Ролик-натяжитель приводного ремня — INA 531075910 — 230 рублей, exist
Перенесем информацию из комментов в стартовый топик.
Термостат Vernet (франция) температура открытия 87 кат. нр. 6779.87 — exist.ru
Колодки тормозные передние TRW (германия):
— дешевые кат.нр. GDB 851M — exist.ru
— дорогие кат.нр. GDB 851 — exist.ru
Гидрокомпенсаторы Ajusa (испания) кат.нр. 85000500 — exist.ru
Амортизаторы однотрубные газовые Bilstein (Германия):
— передние кат.нр. BE5-2771 — exist.ru
— задние кат.нр. BE5-2772 — exist.ru
сцепление от BMW фирмы SACHS
диск сцепления — 1861 931 033
корзина сцепления — 3082 147 032
подшибники для моста!
Подшипник дифа skf 32210 J2/Q 2 шт.
Подшипник ведущей шестерни моста skf 32307 J2/Q
Подшипник ведущей шестерни моста skf 32306 J2/Q
Подшипник полуоси SKF 6308-2RS1 2 шт.
Стойка стабилизатора с ниссана G7-687.
Стойка с вольво 9 157 725. но это больше под доработки, удобно применять с бэхостабом.
Гидротолкатели на 406
Febi 15995
Ford Europa 6560152
Ford Europa 1018144
Ford Europa 96XM6500AA
Ford Europa 91XM6500CA
Ruville 265272
SWAG (Febi) 50180004
INA 420003510
РЦС ГАЗель бизнес «Сакс» Каталожный номер 6283000131 +\- 600 рублей. Это РЦС от пежо 308 штатный.
Трубка пластиковая тоже сакс 6270000248 +\- 500 рублей. СВОЯ
ГЦС ГАЗель бизнес «Сакс» 6284000175 +\- 7000 рублей СВОЙ.
И Проставка для РЦС сакс под 421 двс 3302-160262200 +\- 600 рублей
Вилка сцепления штатная.
49-6284000-175 Цилиндр сцепления главный Газель (бизнес) 6370 руб
48-00-6283000-131 Цилиндр сцепления рабочий Газель (бизнес) 605 руб
204-00-703525-00 Усилитель вакуумный Газель (бизнес) в сб. 3800 руб
выхлоп Walker
Приёмная труба---06827
Резонатор передний---21389
Глушитель---21417
Труба через мост---06829
Резонатор дополнительный---21388
81-17121 Kolbenschmidt Втулка клапана направляющая
171201 Kolbenschmidt Клапан впускной
17092 Kolbenschmidt Клапан выпускной
63022RS Koyo Подшипник генератора передний(на мой 94,3701 подошел, задний 6303)
90311-35023 Toyota Сальник механической коробки передач передний (сальник первичного вала коробки)
01026326B Corteco Сальник хвостовика редуктора заднего моста
90311-38073 Toyota Сальник привода(сальник хвостовика мкпп 38х56х10мм)
HW6 4414 Herzog Шаровая опора верхняя
HW0 3080 Herzog Рычаг маятниковый
HW2 1210 Herzog Сальник вторичного вала
HW3 2512 Herzog Цилиндр сцепления газ 31029
HW6 1130 Herzog Диск сцепления волга дв 406
HW6 1180 Herzog Подшипник выжимной
HW6 8080 Herzog Ролик ремня ГРМ
HW6 6100 Herzog Гидронатяжитель цепи
hw6 4314 Herzog Шаровая опора верхняя
6779.82 Vernet Термостат на 82градуса.(6779.87-на 87 градусов соответственно)
12010977 Corteco Сальник полуоси/ступицы
546.941 Elring Сальник коленвала задний(подходит с ВАЗ2108)
440.302 Elring Сальник коленвала передний
103118008 Jp Group Крышка горловины маслозаливной
HW1 4056 Herzog Наконечник рулевой наружный газ
HW6 1307 Herzog Насос водяной
61-36670-00 Reinz Прокладка головки блока
4123-001 Febest Тяга стабилизатора передняя
HW6 7245/1 Herzog Прокладка клапанной крышки
02269 Febi Крышка бачка системы охлаждения
BE5-2771 Bilstein Амортизатор газовый задний
Можно вместо задних гидро-аммортизаторов установить от Исудзу Труппер — KYB — 553 204. Сразу решается три задачи: 1) аммортизатор начинает выполнять функцию «поперечного» стабиллизатора, т.к. усилие выталкивающее шток — 24 кгс 2) ход задней подвески увеличивается на 50 мм, 3) нет необходимости увеличивать жесткость рессор. Минус — цена(
ADC1810V Allied Nippon диск тормозной
Allied Nippon ABS1801 колодки задние
Allied Nippon ADB 0795 колодки передние
BOSCH 0 280 122 001 — Датчик положения дроссельной заслонки
BOSCH 0 232 103 006 — Датчик положения распределительного вала
BOSCH 0 261 210 113 — Датчик синхронизации
INA F-46592.4 — гидрокомпенсаторы
FACET-7.5019 — датчик включения вентилятора.
