - красный провод обычной толщины помечается как + АСС. На него подается плюс только при определенном положении ключа зажигания (или наличия такового в замке).
Если эти провода замкнуты, то выходные контуры магнитолы всегда под напряжением, даже если магнитола выключена кнопкой.
Что бы сохранялись настройки и не жрался АКБ, достаточно отключать красный провод.
стас
28 Окт 2008
670
474
У меня он подключен в место прикуриватиля.
Он у меня к замку.Когда ключ вынят то мафон всё равно работает,а когда при заводке стоит повернуть ключ то магнитола гаснит и когда движок завёлся мафон включается.
Я думаю всё правильно?
Или мне надо сделать так что когда ключ из замка вынят то мафон не будит включаться...
Магнитола даёт утечку 0,06А это много.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Не помню где читал, но помню то, что для "нормальной" работы АКБ ток утечки должен быть не более 0,1% емкости АКБ, т.е. для 55-го АКБ - 0,055А = 55мА, для 75-го АКБ - 0,075А = 75мА.
Ради интереса замерил ток у выключенной магнитолы у себя, желтый "силовой" 45мА, красный "память" 1,5мА.
Пере подключай магнитолу, выиграешь 55-60мА, и останешься с настройками
стас
28 Окт 2008
670
474
Как подключать то правильно?Жёлтый силовой куда и красный куда?
Щяс прочитал что жёлтый это настройки магнитоллы и он должен быть постоянно +12,а красный – отключает магнитолу и включает зажигание...у меня так и подключено.Единственное может на замке не туда фишка всунута...но когда включаю зажигание магнитола гаснет..в принципе так и должно быть.Может это такой жрущий мафон и от этого не кода не деться,если только вырубать его и заново потом настраивать.
К моей мангитоле написано - жёлтый Память B+
Красный (B+)
Вот схема
Меня интересует вот, что если жёлтый постоянно +12 то при каком условии должен работать красный провод на замке..То.е. когда он должен подавать +12 на мафон?Если ключ из замка вынут то красный подаёт +12 на мафон?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Память на "+" АКБ, т.е. в любое место, где он есть всегда, незаисимо от того вклчено зажигание или нет. Силовой "+", туда, где есть "+" после включения зажигания., и где его нет при выключенном зажигании
Да, при выключенном зажигании МФ работать естественно не будет.
P.S. Можно силовой "+" завести через клавишный выключатель, захотел музыку послушать включил выключатель...слушаешь.
Добавлено через 14 минут 48 секунд
Не подает.
2,259
На моей оба *+* соеденены вместе и проложена отдельная линия от аккума. Но моя машина стоит максимум 1,5 суток. Бывало и неделю стояла, но никакой проблемы при запуске не было. Ток не замерял, стало интересно, замерю общий ток покоя сигналки и магнитолы.
24,193
Я тут вспомнил, что моя беленькая до продажи стояла под окнами месяцами без движения. На сигнализации. С магнитолой.
Заводилась всегда. Не скажу что без проблем, но без прикуривания.
402, однако....
