Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 04.05.2012, 17:14   #2101
Tiper Мужской
Новичок
Авто: Газ 2410
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: О карбюраторах К-151 и К151С
Цитата:
Сообщение от bug Посмотреть сообщение
Вот здесь можно посмотреть: http://www.uazbuka.ru/k151.htm, в левом нижнем углу рисунка нарисовано как подключаются между собой компоненты ЭПХХ.
По схеме не особо понятно, да и там нет схемы самого питания ЭПХХ.
Tiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 21:09   #2102
дамир63 Мужской
Аватар для дамир63
Авто: ГАЗ 3110,31105 змз 406
Солидарность: 0
759 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Tiper Посмотреть сообщение
А вот так разберешься.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-...a-ehpkhkh.html
Изображения
Тип файла: jpg 1_cr.jpg (136.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (84.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный3.JPG (20.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 12_cr_cr.jpg (96.9 Кб, 13 просмотров)
__________________
https://
http://vm.ru/news/2013/08/04/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-62-m-km-dmitrovskogo-shosse-207965.html
Последний раз редактировалось дамир63; 04.05.2012 в 21:13.
дамир63 вне форума Ответить с цитированием
Tiper (05.05.2012)
Старый 05.05.2012, 04:33   #2103
Tiper Мужской
Новичок
Авто: Газ 2410
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от дамир63 Посмотреть сообщение
Спс так вроде ясно сегодня попробую.
Старый 07.05.2012, 19:35   #2104
Александр1987г Мужской
Клубовец
Аватар для Александр1987г
Авто: продал
Солидарность: 0
146 (Чайник)
Вот какие дела. После установки 151с (были найдены шпильки длинные) и подключении его по собранной тут информации появились сильные провалы. При разгоне машина сильно дергалась. При регулировке зажигания на максимально раннее двиг начал работать стабильней. Провалы почти исчезли. Вопрос в следующем: смена карба (был 126) влечет за собой регулировку зажигания?! Двиг 402 зажигание безконтактное. Ах да, был заменен комутатор с 13. На 131. Вариатор был удален, три провода от него замкнуты все между собой и заизолированы. Катушка Б-116
__________________
Броня крепка и танки наши быстры!
Александр1987г вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 20:43   #2105
Next Мужской
Аватар для Next
Авто: Мазда 626 (хатчбэк), 31105(рестайлинг), Ниссан Альмера N16
Солидарность: 41
1387 (Любитель)
лично я -не представляю регулировку карба без залезания в зажигание.... смесь готовится чуть другая,её и воспламенять надо либо попозже,либо пораньше....
__________________
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах
Next вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 21:18   #2106
Клубовец
Авто: продал
Солидарность: 0
146 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Next Посмотреть сообщение
так... Если можно с этого места по-подробней. Другая смесь? Почему её поджигать надо раньше? (в моем случае зажигание раннее) бенз тот же, воздух он и есть воздух степень сжатия тоже не изменна... И насчет смеси получается если беднить смесь - зажигание на позже ставить? Странно...
__________________
Старый 07.05.2012, 21:28   #2107
MetalVoice Мужской
Разжигание и устраивание разборок п.п. II.1.4
Я не вернусь
Наши партнеры
Авто: ГАЗель 99г., ДВС4026, карб.К151MV
Солидарность: 0
830 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Александр1987г Посмотреть сообщение
если смесь беднить УОЗ надо делать раньше ( бедную смесь труднее поджечь) вопрос то у тебя про "дёргание " проверь уровень топлива в ПК и производительность УН если он не дадоёт горина при тапке в пол или около того именно это и заставляет дёргаться ДВС из за нехватки нужного состава БВС
MetalVoice вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 21:45   #2108
Клубовец
Авто: продал
Солидарность: 0
146 (Чайник)
Хм... Значит бедная смесь. А дерганье я победил выставив зажигане на раннее... То бишь если я подниму уровень в пк, зажигание нужно вернуть "на попозже"?
