Ремонт бампера в домашних условиях
n1966s
13 Дек 2009
Почти на всех современных автомобилях стоят пластиковые бампера.
А что делать, если при не приятных обстоятельствах бампер треснул.
Конечно, можно ездить и с треснутым бампером, но выглядит это не ахти.
Да и каждый уважающий себя автолюбитель не будет ездить с разбитым бампером.
Купить новый бампер не проблема можно купить и б.у. за пол цены.
Но есть и гораздо дешевый способ полностью реставрировать.
После реставрации он будет он выглядеть не хуже нового. Что для этого нужно?
1.обезжиревающая жидкость (антисилекон, ацетон)
2.Эбоксидния смола. (Я пользовался Nayol Plus 720)
3.Стекловолокно.
4.шпаклевка для пластмассы
5.Болончик краски
6.Набор наждачной бумаги
Приступаем к ремонту.
Бампер помыть удалить остатки пыли и грязи. Высушить. Подготовить места для склеивания. Большие проломы можно «зашить» мягкой провалкой или леской (в процессе обработки это все будет удалено, так, что не бойтесь, дизайн бампера не пострадает). Заделывания трещин и проломов лучше делать с внутренней стороны бампера, если это возможно. Потом легче будет косметику востонавливать.
Прежде чем нанести клей нужно обработать места, где будет наноситься эбокситка наждачной бумагой и антисилеконом. Тогда смола при высыхании на будет отслаиваться.
Если интересно можете скачать подробную пошаговую инструкцию фото и видескачать фото и видео инструкцию
Graff
11 Фев 2010
86
137
Ну, если бы автор владел русским языком, читать было бы намного интереснее. А так даже читать противно (((
Не знаю как иномарочные бампера, а волговский замечательно "запаивается" изнутри мелкоячеистой сеткой от акустических систем, например. Паяльник только помощнее взять надо (и чтоб не жалко его было). С лицевой стороны наводится марафет и все. Намертво!
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Graff, Бампера разные бывают......
а при помощи того что описал n1966s, можно не только восстановить, но и сделать "не колхозно" что то типа "тюнинга" или обвеса
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
наверно всё-таки "Navol"....
брал его "ремкомплект" -- там смола, отвердитель и стекломат... бампер клеил изнутри, всё как положено -- шкурение, обезжиривание... отвалилось через полгода цельным куском: не клеится тот пластик из чего волговский бампер сделан -- только сварка :smoke:
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
И иномарки тоже. Опыт был с Nissan Р11, паяльник, сетка и как новый...
shep
22 Сен 2008
49
22
себе делал при помощи обычной эпоксидки (в картонной коробке, белая с красной полосой) продается в любом хозяйственном магазине. и стеклосетки, которую оторвал от трубы теплотрассы ( она там для термоизоляции намотана)).
трещины бампера пропаял изнутри паяльником, зашкурил,обезжирил, намазал эпоксидки, положил стеклоткань сверху снова эпоксидки, и еще один лист стеклоткани. итог: +1000 к прочности бампера)). 2 года держится и ничего не отваливается. этой зимой разбивал ледяные сугробы этим бампером - хоть бы хны!
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Гм...Разбил бампер о отбойник.(кто то забыл его посреди полосы на московской трассе)Куски потерялись в ночи,а недавно решил пройти ТО.Новый покупать,жаба не посоветовала.(да и купилок не густо.)Моментальный клей(для кусков которые упали во внутрь),монтажная пена,шпаклёвка и баллончик краски!Ну и шкурка конечно.(куда ж без неё)
Бампер,к стати,и до этого был изнутри местами запенен.Иначе последствия встречи с здоровенной пластиковой фигнёй,засыпанной песком,были бы куда плачевней.(для бампера)
Cyxapb91
16 Апр 2011
12
я об бордюр чисанулся правой сатаной отлител кусок! Денег нет а с дыркой ездить не красиво! Монтажной пеной залил из нутри а с наружи шпаклевкои! Как новый:) уже год прошел и все путем !
Салага
1 Янв 2011
152
22
достался на халяву бампер передний объёмный,в трёх местах лопнувший.
то что он не оригинал увидел сразу,полностью цельное литьё. видно что подгоняли поместу подрезая местами.
при малейшем нагреве начинает корёжить.кое как впаял в него сетку.мож кто знает из чего это г...но делают( материал) чтоб поверх сетки заплатку прилепить?
Салага
1 Янв 2011
152
22
ну это понятно. Пробовал скобами мебельными,проволокой медной. скобы не стягивают,проволоку впаиваешь-стык расходиться.только сетка спасла. теперь хочу поверх сетки заплатку прип..лавить
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А про узкий бампер, тоже самое? Там другая пластмасса, помягче. Заделывал трещину шпаклевкой, стекляшкой, предварительно поставив заплатку изнутри на винтах, и сделал болгаркой канавки с улицы, чтоб шпаклевка лучше зацепилась ...Отскочила...
