Шкворень против Шаровых.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Прошёл почти 40 тыс. по русским ухабам - пришло время делать капиталку передней подвески. И тут возник вопрос, а может просто подвеску перекатить, т.е. поставить новую на шаровых? Посоветуйте имеет-ли смысл замена и возможна-ли она.
Машинка 3110 с ГУР и на шкворнях
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
шкворень вроде бы вращается во втулках? или в игольчатых подшипниках?
:yes4:
Да стоимость маленькая, всё про всё с ихними запчастями 6500руб. Плюс заменили сальн. наб. и кран сделали чтобы не тёк.
Боровичи расцветают, сервисы хорошие появились? Я когда то учился в индустриальном. Дай наводку где там хороший и не дорогой ремонт. А то вдруг понадобится как нибудь, за чем нибудь обратиться.:thankyou:
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Мужики, это еще не рекорд. Недавно на одном сайте товарищ утверждал, что за 50 тыс. км. дважды (!!!) менял шкворни. По-моему, даже если их вообще не мазать, они больше ездят.
И
Илья
Тута ездил знакомому помогать. На 29 волге косой удар в бордюр. Бордюр см20 будет. Скорость около70 была, перелетел через бордюр на газон. Спустило все 4 колеса(бескамерная),помяло все диски, лопнул один палец на рулевой тяге. И все. С шаровыми такой фокус не прокатил бы.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
6. Имеем пока непонятный звук справа (похож на звук болтиков болтающихся в пластмассовой коробочке), но это скорее маятник или амотризатор, так как проявляется только при проезде частых неровностей.
по фотографии лечить, конечно, неблагодарное дело... но это могут бренчать колодки внутри суппортов (у тебя ж спереди дисковые тормоза)... гремят, заразы, тока када частота кочек близка к резонансной частоте колебаний этих колодок... т.е. на сильном частоколе или на редких кочках - вроде и не слышно, а на определенных неровностях - перезвон...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Если често, то даже не задумывался! А хотя очень может быть, заметил: с утра а холодную звук есть, а потом в течении всего дня нет. :thankyou:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Не к рекламе будет сказано: есть у меня остин ровер, база хонда цивик, подвеска торсионы и один шаровый палец внизу.Так вот, гонялись мы с мерином по объездной, с непокорённых на индустриальный, питерские поймут где это. Короче играли в шахматы и выскочили на скорости 130 с поворота при съезде с виадука, но благодоря сумеркам как то прощёлкал что впереди пробка и у меня тормоза с 3качка. Мерин оттормозился, а у меня выбор или маршрутка или тазик 99. Решил по диагонали уйти через поребрик на зелёнку.Бордюр 20-25см. удар был весёлый,чуть зубы не выплюнул.Плюс на зелёнки жижа,успел подумать что если встану, то хрен меня без камаза вытянут.Результат, на этой скорости пришлось ещё и газавать чтобы дотянуть до твёрдой почвы, а это метров 150-200. Когда остановился, то результат: переднее правое-дырка как собака откусила,остальные под яйцо, ступицу согнуло, но торсионы на месте. Жаль волгу на торсионах не делают.Убидился на своём опыте, великая сила торсионы и тормоза. (тормоза сразу сделал-поменял цилиндры задние):fie:Мораль: не смотри что хорошо разгоняется,главное чтобы хорошо остановлялась.:drinks:
И
Илья
Жаль волгу на торсионах не делают.Убидился на своём опыте, великая сила торсионы и тормоза. (тормоза сразу сделал-поменял цилиндры задние)Мораль: не смотри что хорошо разгоняется,главное чтобы хорошо остановлялась.
Торсионы хорошая вещь, спору нет. А с хреновыми тормозами так гонять- это ты конечно зря. Тут весна- потайки и опять заморозки, так у меня тормоза чудить начали. Поставил пепелац от греха подальше, пока не оттаит.
V
Vader
не забивай голову ремонтируй то что есть Т.Е. шкворня резьбовушки у тебя в норме а резиновые втулки рассохлись от старости их замени и замени пружинки на рулевых наконечниках и пыльники и втулки маятника и не забивай голову лишним гемором а замена втулок не очь сложная тут темка уже давно вертится
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
я согласен насчет торчащих машин около полицейских , но в тоже время я невидел среди них ниодной волги , может я не там езжу .
Сегодня видел "волгу" с выбитой шаровой. Правда рядом лежал хороший булыжник, сам еле от него увернулся. Но жалко "лошадку", так сиротливо стояла, клюнувши левым колесом...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Serg_3102
6 Сен 2007
119
60
140
Ответ: Шкворень против Шаровых.
Лично я не доволен волговской шкворневой подвеской.Авто 3102 , езжу только по городу,как я считаю очень аккуратно,мажу постоянно.Подвеску делаю тоже постоянно. Про шкворня-менял года полтора назад,проехал не более 50тыс, щас опять болтается.Резинок на рычагах хватает не более чем на пол года(подозреваю что из-за их качества), рулевые тяги разбивает постоянно,(правдв я некогда не делаю развал=сход, может из-за этого) короче каждые месяца 2-3 постояноо что то делаю с подвеской.Мож чё нет делаю.Лично я разачарован волговской шкворневой подвеской,надежности я не заметил.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Serg_3102, ее надежность заключается в том, что стучать, скрипеть и болтаться шкворни и резьбовые могут сколько угодно долго, но ты всегда уверен в том, что колесо у тебя не отвалится
dj_sap
2,045
1,544
445
Чего-то не так делаешь! У меня заводская пробежала 120 тыс. без вопросов - мазал (каюсь, грешен) далеко не регулярно! После переборки пробег небольшой около 30 тыс. км, пока никаких вопросов.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Да забыл указать: жёстче моей эксплуатации думаю мало у кого найдётся! Я умудряюсь смять после каждой загородной поездки даже кованные диски, а езжу постоянно - среднегодовой пробег 60.000 км (при попадании на плохой участок дороги скорость не снижаю, ибо обычно тороплюсь, обычная скорость по трассе 120 - 130 км/ч).
Реакции: asp
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Да слышали мы всё это... Карбюратор лучше впрыска, шкворня лучше шаровых, "Жигули" лучше "Мерседеса" (потому что дешевле ремонтировать)... Разговор не серьёзный. Впрочем если хочется целыми днями лежать под машиной и обливаться "нигролом"... Никто запретить не может. Удачи. И пусть не ломается.(Тост))))))
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Шприцевание оказывается целыми днями происходит!:) А я и не знал...у меня макс 15мин...раз в 5тыс км...а то и реже:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Истину глаголешь!!!
Однако,после 15 лет шкворневой,пересел на шаровую. КАЙФ. Хотя ездить стал гораздо аккуратней.
