характеристики штатных колонок Газ 3110
Флай
20 Июл 2006
131
16
Каковы технические характеристики штатных колонок (задних и передних), устанавливаемых по умолчанию на заводе? Владеет ли кто такой информацией
Флай
20 Июл 2006
131
16
У знакомого стоят PROLOGY CX-1323 (13см) 3-пол.мощность максимальная 120 Вт; Диапазон воспроизводимых частот 55 Гц - 25 кГц; Чувствительность 91дБ; Сопротивление 4Ом, так вот не ощущаю особой разницы просто между качеством звучания в его авто и в моем со штатными. Смысл менять не вижу
Флай
20 Июл 2006
131
16
А есть какие мысли как более безболезненно поставить на заднюю полку (3110) овалы (без замены полки). Похожая тема была но там в результате колонки впритык уж больно друг к другу пристроились
Леша
8 Сен 2006
47
14
Думаю, есть один вариант. Изготовь корпус из дерева для овалов. Ничего сложного, но ты сможешь их пристроить куда захочешь. К тому же корпус может быть любой формы. Я все-же предпочел заменить полку...
    8.5 KB · Просмотры: 59
GAZ 701
8 Июл 2007
40
11
Корпус надо расчитывать! В слишком малом или наоборот в слишком большом корпусе могут не заиграть. Лучше выпили из фанеры заднюю полку и будет тебе счастье.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
А еще в инете полно программ, которые могут рассчитать эквивалентный объем ящика. Объем в литрах, литр - 0.001 кубометра, тоесть размеры сторон вынимаются из полученного числа. или можно посчитать на калькуляторе, методики расчета есть В том же инете.
тока надо знать параметры динамика
Посадочная глубина, посадочный диаметр, номинальная мощность, сопротивление, чувствительность
Главное определиться что проще. Сделать полку или сделать ящики.
