Электронное зажигание на ГАЗ-52.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот я заинтересовался у кого на ГАЗ-51/52 какая система зажигания стоит. Начну с себя, я поставил бесконтактное с импульсным генератором, трамблер Бош, а коммутатор и катушка от волги. Еще есть задумка переделать родной трамблер на датчик Холла от ВАЗ-2108. Интересно кто что сделал в этом направлении.
Almaz1980
31 Окт 2013
11
Тоже хочу поставить электронное зажигание.себе на уаз установил зажигание на 2-х дх с двумя коммутаторами и с двумя катушками.здесь похоже нужно будет по три.только не знаю как сделать шторку и под каким градусом крепить дх.никто не делал такое.
или хватит и с одним дх?
Добавлено через 14 минут 5 секунд
только глянул видео выложенный до этого,вроде все понял.буду наверно делать на 3-х дх.:)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Хватает. Тем более коммутаторы и катушки достаточно дорогие изделия.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот выкладываю чертежи деталей бесконтактного трамблера.
newattachment.php
  • ЧЕРТЕЖИ.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 1,300
Qazbek
19 Ноя 2013
Подскажите по чертежам, делаю для Зил 157.
чертежи оч плохо читаются, на чертежах 2 детали или 3?
что за третья деталь 18 мм шириной полоска с отверстиями?
посадка под бегунок не отображена на чертежах и делается по факту?
какой смособ крепления шторки к валу новому?
простите чайника, на фотках не рассмотрел, фотки или маленькие или не вижу чегонибудь я сам :(
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Три.
Эта пластинка, которая связывает новый вал с грузиками автомата опережения зажигания. Для ЗИЛ-157 надо будет делать ее по образцу старой. Там и вал скорее всего будет отличаться.
Здесь могут быть два варианта: 1 запрессовка с некоторым натягом. 2 пайка припоем типа ПОС-40.
Здесь приведены чертежи деталей именно для ГАЗ-51/52/12.
Qazbek
19 Ноя 2013
Спасибо, будем разбирать, мерять, благо есть запасные трамблёры..
а пластинка грузиков автомата на вару как крепится? тоже пайка?
вместо припоя можно сваркой точки брякнуть как я понимаю?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
На штифте, иначе не будет возможности снять вал.
Не желательно, у шторки металл тонкий, может покоробиться и задевать ДХ.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Валы ГАЗ-51/52 и ЗИЛ-164/157 одинаковые, только пластины автомата опережения зажигания чуть отличаются, у ЗИЛа прорези под штифты грузиков короче - 9,6 против 11 мм на ГАЗе.
Думаю что и пластинку можно смело сделать по чертежу, вреда от этого не будет, это даст возможность автомату регулировать УОЗ в несколько большем диапазоне.
Мерил на очень древнем, с чугунным корпусом, трамблере.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус, вопрос по трамблеру Мерседеса:
Родной трамблер имеет узкую ножку (вал из 2 поперечин) - у Мерса она значительна шире и вал один, причем вал идет в трубке.
Как его (Мерс) правильно установить? Резать? Где? :smoke:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Как показала практика трамблер с ДХ работает гораздо лучше. Да и с запчастями на мерс древний сейчас туго. :( А наш родной с переделкой под ДХ будет работать без проблем, все что там подвержено износу массовые серийные детали. Так что ставить от мерса не советую, сам с поисками крышки замучился. :wall: А здесь все детали копеечные и не дефицитные. :gaz_love:
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Чертежи представленные Механикусом чуток "приукрасил" мой студент Шухрат Миррахимов - так видно гораздо лучше, за что Шухе большое спасибо!
    42.6 KB · Просмотры: 1,509
    40.3 KB · Просмотры: 1,471
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус, как "присобачить" трамблер от Мерса?
Добавлено через 1 час 1 минуту 9 секунд
Есть готовые фото 3х деталей?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
В этой теме на 2 странице кажется. Там я выложил фото.
А вот с мерсовским трамблером "химичить" не советую, с датчиком Холла сигнал более четкий чем с индукционного датчика мерса.
К тому же выходное напряжение с катушки ВАЗ-2108 около 40 кВ, а в системах с индукционным датчиком 30 кВ. К тому же "Жигулевская" катушка подходит на мерс W124 с мотором М103 и BMW с мотором М20 (Мотроник 1.3).
Так что система с ДХ в нашем трамблере более прогрессивная. :gaz_love:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
у вас нет фото готовых изделий?
На второй странице как раз и представлены фото готовых деталей. Просто там вал уже припаян к шторке. Это я поторопился спаять, только потом сфотал. :(
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус прошу вас прокомментировать фото каждой детали.
Завтра поеду к токарю, надо будет обьснить, ваши фотки распечатал.
Добавлено через 30 минут 46 секунд
то есть нужно на "пальцах" показать что за запчасть на фото и какова его функция, желательно сделать привязку к чертежам.
