как снять руль???
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Сбит руль! т.е. стоит под кривым углом. решил его поправить, разобрал открутил гайку, а снять не могу. Написано что нужен сьемник. Но чтоб снять руль покупать сьемник нехочу. Посоветуйте что-нибудь.
P.S. Колотил по рулю до тех пор пока вся рулевая колонка не разболталась, а руль не снял :(
Soer
9 Сен 2008
35
Чем снять руль на 2410?? Пробывал донкратом и трос наматывал - трос порвался, купил сьемник - сломал, снял кожух и стучал сзади руля, тянул руль и стучал по калонке все нафиг развальцевал аш треснуло, а руль ни на милиметр не сдвинулся. Уже руки все отваливаются чо делать?
osa
29 Май 2007
132
116
154
В свое время, год назад на ГАЗ 3110 встречался с такой же проблемкой. В итоге плюнул на все, и снял руль вместе с валом на котором он сидит. У ног водителя данный вал крепится шпонкой. Выкручиваешь шпонка, отворачиваешь два болта от приборки. Вынимаешь баранку вместе с валом, затем придерживая на весу одной рукой бьешь молотком по валу и у меня с первого удара баранка слетела. Сборка в обратной последовательности. По времени минут 30-40.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Снимал недели две. И ВД 40 лил и стучал. Пока не иготовил сам съемник и прирузил рулевое колесо - через три дня снял. Теперь руль на 029 от 3110 и снимается без проблем. (он просто закипает на шлицах)
outbreak
15 Авг 2008
опишу как у себя снимал.
рулевое колесу прикручено гайкой. так вот, откручиваем эту гайку так, чтобы гайка и резьба на валу находились на одном уровне. это обезопасит от таких неприятных возможных моментов, таких как: руль при съеме влетел по лбу, а так же для того чтобы сохранить резьбу на валу куда садится руль.
лучше использовать помошника в этом деле, как уже ребята описывали выше. но можно и одному. Я брал вороток из набора торцевых головок, ставил его точно по центру вала с гайкой, брал молоток. Далее - подкатываем сиденье так, чтобы упереться обоими коленками по краю руля снизу с обоих сторон. пятками/носками упираемся в какую нибудь часть кузова/панели.. в общем на что хватит смекалки. И начинаем давить на руль, стараемся давить на него папалльельно с рулевым валом, чтоб руль не перекашивало сильно.. в это же время берем молоток(потяжелее), центрируем вороток и лупим резко и быстро по воротку. раза 3-4 и руль выйдет из шлицов.Самый важный момент в этом деле - перед ударом сгруппироваться и как можно сильнее попытаться выдавить руль из шлицев коленками, т.е. создать определенный преднатяг в соединении руль/шлицы. далее откручиваем польностью гайку. она так же восстановит резьбу на валу если вдруг не туда ушел вороток или соскочил во время удара. Еще совет - перед тем как снять руль - желательно взять черный несмываемый маркер и пометить как стоял руль. чертим прямую линию по самому рулю(около гайки) и валу. Это поможет избежать дальнейших манипуляций с подгонкой положения руля и колес если до съема руль стоял как нужно или если его необходимо отрегулировать.
Soer
9 Сен 2008
35
Каму ничего непомогает или просто нехочет разбалтывать рулевое советую распилить руль вдоль балгаркой я так снял.
Только незабудте накрыть все куда летят искры))) особенно стекло. Обивку крыши я незакрывал сней ничего неслучилось хотя искры летели именно туда).
Neon_jr
9 Янв 2009
14
снять руль конечно не легко, но возможно, открутив гайку и сняв всё лишнее начинаем его разшатывать руками в разные стороны а с низу в него надо упереть колени и давить от пола, шатать и давить, несложное физкультурное упражнение занимает минут 5-7. и после вы уже гордо улыбаетесь с рулём в руках
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Я беру наставку от трещетки,наварачиваю гайку и бью молотком при этом упираюсь коленями в руль.
_CKAT_
23 Апр 2009
36
снимал я как то руль. на "копейке" (думаю разница небольшая) , тож долго не хотел слазить дергал ,раскачивал, молотком по оси бил с торца . не помогло. ток руки потянул. потом взял тряпочку смочил ее тосолом положил на ступицу руля минут на 5. дернул и он , падла ,как будто и не посажен был, просто так лежал. аж губу разбил ободом, серьезно. поробуй ток каску на всяк случай одень)))
n311
1,710
778
Для себя нашел способ. У меня руль стоял криво, пробовал его сбдернуть не раз и не получалось, съемники гнулись, всякие жидкости пробовал, тормозуху, вд 40,колотить под натягом - в результате только чуть колонку не поломал, а потом во время очередных мучений мне понадобилось ехать, гайку натравил тольго не затягивая и спустя пару часов матания по городу руль зашатался, осталось только дооткрутить гайку и вынуть его. С тех пор опробовано 4 раза на двух машинах.
Реакции: URI
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Когда свой руль менял, тоже и бил через проставку, и дёргал, и коленками упирался - хрен там!.. заехал к знакомому в сервис, так и так, говорю, никак... две минуты - руль у меня в руках! он его руками с одного раза сбил! снизу на себя бил, только гайку до конца не откручивал, по фейсу сильно получить можно! я офигел... а мы втроём мучились...
URI
18 Сен 2009
97
24
Я давно умею снимать руль руками, а как-то раз не получилось. Пришлось вытаскивать колонку, сооружать грандиозный с'емник и вращать винт метровой трубой. Много слов было.
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
раскручиваешь гайку, но не доконца... потом берешь типа долота ченить и молоток, и окуратненько обстукивашь вокруг гайки(ток не поней), и потом тянешь руль на себя окуратненько... пробывал лично... работает... до этого как только не пытался вытащить руль не че не помогло...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
я на своей тоже помучался сначала - тянул, качал, бил по валу - только вал начал расклепываться, а ему пофиг!!! а посом вспомнил, как мне однажды советовали постучать по рулю с двух сторон руками (справа и слева и порезче) короче сначала слегка - не идет, разозлился и начал молотить от души - соскочил, причем бил просто от себя по очереди - справа-слева... во как!!!! и еще совет - если уж берете молоток - берите потяжелей, эффект лучше 100% иногда со второго удара сбиваешь то, что полчаса молотил маленьким молотком и расклепл весь вал.
deadmoroz
30 Дек 2008
57
нашел у себя полоску из мягкого железа толщиной примерно 2мм, выпилил квадратик размерами 3х3 см. просверлил два отверстия по краям (в тех местах где в руле отверстия с резьбой по бокам от гайки). вставил два болта (от крепления кронштейнов переднего сидения) и через три минуты руль был у меня в руках. А перед этим и шатал и бил и упирался ногами.