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Цитата:
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
что то не совсем "перевел")) карб новый. Не лазил еще в него. Но струя визуально хорошая, "ровная"
__________________
Последний раз редактировалось Александр1987г; 07.05.2012 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2012, 21:49   #2109
MetalVoice Мужской
Я не вернусь
Наши партнеры
Солидарность: 0
830 (Наездник)
__________________
Тебе не надо выставить уровень согласно мануалу ( 21,5мм) ровная струя ( это хорошо) но не путай производительность с качеством ! Новый карбюратор это запчасть, которую надо настраивать и проверять всё .
Старый 07.05.2012, 22:01   #2110
Клубовец
Авто: продал
Солидарность: 0
146 (Чайник)
с качеством не путаю, надо будет померить. С 151с впервые столкнулся. (126 был) есть мануал на 151 без индекса. Там конструкция пк аналогична? Могли бы на пекаре и при сборке выставить пк...
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Хотя смысл по книге ставить? Если нехватает топлива, значит поднимать уровень, так и играться с пк и трамблером до полной победы
__________________
Последний раз редактировалось Александр1987г; 07.05.2012 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2012, 03:37   #2111
кадет31029 Мужской
Клубовец
Аватар для кадет31029
Авто: ГАЗ 3102 черная из ГОНа - продано,тойота 4раннер -для лесов, ока-Квадрик продается
Солидарность: 0
72 (Абсолютный Чайник)
Smash к151 глохнет при вытягивании подсоса
всем доброго времени суток)))
вопрос следующего характера. после переборки карба к 151Е и установки его на его законное место,машина начала глохнуть при вытягивании подсоса(при закрытии первой камеры) . До переборки карба подсос работал в штатном режиме (при вытягивании увеличивались обороты) а теперь диаметрально противоположная ситуация(уменьшаются и глохнет.).
Кто сталкивался с подобным?
Помогите пожалуйста!!!!
__________________
родине не изменю,
иномарку не куплю,
а куплю себе Волжанку-
-больше всех ее люблю!:giveheart:
кадет31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 10:44   #2112
Valera690 Мужской
Авто: ГАЗ-31029 Волга
Солидарность: 0
893 (Наездник)
Re: к151 глохнет при вытягивании подсоса
кадет31029
проверьте регулировки заслонок, это очень простая операция. Скорее всего ДЗ не открывается или открывается недостаточно при вытягивании подсоса.
__________________
ГАЗ-31029, М72М, К750, М2141
Valera690 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 19:16   #2113
kosten Мужской
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
336 (Кофейник)
кадет31029,
Либо не приоткрывается воздушная заслонка на нужную величину. Происходит обогащение смеси и двигатель глохнет. Либо, наоборот, приоткрывается на величину больше, чем надо и происходит обеднение смеси.
kosten вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 14:18   #2114
kelt_77 Мужской
Клубовец
Аватар для kelt_77
Авто: Теперь пешеход
Солидарность: 0
456 (Самовар)
да, пожалуй надо отрегулировать положение заслонок по мануалу...
__________________
Купил Волгу - жильем обеспечен!
kelt_77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 18:25   #2115
JooereX Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 24
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Попался мне в руки карбюратор к151 без буквы.
Сделан в СССР.
Посоветуйте что с ним делать...
В СССР все делали на совесть
Раритет что ли ?
Поделитесь информацией о нем.
JooereX вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
игла, к-151 с., к151, карб, карбюратора, насоса, проблема, ускорительного
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Где настроить карбюратор в Питере Alexsander_spb Наш гараж 31 04.11.2009 13:07
ДААЗ vs К151С Макс [2410] Топливо 6 28.03.2009 07:40
К151С или К151? Димсон 402 7 23.08.2008 01:18
И опять ХХ. (3110, 402.1, К151С) boris 402 14 07.04.2008 13:13
Карбюратор К151с iks-rd Двигатель 2 16.05.2007 14:34
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
