Проблема Щелкает реле поворотов...
Коха
20 Янв 2010
63
Такая проблема...При заведенном двигателе,начинает щелкать реле поворотов, причем усиливается щелканье при увеличении оборотов двигателя, сами лампы не моргают.При включении, поворотники работают, но частота нарушена(то быстро, то медленно), менял реле, то же самое. При заглушенном двигателе, все нормально. 105я. 2005год.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Глюк реле поворотов
тогда я бы проверил проводку возле реле ближний дальний и реле поворотов, скорей всего где то там коротыш, либо в подрулевом переключателе.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
wiper
11 Июн 2010
63
Гошан
6 Апр 2010
21
Щёлкает релюшка!!!
Привет всем. Такая проблема. При заведёном движке при включеных габаритах или фарах счёлкает реле поворотов. Но при этом всё работает нормально. Сзаранее спасибо. ГАЗ_31029.
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
Re: Щёлкает релюшка!!!
Где-то замыкает на питание реле поворотов,проверьте блок предохранителей и замок зажигания, возможно окислились контакты. А подсветка приборки не мерцает в такт щелчков?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
не уверен что реле поворотов... если бы щелкало, то и повороты мигали.
попробуй скинуть фишку с реле поворотов, почувствуй разницу. Но думаю что грабли в контактах, что-то где-то окислилось
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У этих реле косяк : они срабатывают при пониженом питании.
Померь питание при
И попробуй отсоединить выключатель аварийки.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Повороты не мигают , мигает сигнализатор поворотников на панели(обычно).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
У меня таже ботва, сигналка есть? У меня щелкает сигналка когда холодно, печку включишь, через пару минут перестает.
Гошан
6 Апр 2010
21
Померь питание при
Спасибо за советы. Завтра займусь. Сегодня дел по горло.
Повороты не мигают , мигает сигнализатор поворотников на панели(обычно).[/QUOTE]
Это точно!!!!!!!!!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Гошан , утром некогда было , сейчас подробней: сначала зачищаешь и подгибаешь лепестки предохранителей ( у тебя их два) , затем проверяешь контакты на кнопке аварийки (+пощелкай кнопкой), и только потом лезешь к реле. Р.С. Обычно проблема в предохранителях:drinks:.
Гошан
6 Апр 2010
21
Спасибо
cstlm
27 Май 2011
При включении зажигания щелкает реле и моргает лампочка поворотов в панели приборов
При включении зажигания щелкает реле и моргает лампочка поворотов в панели приборов. Началось это с явным понижением температуры. При прогреве двигателя щелканья реле становятся реже а потом через пару минут совсем прекращаются. Даже не знаю куда лезть, где этот косят искать. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой.
Skoot
27 Ноя 2010
24
Re: При включении зажигания щелкает реле и моргает лампочка поворотов в панели приборов
Было похожее, барахлил выключатель аварийной сигнализации.Заменил, все прошло.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
cstlm,
Если это не поможет,выньте контрольную лампу поворотов из спидометра и посмотрите будет реле щёлкать или нет.Если это поможет сделайте 2 контрольки на повороты,по одной на каждую сторону,под часами 3 гнезда пустые.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вылезла и у меня вчера проблемма, при включении правого поворота всё работает, на приборке лампочка мигает, поворотники тоже, при включении левого, начинает трещать реле, ни поворотники, ни лампа на приборке не горят. Куда смотреть? И где оно, реле поворотов? Аварийка работает.
