Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ответ: Не греется 402. Уже не знаю, что и делать
Вопрос не по теме, а может и поней: Читал я про установку втулки от рессоры в малый круг, но чего то не дойдет до меня как это сделать, может кто нить фотку или чертеж дать.
По теме соглашусь с Ого, скорей всего термостат
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
1) Термостат
3) Датчик температуры ОЖ, вкупе с забитой печкой (или наоборот с прогнившей перегородкой) и (или) закрытым краником печки
Открытые жалюзи на радиаторе (если есть).
Реакции: SBG
SEM_2412
30 Апр 2008
88
121
ksn1981,
Мне , для пробы, стало жалко резать патрубок (опять же два лишних стыка с хомутами-- дополнительная возможность для течи ОЖ). А использовал приспособу, типа ,"струбцинки" для пережатия патрубка. Результат -- тот же, но -- можно регулировать сечение патрубка, или вообще снять.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Спасибо всем. Завтра побегу за термостатом... как понимаю, лучше взять на 82 гр.?
А в каком положении рукоятки они закрыты? :)
ksn1981, во вложении есть фотка, думаю, что глядя на неё всё станет ясно :)
фотка взята с газ24.ру
и ещё вопрос.. в дождливую погоду, при температуре воздуха ближе к нулю с капота идёт пар - это нормально? :\
    118.7 KB · Просмотры: 1,264
SEM_2412
30 Апр 2008
88
121
SBG, На зиму-- а это , топо сечас, лучше брать на 87гр. Печка будет теплее и ДВС в лучшем режиме будет раболаль.
Пар с капота--это испарение влаги с теплого капота при холодном воздухе.
OLEG PROFI
12
запусти двигатель и пощупай нижний патрубок из радиатора ,если сразу же нагревается-меняй термостат.у меня 4021 двигатель в течении 10 мин нагревается до 90 гр.без всяких жалюзей и рессорных втулок
SEM_2412
30 Апр 2008
88
121
OLEG PROFI, Втулки, не столько для скорости прогрева ДВС, а для повышения температуры в печке, путем повышения скорости ОЖ через печку.
SONIC
21 Мар 2008
182
90
у меня кстати такая же проблема как и у SBG
патрубок нижний чуть теплый, жалюзи я закрыл
а может дуть печка холодным воздухом из за забивания листвой?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
SBG у тебя крышка и шкивы красная вот и не греется :) думает что уже и так до красна раскалилось!!! :)
Пар с капота это прокладку ГБЦ менять надо... :)
Чтобы лучше грелся двигатель нужно 2 втулки ставить! ;)
90% форумчан могли бы написать именно такие советы :) а на самом деле для начала нужно проверить уровень охлаждающей жидкости это раз, половина полосатой зоны это в районе 50-60 в зависимости от разброса показометров короче 80 градусов это когда руку долго держать не сможешь...
Замена термостата полюбому можешь даже патрубки не трогать... а возможно и корпуса его тоже...
OLEG PROFI за 10 минут до 90??? хм... есть много вариантов :) но это не нормально :)
В двигателе 4021 уже по заводу есть технологическое сужение в корпусе термостата! прием это отверстие на 1-2мм больше того что во втулке :) и никакие втулки ставить не нужно это всё от лукавого и от чесотки рук :) на 24Д есть такое дело :)
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
какой патрубок??? :) если листвой забьется вообще дуть не будет! Тут столько тем про причины дуния холодным воздухом из печки что пальцев на руках не хватит посчитать...
ЗЫ Пора мне открывать авто сервис...
SEM_2412
30 Апр 2008
88
121
NNZMihan, Пар с капота-- это не из под капота!!! Т.Б. , что в дождь, а без дождя, прокладку менять -- не надо??? Две втулки--не влезут ГЫ!ГЫ!ГЫ!
А при недостатке ОЖ--пойдет пар с капота и будет недогреваться ДВС??? А может он просто перегреется???
OLEG PROFI за 10 минут до 90??? хм... есть много вариантов но это не нормально
А это 100%
не во всмех
какой патрубок???
100%
Если нижний патрубок радиатора--термостат не кроет (в начале прогрева ДВС), а если печкин--, попробуй напрямую без краника, и танчик поменяй, если не станет теплее-- то либо печка забита, либо гдето, мимо печки холодный воздух сосет.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Не надо ставить втулку в малый круг. Какой смысл!!!!!
Так это для 402-го.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
если охлждающей жидкости мало а вентилятор механический принудительный то при отрицательной уличной температуре набегающего потока воздуха от вентелятора будет вполне достаточно чтобы охладить корпус термостата, не омываемого изнутри охлаждающей жидкостью, а следовательно и сам датчик температуры, до температуры гараздо ниже чем сам двигатель... отсюда возможна и воздушная пробка печки и куча других гадостей :) есть масса тому подтверждений даже на этом форуме если поискать повнимательнее.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
у автора темы 31029 если судить по его данным... туда 24д не ставили если я ничего не путаю :)
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
А до какого уровня надо доливать ОЖ?
При снятой пробке расширительного бачка доливаешь в радиатор до отверстия слива в расширительный, закрываешь радиатор и доливаешь в расширительный до уровня min (примерно 1/3). И усё, если нигде не подсикивает.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
А у тебя все цмлмндры работают. Бывает, что из-за загаженых свечей не работают цилиндры и двигло не греется!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
При этом машина, мягко говоря, не очень хорошо едет еще:)
