Можно ли поменять цепи грм не снимая головку блока
Ответ: Можно ли поменять цепи грм не снимая головку блока
Теоретически можно но на практике снимая верхнюю крышку ты обязательно повредишь прокладку головки. Да и поменять прокладку головки не будет лишним и посмотреть состояние гильз поршней клапанов. У меня двиг пробег 78 тыс решил поменять цепи и натяжное устройство успокоители на устройство нового образца, когда вскрыл головку оказалось что еще нужно заменить кольца.
