Опустил руль
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Напишу коротко, опустил руль примерно на 1 см можно ещё больше.
Делал приборку и что-бы снять пришлось опускать руль и тут мне в голову пришла мысль а почему бы не сделать руль чуть пониже.
Как сделать
1) Снимаешь пластиковую защиту (где стоят ручки переключения дворников и т.п.)
2) Откручиваешь крепление рулевой колонки к кузову, там 2 болта под ключик на 10.
3) На колени тебе падает руль а на пол 2 втулочки маленькие, которые стояли между кузовом и рулевой колонкой
4) подбираете втулки идёте в магазин и ищите шайбочки, я нашёл какие-то толстые шайбы каждая миллиметра 2 в толщину, поставил по 2 шайбы+втулки с каждой стороны и собрал всё в обратном порядке.
Из плюсов пластик рулевой колонки перестал задевать за панель и теперь не будет от туда звуков на кочках.
Стал видеть полностью приборную панель, а то не видел сточки с ближним и дальним(сиденья на 105 сверх низкие не такие как на 10-ках)
При езде разницы не учуял, можно смело опускать руль ещё на 1 см) только тогда болтики надо подлиннее найти.
И ещё щелей не видно(на 105) тут конструкторы молодцы. Видимо задумывалась волга с регулировкой руля по высоте.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Gumel_John, там рассказывают как заодно развернуть кронштейн на 180" переднего сиденья и как изготовить задние проставки, если у тебя сидушки 3110 и ты длинноногий :) загляни на их сайт, в архив, там это есть. Мне реально помогло, 195 см, устроился с таким комфортом, сказка. :)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
OlegRus, нее не надо этого мне мне итак хватает длинны, у меня сидухи походу 105, т.к. низкие они, заметно ниже в них сидишь чем в 10-ке, у меня рост то ли 172 то ли уж больше, но сидушку подвигаю на 1 деление после бати, хотя он выше меня примерно на 1-2 сантиметра, при этом не длинноногий) раньше в 10-ке он головой всё время потолок марал, поездит пол года и потолок от волос грязный, я не знаю почему так, но так) сидит он как-буд-то рост его 190) а в этой волге он в шапке умудряется сидеть.
_Storm_
28 Июл 2008
Gumel_John,
Видимо изначально и задумывалось с регулировками, ведь у меня на рестайле уже регуловка в 2-х плоскостях, а вам приходится ещё дорабатывать, может и по вылету доработаешь?
А по сиденьям да, после 29-ой сел, и испугался, не провалился ли.... но и мягче, и поддержки есть, в общем комфортные, мне нравится.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
не фига она не задумывалась... такое идиотское крепление рулевой колонки ещё надо постараться придумать. А о том что вся колонка гуляет в верх в низ при малейшем надавливании на неё.. и в придачу с половиной торпеды.. это вообще ахтунг.
У нас как обычно вместо того чтобы сделать телескопическую рулевую колонку сделали крепёж который толкает колонку в верх при аварии... а водила бьётся мордой об руль.... идеотизм короче.
_Storm_
28 Июл 2008
Хохол,
Я то имел в виду 105-ю, как я понял, у Gumel_John именно 105, только дорестайл, у меня на рестайле уже с завода регулировка и по высоте и по вылету идёт.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
_Storm_, вот и я о том же, там деже если регулировать руль то щелей нету, всё задумывалось под рель, который будет регулироваться по высоте, при этом регулировку сделать было не сложно, почти всё для этого уже сделано.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
да я наверное не то написал) , хотя нет просто цитату орезали, у бати туловище не пропорционально длинное, чем ноги, так не заметно, а вот сидя заметно... Мой рост не больше 175)
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
