Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Re: свечи на крайслер !
Поставил Denso ITL 16 иридиевые. Продавец сказал, что хватит на 100000 пробега.
Это касается только забугорья. Там они по столько и ходят, а у нас при нашем бензине тыщ 30-40, если найдешь хорошую заправку могут подольше походить. А вообще, на самом деле лучше
менять свечи каждые 10 000 км
тем более, что стоят они 90-120р. (Champ или NGK)
Вот кто на газе ездит, тому иридиевые - самое то.
Так вот отдать ~600р. за внеплановую замену свечей не жалко. Жалко, когда приходится выбрасывать свечи, на которые потратил две с половиной тыщи, а отъездил всего полтора месяца.
Не цены, а катастрофа какая-то!:mellow:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Свечи на Крысу и попадалово !
Привет счастливым обладателям двс "Крыса" он же крайслер :):):)
Замучала меня совесть, что я знаю а многие "крысятники" нет.
Итак по порядку, сейчас, при покупке свечей, в большинстве случаев Вам предложат BOSH ! НЕ ПОКУПАЙТЕ!.
Объясню почему, они не подходят по размерам. Конструктивно в голове крысы два колодца, один основной, в который опускается головка, и второй маленький, в котором сидит вся остальная свеча которая под гранями. Так вот у боша расстояние между резьбой и гранями на 15 ( примерно) мм меньше чем надо и из-за этого при заворачивании свечи грани входят в этот самый второй колодец, в который головка при всем вашем желании не влезет. В итоге остается 2-3 мм грани по высоте за которые должна зацепится головка. Но т.к. все головки сделаны с фаской внутри, отнимите еще 1-1.5 мм. Итог, вы браво вставляете головку, вроде уперлась, круть и писец граней нет :).
Для сравнения возьмите чемпион и бош и сравните.
Метод борьбы. Берете свечную головку, и к наждаку. Обтачиваете по наружнему диаметру, но не сильно. И стачиваете фаску у головки, чтоб внутренние грани начинались сразу же !:) Если вы уже послизывали грани, да и вообще, лучше откручивать вдвоем. Один давит головку вниз, второй крутит вороток. Так оно надежней ))))
Надо покупать :
Mopar Chаmpion Chrysler SP00RE16MC. Зазор 0,8 мм
P.s. Уважаемый Gorill я считаю эту тему важной и надо ее прикрепить, а вы как считаете ?
8,642
1,758
775
Re: Свечи на Крысу и попадалово !
Чего-то я таких свечей не видел в продаже, в основном или чемпионы (есть подешевле и подороже), или НЖК, так что я не стал бы утверждать.
Йохан
25 Мар 2008
244
221
А ещё на БОШ плохо садятся оригинальные мопаровские свечные провода, требуются провода БОШ.
Проблема известна ещё с обсуждений на Jeep-форумах, когда владельцы узнали, что на Jeep 2,4 подходят "свечи Bosch от Волги по цене жигулёвских", потом измусолена мною на Нижегородском волгофоруме.
В особо тяжёлых случаях, чтобы вывернуть такие свечи, нам приходилось стачивать грани родного свечного ключа почти до состояния фольги и выворачивать вдвоём как описано выше.
Поддерживаю: ни в коем случае не ставить!!!
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
все правильно, только я все равно езжу на них тыщ 20 уже наверно, и выкручиваются нормально, я заранее головку перетачивал))). в принципе информация к сведению.
Илюня
7 Дек 2007
277
да,согласен. но у меня уже третий комплект таких свечей стоит. и меняю их лишь ради профилактики,где-то через 15 тыс. работают отлично! 16-я головка точеная и при бережном применении ни каких проблем;)
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот, блин, дерьмо. Я в своё время прозапас купил свечки в магазе ГДМ - по-моему как раз БОШ (то, что там и предложили). Может быть БОШевские свечки разные бывают, а? Какие там размеры должны быть для удобного вкручивания/откручивания???
Надо будет посмотреть, сфоткать...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Клаус вертолет, а тогда вопрос встречный, какого производителя свечи, лично Вы, рекомендуете на дв. крайслер?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Чемпион, это единственные свечи у которых нет засады с выкручиванием.
Такие же грабли имел с NGK и BOSH
Йохан
25 Мар 2008
244
221
Возьму на себя смелость ответить: Mopar Chаmpion Chrysler SP00RE16MC. Зазор 0,8 мм (рекомендация товарища, перешивающего у нас моторолы)
Есть ещё свечи с каталожником типа RE14MCC, упаковка аналогичная. С ними ситуация такая: заводом-изготовителем в России для аналогичных двигателей Крайслер рекомендуются "16-ые", но PT Cruiser приезжали в Россию именно с 14-ми и они иногда встречаются у нас на прилавках. 14-ые прошлой зимой себе ставил, проблем особых не ощутил, но одну свечу "пробило" примерно через 5 тысяч пробега, правда вместе с проводом (или из-за него), так что говорить об их низком качестве или несоответствии я бы не торопился.
Мопаровские RE16MC обычно ходят не менее 15-ти тысяч км.
P.S. Добавлю ещё, что это, конечно, дело каждого, но сам себе никогда Bosch не поставлю, поскольку это одна из немногих причин "влететь" на вскрытие движка значительно раньше положенного срока
Илюня
7 Дек 2007
277
Йохан,вот я не соглашусь с вашим мнением о Боше! просто свечки надо закручивать не от души,(как колесные гайки:) ),а с душой,и ни каких проблем с откручиванием Боша не будет! проверено...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Для наглядности, чемпион и бош.
Чтобы родные наконечники хорошо одевались на свечи надо провод немного утопить в наконечник.
Ну а так свечи нормальные, выхаживают свой ресурс.
З.Ы. сам езжу на Denso ITL16, пробег на них 30тыс, нареканий никаких
    145.2 KB · Просмотры: 210
    84.5 KB · Просмотры: 126
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
