Проблема с оборотами
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Требуется совет!
После затяжного крутого подьёма выросли до 2000 обороты и не падали никакими средствами. На передаче внатяг уменьшались до 1000, машина шла на постоянной подгазовке.
Из выхлопа валил белый дым.
После стоянки минут в 10 обороты упали до 600 (настроены выше), движок троит.
В чём может проблема?
Всем заранее спасибо :)
24,193
Жидкости не перемешались
Не показатель?
Конечно нет.
Прогореть, т.е. нарушиться герметичность, могла в любом месте: между камерой сгорания и рубашкой охлаждения, например. В этом случае белый дым обеспечен, нестабильность оборотов ХХ. Для более точной диагностики (если двигатель еще заводится, если течь маленькая) можно на работающем двигателе осторожно (!) открыть крышку радиатора и слегка газоныть. Должны увидеть последствия прорыва выхлопных газов.
Перемешивание тосола с маслом произойдет в случае прорыва прогладки м районе каналов подачи и слива масла из ГБЦ или в первом случае при очень плохих кольцах.
Йохан
25 Мар 2008
244
221
А можно по-точнее, что именно должен увидеть?
Я вижу следующее: под крышкой слой охаждающей жидкости, скачущий от вибрации. И всё
P.S. Двигатель не только заводится, но и, после небольшой опытной регулировки карбюратора, спокойно прошёл 20 км по пробкам. Холостые плавают от 790 до 1100
24,193
Тогда не похоже на прорыв газов в охлаждение. По крайней мере прорыв если и есть, то не сильный.
24,193
Перечитал еще раз. Возникли вопросы - уточни, пожалуйста.
1. Затяжной подъем это сколь по времени. Не было ли перегрева двигателя в это время?
2.
Как обнаружил? Дым плотный? Сизоватых оттенков не наблюдалось? Едкого запаха нет? Не могло это быть просто паром?
3. Накануне "вмешательств" в топливную систему не было? чистка карбюратора, замена фильтра и т.п.
4. Система ЭПХХ функционирует или отключена? имеет смысл проверить целостность шлангов и мембраны экономайзера.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Ещё симптом - хлопки в выхлоп
Богатая смесь. "Недогоревшие" в цилиндре остатки топлива выливаются в выпускной коллектор и там "взрываются".
Надо искать источник внезапного переобогащения.
Возможно банальное "отвинчивание" крепежа в карбюраторе от вибрации. А затяжной подъем - простое совпадение.
Йохан
25 Мар 2008
244
221
1. Протяжённость около километра, угол градусов 35-40
2. Наблюдалось после неисправности, ночью. По цвету был белый. Едкий запах присутствовал, просто на пар не похоже.
3. нет, карбюратор после чистки и настройки второй месяц
4. ЭПХХ насколько знаю отключена.
Насчёт смеси сам понимаю, ищу причину )))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Если прогорела прокладка..... то уровень масла должен подняться... на крышке наличие Эмульсии...
При заглядывание в радиатор.. должны быть видны пластины неприкрытые...
24,193
На таком участке жуткого перегрева не должно возникнуть. Есть надежда что ГБЦ не повело.
Это тосол (или антифриз) испаряется. И при этом не обязательно в камере сгорания - возможно в выпускном коллекторе. Вот только как он туда попадает - вопрос, который нужно прояснить на месте, на двигателе.
Совокупность симптомов наводит на мысль о поганом топливе или посторонних жидкостях в нем.
Рекомендации:
1. Выработать имеющееся топливо и заправиться на проверенной заправке.
2. Искать возможность протечки охлаждающей жидкости на горячие (во время работы) детали. Внимательно осмотри двигатель по кругу по разъему ГБЦ (при помощи зеркала в недоступных местах). Орати внимание на соединение коллектора к ГБЦ. Исключать протечку прокладки ГБЦ нельзя, но эту версию проверять методом разборки надо в последнюю очередь. Но если и прокладка окажется целой, без вилимых повреждений, то значит появилась трещина в самой ГБЦ.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Сизый дым может и масло, вот только от куда. На таком поддъёме обычно карбюратор обагащён за счёт уровня. Возможен и дым. И осадок мог откудато всплыть, а там засорение жиклёров. Вообщем мало информации для диагноса.
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Итак, прокладка цела.
Поскольку времени и места ремонтировать самому не нашлось, вынуден был сдать в сервис. Единственное что нашли - низкий уровень в поплавковой камере.
Сейчас машина ведёт себя вполне нормально, считаю проблему временно решённой...
НО... Что это могло всё-таки могло быть? Зависание иглы топливного клапана?
24,193
Вполне возможно.
Раз проблема решилась сама, скорее всего было банальное засорение отверстий. Не обязательно жиклера, может быть и канал какой-нибудь. Засорился особо крупной гадостью.
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Скорее всего проблема была в нарушении целостности прокладки между средней и верхней частями карбюратора + засорены жиклёры по воздуху.
P.S. Не нашёл по поиску, обсуждалась ли характерная "неисправность" 151-х - подтекание бензина через прокладку над поплавковой камерой?
Если нет, создам тему, как устранить, ибо есть эта течь на 2/3 карбов(по словам одного хорошего карбюраторщика)...
