Ответ: О замене штатного генератора на 402
Ничего определенного сказать не могу. Генератор достался от знакомой, она чистила вновь приобретенный гараж и попросила вывезти мусор. Оттуда я его и выкопал. На вид наш совковый чуть побольше. Шкив такой же двойной как у штатного. Ручей тот же. По креплениям не подходил, пришлось подточить и подогнуть где надо. В принципе не стоит заморачиваться на модели генератора. Крепеж штатного генератора довольно колхозная вестчь, выгнуть новый крепеж из пластин нет ничего сложного. Важно чтобы ухо крепления планки для натяжения ремня находилось с нужной стороны. А так генератор как родной, по сравнению со штатным ни с какой сороны не проигрывает: шкив чуть побольше и ни надо бешено натягивать ремень, что удивительно а на холостых стрелка вольтметра не дергается, свет фар в норме , и аккумулятор нормально заряжается.По догадкам с какой машины то я думаю с зила, он один вроде из отечественных машин с 12 волльтами и может ходить с прицепом.
