приподнять 29
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Лифт Волги - вид бойца
читайю-читайю... а все стремятся задрать стоп-сигналы по самолетам.
а почему никто не хочет поднять всю машину? мне, скажем в процЭссе дизайнирования и роения креативных мыслей пришла в голову идея приподнять ВСЮ машину, см, так на 3-5. понятно, что недовольной останется госпожа Устойчивость, но мы ее задобрим газо-масляными амортами.
Далее в программе: приподняв машину мы обеспечим ей:
1) больший ход подвески, как следствие
2) увеличенного клиренса.
3) агрессивный вид чОрной 29-ки, аля "бандит"(только не надо мне тут про 90-е, это не восьмера/тоёта задранные)
4)как следствие п.п. 1 и 2 большую проходимость, что даст возможность выезжать на природу"по-нормальному", в условиях Кр. кр.
ну и пару мешков картошки тоже кинуть не лишне)))
собсно как эт сделать? так чтоб, как любят выражаться форумчане - "грамотно"?
для переда - замена пружин на сходные, но большей длины или какие-то лифт-проставки
для задницы - установка газелесерьг по форумному рецепту
так или как?
вобщем все дело в виде - насточертела посадка машины. продумываю дизайн типа RatBike BlackMatt
Добавлено через 45 минут 38 секунд
во, нашел картинко.
РИС 1(!)
Povelo
15 Сен 2010
26
25
74
Вот немного фоток,правда сделанных по быстрому.
    103.4 KB · Просмотры: 290
    104.7 KB · Просмотры: 279
    56.8 KB · Просмотры: 268
    43.6 KB · Просмотры: 259
    50.1 KB · Просмотры: 267
Hapkom
11 Сен 2008
119
На счет последствий приподнятия зада машины.
Еще с момента покупки я размышлял над задней подвеской. Она была приподнята, причем одновременно двумя способами: серьги от газели и дополнительный лист рессоры. При этом амортизаторы остались родные, и колдун так же не трогали. В итоге амортизаторы растянуты почти до упора и нет задних тормозов.
По амортизаторам. Был совет переварить на родных кольца, но этот вариант я отверг и занялся поиском девайсов нужной длины. Естественно, оказалось, что все украдено до нас: dj_sap отписал мне, что ставил на свою машину - каталожный номер задних удлинённых амортизаторов 343006.
Каябы не оказалось и был прикуплен Bilstein BNE1941.
На фото видны размеры родного амортизатора и на сколько новые длиннее. Самое оно. Проехался после замены - земля и небо. Амортизаторы стали нормально работать, багажник не подпрыгивает, барахло в нем не гремит.
Теперь по тормозам.
Нашлось интересное решение. Когда я удалял колдун со своего Москвича-2140, я его не выбросил, а оставил в закромах. Позже я обратил внимание, что на Волге стойка колдуна короткая, а на Москвиче длинная.
Вот и решение. Главное, не терять гайку крепления с москвичевской стойки, там мелкая резьба.
После установки задние тормоза заработали. Теперь буду ездить, испытывать. :)
    107.8 KB · Просмотры: 104
    157.9 KB · Просмотры: 93
    101.9 KB · Просмотры: 106
    97.7 KB · Просмотры: 91
    84.6 KB · Просмотры: 87
    66.3 KB · Просмотры: 89
    75.6 KB · Просмотры: 86
    102.8 KB · Просмотры: 79
    135.7 KB · Просмотры: 107
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Мне одно ясно понятно, что если вы свою жизнь не бережете, то подумайте о других на дороге. Зачем изобретать велосипед, нужен высокий клиренс - купите внедорожник.
Поиск компромисса между комфортом и управляемостью - извечная дилемма в автомобилестроении. Я полностью жертвую управляемость ради комфорта, даже оба стаба снял.
Что-то господин Участник нас критикует за переделки, а сам даж стабы снял! И я могу посоветовать в таком случае: нужна низкая машина- купи карт, нужна мягкая- купи лимузин! :yes2:
escence
7 Ноя 2010
Мегареспект за тему, одна из самых классных на форуме. А то все эти лампочки, молдинги и прочий тюнинх как-то не так... Хотелось бы по-больше общения сюда и и разных вариантов по лифтовке, да и вживую бы очень хочется увидеть, так сам иду в это направление, а рамы и кардинальные жестяные работы не собираюсь делать, тк жоского гоуна не планируется. Кто-нибудь ышо занимается в этом направлении ? может какие микро-нано оф.р. покатушки случаются в наших районах?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
В свое время пытался немного рихтовать рессоры, помогло, но, не на долго :(
После такого поставил два доп листа (подкоренной и третий) плюс в подкоренной ввернул отбойники большие нижние с передней подвески. Поднялась прилично и опускаться вот уже как год не хочет в принципе. Правда появилось пара моментов немного не приятных. 1: Машина стала немного жесче. 2: Тросик ручника регулярно трется об кардан при проходе плавных ухабов на скорости когда один в машине.
А так, весьма не плохо стало. Можно загрузить в багажник киллограмм 300 и машина просядет совсем чуть чуть.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Есть еще тема сменить амморты на амморты от газ-53.
Они подлиньше будут значительно. С перевариванием верхних чашек будет самое то, как раз в рабочей зоне при таком подъеме. Родные работают практически на вылете, есть риск обрыва. Уже 1 раз обрывало амморт на покатушках по горному алтаю.
Дедан
18 Ноя 2010
11
Померил расстояния между рессорами УАЗовского моста и моста на 29ой, разница по наруже 0,5 мм у меня получилась. Значит можно поставить разрезной мост от УАЗа, или вообще военный . У них стенки чулков и крепче, и передаточное чисо выше.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
8,642
1,758
775
Дедан
18 Ноя 2010
11
А зачем, чтоб больше 70 не ездить и камазы буксировать?
:stop:
Господа !!!!! где логика?
ЧТОБ большие колесья встали, на место маленьких. Тем самым увеличить дорожный просвет и вернуть "былую скорость"
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
-в продолжении разговора,
также на УАЗ мосту полуоси не нагружаются, т.к ступица стоит на чулке.( увеличивается грузоподъёмность)
8,642
1,758
775
Ну если серьезно, вы хотите сделать грузовик повышенной проходимости? Для этого есть газель и уазик, все давно придумано. На уазик вроде волговские рессоры ставят: и проходимость и мягкость в одном флаконе.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
:stop:
Не пойму, чем этот мост лучше при установке больших колес, если он без бортовых редукторов? Колесная арка ограничевает размер, надо поднимать машину и ограничивать ход подвески. А возможности трансмисии достаточны для 205/70r15, больше - это уже экзотика, можно ещё коробку газелькину порекомендовать, что бы иметь медленную первую.
